Wallbox für meine Anforderungen geeignet?
Hallo Zusammen,
folgende Wallbox habe ich im Netz gefunden:
https://www.amazon.de/Wallbox-Ladestati ... B075ZMZ9ZQ
Soll am Haus montiert werden und unseren Ioniq laden.
Spricht was gegen diese Box? Alternativen?
Uns geht es in erster Linie darum wenn zu Hause geladen werden muss dann so schnell wie möglich.
Tesla Model 3
Re: Wallbox für meine Anforderungen geeignet?
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Beachte das dort kein Kabel enthalten ist, also immer das mitgelieferte Kabel rauskramen, hinterher wieder wegpacken...adilen hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Schau mal hier: https://webasto-charging.com/default/home
Gleicher Preis, auch 22kW, 4.5m Kabel dabei.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Um Vollspeed zu laden benötigt es min. einphasig 32A. Das ist nicht in jedem Haus/Wohnung machbar.adilen hat geschrieben:...
Bei nur 16A dreiphasig gäbes auch Möglichkeiten (Trafolösung) um annähernd Vollspeed zu laden.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Da den meisten hier wahrscheinlich weder die "Zaozhuang Hofa Technology Ltd." noch der RCD-Hersteller "Junxiong Electrical Ltd." ein Begriff ist, können wir zumindest über die Qualität eher keine Aussage treffen.
Allerdings finde ich den Preis nicht besonders attraktiv, wenn man bedenkt, dass man zu ähnlichen Kursen auch ein Produkt aus dem europäischen Wirtschaftsraum (auch dort gefertigt) erwerben kann, dessen Qualität sich besser einschätzen lässt. Webasto ist als namhafter Automotive-Zulieferer wirklich ein gutes Beispiel, da hat acurus im Grunde die Wallbox mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis (mit Leistung 22kW) auf dem Markt genannt.
Das muss ich natürlich im Vorfeld abchecken (lassen).R2-D2 hat geschrieben:Um Vollspeed zu laden benötigt es min. einphasig 32A. Das ist nicht in jedem Haus/Wohnung machbar.adilen hat geschrieben:...
Kann man das als Laie selbst herausbekommen?
Tesla Model 3
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Wenn es "so schnell wie möglich" sein soll (warum auch immer man eine solche Anforderung hat), dann geht das mit dem beim Ioniq mitgelieferten Kabel eh nicht. Das ist auf 20A kodiert, d.h. max. 4,6kW. Da muss dann noch ein 32A 1-phasiges Typ2 Kabel her.acurus hat geschrieben:Beachte das dort kein Kabel enthalten ist, also immer das mitgelieferte Kabel rauskramen, hinterher wieder wegpacken...
Da wird dann die Webasto Wallbox insgesamt billiger.
Was spricht gegen diese Anforderung?corwin42 hat geschrieben:Wenn es "so schnell wie möglich" sein soll (warum auch immer man eine solche Anforderung hat), dann geht das mit dem beim Ioniq mitgelieferten Kabel eh nicht. Das ist auf 20A kodiert, d.h. max. 4,6kW. Da muss dann noch ein 32A 1-phasiges Typ2 Kabel her.acurus hat geschrieben:Beachte das dort kein Kabel enthalten ist, also immer das mitgelieferte Kabel rauskramen, hinterher wieder wegpacken...
Ich möchte mein Fahrzeug nicht die ganze Nacht am Stecker haben müssen. Ausserdem kommt evtl. irgendwann ein anderes oder weiteres Elektrofahrzeug dazu.
32A Kabel ist bereits vorhanden:-)
Tesla Model 3
Bei mir im Zählerkasten sind 35A Sicherungen unter dem Zähler verbaut. Da würde es knapp werden mit 32 nur fürsadilen hat geschrieben:Das muss ich natürlich im Vorfeld abchecken (lassen).R2-D2 hat geschrieben:Um Vollspeed zu laden benötigt es min. einphasig 32A. Das ist nicht in jedem Haus/Wohnung machbar.adilen hat geschrieben:...
eAuto. Das könntest du dir anschauen und ggf. Fotos von deinem Zählerkasten für die Profis hier im Forum zur Diskussion stellen. Ich bin keine Elektrotechnik-Laie aber auch kein E-Meister.
Passende Wallbox finden - Outdoor geeignet? Finde nur Carport oder "Vor Regen Schützen" Geräte
Antworten: 16von Question-Guy » So 25. Feb 2024, 20:15 » in Ladeequipment - 16
- 1100
Letzter Beitrag von GrillSgt
Sa 30. Mär 2024, 11:29
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2785
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Anforderungen für die 8-jährige Batteriegarantie?
Antworten: 1von vvp » Sa 16. Mär 2024, 22:59 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 654
Fr 22. Mär 2024, 19:56
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1272
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1260
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
