Ladestrom begrenzen?
Hallo
Ich stelle gerade meinen GTE zusammen und habe noch Fragen an die hoffentlich glückliche GTE Besitzer.
Gibt es eine Möglichkeit den Ladestrom variabel zu begrenzen auf z.B 300-400 Watt? Ich habe einen 12V Batteriespeicher mit einem 230V Inverter zu Hause. Ich kann die Batterien Konstruktions bzw. Anlagen bedingt maximal mit 70A entladen. Ich habe gelesen, dass man per Software/App die Abfahrtzeit einstellen kann. Fängt das Auto dann sofort mit dem Ladevorgang an mit geringer Stromstärke oder wird der Ladevorgang einfach nur später mit 2,3KW gestartet?
Paul
Paul
Re: Ladestrom begrenzen?
Hat man nicht die Möglichkeit die Leistung von der Seite der Ladestation soweit zu drosseln oder reagiert dann das Auto nicht mehr? Man müsste ja nur der Ladestation dann die Grenzen setzen, die sie nicht überschreiten darf, dann ist eigentlich egal was man im Auto einstellt.
300-400Watt wären dann Ladeströme um die 1,3-1,8A
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Die untere Grenze des maximalen Stroms, den Ladestation kommunizieren kann, liegt bei 6A. Darunter ist man dann bei 0A. Das Fahrzeug könnte theoretisch entscheiden, weniger als 6A (oder auch die im Fahrzeugmenü einstellbaren 5A) aufzunehmen, allerdings ist das einfach nicht sinnvoll, weil der Systemwirkungsgrad bei so niedrigen Ladeleistungen deutlich absinkt.
Ich hab mir mit der Simple EVSE ein Ladekabel gebaut. Hab zwar in meinem Kabel den Strom auf 10A begrenzt aber es geht wohl auch weniger.
Auf dieser Seite ganz unten gibt es eine Excel Tabelle die Widerstandswerte für die Simple EVSE berechnet mit denen man dann auch auf Ladeströme von 1,5-2A kommen kann. Habs allerdings nicht getestet
Hallo Leute,
Mein GTE ist in 5 Wochen bereit zur Abholung.
Ich hätte noch eine Frage die denke ich sehr gut hier rein passt.
Mein Sohn wird den GTE auch ab und zu fahren um zur Wohnung seiner Freundin zu kommen. Allerdings ist die Steckdose an der er dann Laden wird auf der Terrasse und ist zudem schaltbar. Aber da man den Ladestrom auf 5A begrenzen kann sollte das dann ja kein Problem sein. Liege ich damit richtig?
Es wäre außerdem sehr nett wenn ein GTE Besitzer mir mal ein Bild von dem GTE Display schicken könnte in dem der Ladestrom ausgewählt werden kann. Würde es mal gerne sehen wie das aussieht. Das wäre sehr freundlich!
Mit freundlichen Grüßen
Fabian
Fabian
Zurück zu „Golf GTE - Laden, Ladeequipment“
Ladekapazität auf 90% begrenzen ?
Antworten: 8von Babalu » Do 18. Jan 2024, 22:30 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 8
- 1219
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 27. Mär 2024, 07:17
Keba P30x mit einem Slave Stromstärke begrenzen über DIP Switch?
Antworten: 1von MoritzNeumann » Di 27. Feb 2024, 13:37 » in Ladeequipment - 1
- 332
Do 7. Mär 2024, 16:41
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1751
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
AC-Laden: Ladestrom einstellbar?
Letzter Beitrag von LEDmeister « Fr 26. Mai 2023, 22:01Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Navi-CC » Mo 22. Mai 2023, 21:16 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1307
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 360
Letzter Beitrag von asplenium
