12V-Bordnetz Ladespannung
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Hallo Ihr
Da schon öfters so nebenbei das Thema Ladespannung des 12V Akku's auftauchte, mach ich hier mal ein neues Thema auf.
Auf Grund von Feststellungen einiger (glaub das war u.a. dedetto) hab ich mal die Bordnetzspannung gemessen.
Nach fast 24Std Fahrzeugstillstand maß ich noch 13,1V
Nach einigen Metern nach dem Losfahren 14,8V
Nach ca zwei KM erreichte das Meßgerät die 15V. Dabei blieb es dann. So hab ich alle Fahrten bis 20km gemessen. 14,9 - 15,05 V
Ist schon etwas viel. gemessen immer im Zigarettenanzünder
In meinen anderen Fahrzeugen hab ich permanente Spannungsanzeigen verbaut. Da ist Ladeendspannung bei 14,2 - 14,4V . Nur bei einer AT-LiMa geht die Spannung anfänglich auf 14,6V hoch, fällt dann später aber wieder ab auf 14,3 - 14,4V
Re: 12V-Bordnetz Ladespannung
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 183 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
OBDII oder OBD2 , nicht elf1lukas1 hat geschrieben:Hallo,
kann ich auch bestätigen. ODB 11 zeigt mir ebenfalls häufig Spannungen um die 15V an.
Aber zur thema: 15V ist vielleicht viel, aber dass ist spannung, nicht stromm. Met sitzheizung,( dass ist doch vom 12v betrieben und nicht HV?), fensterheizung, beleuchtung und geblase an? Wieviel spannung ist da bei belastung dess 12v bordnetz?
Mein CTec ladegerät vom ICE ladet auch mit 14,7 volt, und bis 15,8(!) V im reconditioning https://www.kfz-batterie-ladegeraet.de/ ... eitung.pdf
Er meinte schon OBD-elfJohannus hat geschrieben:OBDII oder OBD2 , nicht elf1lukas1 hat geschrieben:Hallo,
Johannus hat geschrieben: Wieviel spannung ist da bei belastung dess 12v bordnetz?
Markus hat geschrieben: Nach ca zwei KM erreichte das Meßgerät die 15V. Dabei blieb es dann. So hab ich alle Fahrten bis 20km gemessen. 14,9 - 15,05 V
Batterie (12V) abklemmen
- 1756
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
Fehlende 12V Steckdose im Kofferraum des IONIQ 6
Antworten: 5von MG4_electric » Mi 21. Jun 2023, 16:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 1058
Do 29. Jun 2023, 19:04
- 3034
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2304
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Akku defekt
Antworten: 4von kmfrank » Do 6. Jul 2023, 20:54 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 4
- 1243
Letzter Beitrag von kmfrank
So 16. Jul 2023, 22:14
12V Akku defekt
