453ED an "intelligenter" Wallbox - lädt nicht
- Nachtaktiver
ich habe jetzt seit knappen zwei Wochen meinen 44ED, lade diesen über einen Go-E-Charger, welcher an der 32-A-Dose in der Garage hängt. Langfristig soll hier eine steuerbare Wallbox hin, welche dann vom Solarwatt EnergyManager gesteuert die Dose hauptsächlich mit dem Überschuss der PV-Anlage lädt.
Bislang kann ich an der Box den Ladestrom manuell einstellen, auch könnte ich mit dem Ladetimer die Ladezeiten wählen. Beides wäre prima zur Integration in die PV-Anlage und wird sich technisch dann spätestens an ner Keba-Wallbox auch automatisieren lassen.
Nun zum Problem: Steckt man den Smart an, möchte er auch was haben. Bekommt er nix oder unterbricht man die Ladung an der Wallbox, meldet er "Laden nicht möglich - Werkstatt aufsuchen". Da nützt es dann auch nix, wenn die Wallbox dann eine Freigabe erteilt, das Ding lädt erst wieder, nachdem man ihn ab- und erneut angesteckt hat. Andersrum sagt der Go-E-Charger nach erfolgreichem Ladevorgang "Finished" und gibt dem Auto dann zur morgendlichen Vorklimatisierung nix mehr.
Ich bin da gerade etwas ratlos. Kann man die "Intelligenz" im Smart irgendwie abstellen, so dass er einfach dann lädt, wenn er was bekommt? Ist das überhaupt normal so? Das Ganze macht den Plan der automatisierten Ladung mit PV-Überschuss irgendwie gerade gründlich zu nichte.
Ich danke schonmal für alle Ideen...
Zuckerbrot ist alle!
Re: 453ED an "intelligenter" Wallbox - lädt nicht
Isomeer
Ich habe an meine Siemens-Wallbox (also direkt Typ2) drei Varianten, eine Ladung zu stoppen oder hinauszuzögern, ohne sie zu unterbrechen. Pausentaste, Nachtstrom-Timer (in Schritten vorprogrammierbar) und einen Remote-Eingang, den ich über einen Smart Home Aktor zum ein- und ausschalten nutzen kann. In allen Fällen bleibt -wenn ich mich richtig erinnere- die ready-LED an der WB an, also die Fahrzeugverbindung aufrecht, ohne zu laden.Nachtaktiver hat geschrieben:Nun zum Problem: Steckt man den Smart an, möchte er auch was haben. Bekommt er nix oder unterbricht man die Ladung an der Wallbox, meldet er "Laden nicht möglich - Werkstatt aufsuchen".
Ich teste das morgen mal und achte auf die Reaktion des Smart, wenn man die Ladung "pausiert". Deine Fehlermeldung hatte ich im Rahmen der Funktionstests allerdings garantiert nicht
OK, Nachtrag/Frage: Kannst Du nur "unterbrechen" oder am Charger auch zwischen "Pause" und "Unterbrechung" wählen?
Wenn nur "Unterbrechung" geht, kann der Charger vielleicht keine "Pause". Dann brauchst Du nur die richtige WB
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Die Ladestromvorgabe wird über das Control-Pilot-Signal gesteuert. Da ist es von Belang, wie die Ladesteuerung das Pausieren und Aufwecken realisiert.
Hier mal ein Auszug aus dem Wiki:
Aber der Reihe nach... Zunächst einmal ist noch kein Elektroauto an der Ladestation angeschlossen und die Typ2-Steckdose ist von der Ladestation spannungsfrei geschaltet. Das Rechtecksignal der Ladestation ist zu diesem Zeitpunkt noch deaktiviert, stattdessen wird an CP dauerhaft über den 1 kΩ Widerstand eine Spannung von +12V angelegt.
Wird nun ein Elektroauto angeschlossen, verbindet dieses die CP-Leitung über eine Diode und einen 2,7 kΩ Widerstand mit dem Schutzleiter. Dadurch zieht es die Spannung an CP von +12V auf +9V (Prinzip Spannungsteiler). Da die Ladestation die Spannung an CP misst, kann sie nun erkennen: Ein Elektroauto ist angeschlossen. Daraufhin aktiviert sie das Rechtecksignal mit einer Pulsweite entsprechend des verfügbaren Ladestroms. Durch den 1 kΩ Widerstand in der Ladebox, die Diode und den 2,7 kΩ Widerstand im Elektroauto pendelt das Rechtecksignal an CP zwischen +9V und -12V.
Zum Pausieren wird der Vorgang vor Aktivierung des Rechtecksignals unterbrochen und erst zur programmierten Startzeit das Rechtecksignal ausgegeben.
Beim e-up ist mir aufgefallen, dass dieser hier maximal eine Minute abwartet und dann einschläft. Dasselbe vermute ich auch beim Smart.
Ich habe es bei meiner simpleEVSE-wb so gelöst, dass ich das Control-Pilot-Signal mit einem Zeitrelais unterbreche. Aus Sicht des Fahrzeugs ist damit der Stecker gesteckt, aber die Ladesteuerung nicht aktiv. Beim Verbinden der Controlpilot-Leitung geschieht obiges Szenario komplett von Vorn und das Fahrzeug lädt problemlos.
Gleiches geschieht beim Laden mit dem Knochen, wenn man diesen an eine Schaltbare (Funk-)Steckdose hängt.
Andere Wallbox-Hersteller behelfen sich dadurch, dass Sie die Ladung zwar wie oben genannt pausieren, aber das Fahrzeug durch mehrmaliges Unterbrechen des Control-Pilot-Signal aufwecken.
Hallo alle zusammen,
also wir laden unseren SMART ED 453 zu Hause mittels SMA Sunny Home Manager und Mennekes AMTRON Wallbox aus dem PV Überschuss.
Funktioniert tadellos.
Z.B. im Modus Überschussladung: Wenn Einspeiseleistung >1,4kW ist wird zugeschaltet und dann stufenlos im Sekundentakt bis 3,7kW nachgeregelt.
Grüße
Simonius
Grüße
Simonius
________________________________________________________________________________________
SMART ED 453 mit 4,6kW Lader
SMA PV Anlage mit "SMART" HOME, 5kWh Batteriespeicher und energiemanagementbasierter Ladesäule
wir laden unseren Smart auch an einer Mennekes Amtron Wallbox mit 100% PV-Überschuß.
Es gibt nur ein Problem:
Wenn der Smart noch Sonnenuntergang angeschlossen wird erfolgt keine sofortige Ladung da kein PV-Überschuß vorhanden ist. Dann schläft der Smart ein und am nächsten Morgen bei Sonne findet keine Ladung statt weil sich der Smart nicht wecken läßt.
Wenn allerdings am Abend auch nur ein kurzer Ladestrom fließt geht der Smart auf Standby und die Ladung wir am nächsten Tag mit PV-Überschuß fortgesetzt.
- Nachtaktiver
Also das mit dem "Einschlafen" an der AMTRON kann ich bislang nicht bestätigen.
Wir hatten den SMART schon übers gesamte Wochenende angeschlossen. Hat tadellos funktioniert.
Er wechselt Abends dann in den "Ladepause" Modus und lädt dann am nächsten Tag auch wieder weiter.
Grüße
Simonius
Grüße
Simonius
- Nachtaktiver
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
Ladeziegel lädt - Wallbox nicht
Antworten: 10von Tassidar » Di 3. Okt 2023, 12:11 » in Leaf ZE0 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1102
Letzter Beitrag von Tassidar
Di 3. Okt 2023, 18:30
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 627
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1219
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 767
- 697
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
