Benzinmotor schaltet sich nicht mehr auf die Räder
ich beobachte seit zwei Tagen ein seltsames Verhalten. Wenn ich bisher so um die 100km/h auf der Autobahn fahre und dann zur Ladungserhaltung in den Save-Mode schalte, hat sich der Benzinmotor auf die Räder geschalten und trieb so Räder und Lader an, mit relativ geringer Drehzahl. Seit dem es hier so kalt geworden ist, hat sich das Verhalten verändert. Es schaltet sich auch der Verbrenner an, aber in der Anzeige im Display ist zu erkennen, dass er nicht die Räder antreibt, sondern nur den Lader und das mit hörbar mehr Drehzahl. Erst wenn ich dann mehr als ca. 130-140 km/h fahre, schaltet sich der Verbrenner mit auf die Räder.
Wer hat schon mal ein ähnliches Verhalten beobachtet?
Die Heizung steht auf moderaten 19°
Re: Benzinmotor schaltet sich nicht mehr auf die Räder
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Den Save-Mode hab ich zwar die letzten Tage nicht ausprobiert. Aber im normalen Hybrid-Mode ist mir auch aufgefallen, dass der Direktantrieb auf die Räder nur dann geschaltet wird, wenn es die Situation unbedingt erfordert (z. B. hohe Geschwindigkeit) und nicht wie sonst ab ca. 70 km/h.
Von daher denke ich, dass dies ein bei diesen Temperaturen gewolltes und nicht seltsames Verhalten ist.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Hi, ist bei mir seit ca. 2 Tagen genauso.ReinaldK hat geschrieben:Erst wenn ich dann mehr als ca. 130-140 km/h fahre, schaltet sich der Verbrenner mit auf die Räder.
Der Verbrenner schaltet sich nur auf direkt auf die Vorderachse wenn ich auf "Save" schalte.
Mehr als 120km/h fahre ich nicht.
Sogar heute, bei -11°C, lädt der Verbrenner nur die Batterie.
Bin dann heute halt ohne Heizung gefahren, fast nur elektrisch,
weil das Brummen des Verbrenners dann doch etwas nervt.
Frage mich jetzt nur ob die HV Batterie Schaden nimmt wenn man bei der Kälte rein elektrisch fährt?
Die Frage hab ich mir auch schon gestellt, da ich auch derzeit den Arbeitsweg rein elektrisch zurücklege. Ich denke aber eher nicht, so lange man mit vernünftigem Gasfuß fährt. Außerdem ist bedingt durch das Antriebskonzept auch im Hybridmodus die Batterie nie aussen vor.Blauhassinger hat geschrieben:Frage mich jetzt nur ob die HV Batterie Schaden nimmt wenn man bei der Kälte rein elektrisch fährt?
Die nutzbare Kapazität der Batterie ist bei diesen Temperaturen geringer, das ist klar.
Tja, hätte ich auch vermutet.
Gestern bei -8° bis -12° C (ohne Heizung - Bitte dazu kein Kommentar ... weiss ich selber;-) soweit es ging nur elektrisch nach hause gefahren:
Reichweite knapp 1-2 km weniger als bei "milden" Wintertemperaturen.
Respekt!
Bei der Zoe hab ich im Winter deutlicher größeren Reichweitenverlust.
Ach ja, zurück zum Ausgangsthema:
Wenn die Batterie "leer" ist schaltet sich der Verbrenner (so ab ca. 70km/h) bei mir wieder direkt auf die Achse.
Respekt!
Stimmt, ist bei mir genauso.Blauhassinger hat geschrieben: Wenn die Batterie "leer" ist schaltet sich der Verbrenner (so ab ca. 70km/h) bei mir wieder direkt auf die Achse.
danke für die Hinweise. Das Verhalten scheint wirklich etwas mit den niedrigen Temperaturen zu tun zu haben. Heute bei -7° nach Hause gefahren und es war wieder wie gewohnt. Bei Geschwindigkeiten größer ca. 70km/h schaltet sich im Save-Modus der Verbrenner wieder direkt auf die Räder und unterstützt nicht nur im Generatorbetrieb.
Ist aber schon seltsam. Hieße ja, dass der Verbrenner bei diesen Temperaturen nicht genügend Heizleistung bringen könnte.
Aber ich bin froh, dass hier anscheinend kein Defekt vorliegt.
Meine Reichweite im Winterbetrieb ist übrigens so um die 30km, ca. 8-10 km weniger als im Sommer.
Grüße,
Reinald
Grüße,
Reinald
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor“
Werden beim Bremsflüssigkeitswechsel die Räder / Reifen abgenommen?
Antworten: 10von splits11 » Mi 25. Okt 2023, 08:07 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 10
- 871
Letzter Beitrag von splits11
Fr 27. Okt 2023, 16:32
Komplettsatz Räder ZOE PH II neuwertig
von Sonnenfahrer » Do 4. Apr 2024, 17:48 » in Marktplatz - 0
- 181
HV Batterie schaltet sich manchmal beim AC Laden aus
Antworten: 7von Mkburg » So 17. Sep 2023, 09:07 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1059
Letzter Beitrag von Mkburg
Di 19. Sep 2023, 20:23
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2514
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Sitzheizung schaltet sofort wieder ab
Antworten: 4von graitschner » Do 26. Okt 2023, 10:25 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 719
Fr 27. Okt 2023, 14:11
