Hält nächtliches Laden die Batterie warm?
Re: Hält nächtliches Laden die Batterie warm?
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Das dachte ich mir schon!klausdieter hat geschrieben:Alle 3 Vermutungen treffen zu. Das war zunächst nur so eine fixe Idee, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr reizt es mich das auszuprobieren, denn rein rechnerisch läßt sich sowas schlecht beurteilen.
Allerdings sind alle drei Ziele nicht komplett vereinbar. Wenn Du wirklich auf die Reichweite angewiesen bist, wäre das Vorheizen des Innenraums ein guter Anfang. Dann geschieht das Aufheizen nicht aus dem Akku und es bleibt mehr zum Fahren. Allerdings leidet die Effizienz, da der Innenraum länger warm bleibt und damit etwas mehr Energie benötigt. (Die Energie zum Vorheizen war ja bestimmt auch nicht kostenlos.)
Wenn Du auf die Reichweite am Stück nicht zu 100% angewiesen bist, wäre Zwischenladen effizienter.
Ein Heizen der Akkuzellen gestaltet sich schwierig, da vom Hersteller nicht vorgesehen.
Dein Ansatz mit der Heizung unter dem Fahrzeug ist aus dem Ansatz der Effizenz katastrophal, da hier die meiste Energie in die Umgebung entweichen würde...
Die geringere Kapazität des kalten Akkus wiederum bedeutet aber auch keinen Energieverlusst. Diese Energie ist lediglich aktuell nicht nutzbar, aber wieder verfügbar, wenn der Akku wärmer wird. Es treten einzig etwas höhere Verlusste durch den höheren Innenwiderstand auf. Diese wirst Du durch die externe Akkuheizung um ein Mehrfaches überbieten.
Am effizientesten lässt sich der Akku des e-golf mit einer kräftigen Ladung per CCS Heizen.
Dem Spieltrieb steht allerdings nichts im Wege. Ein Erkenntnisgewinn aus eigener Erfahrung ist unbezahlbar!
PS: Hier ging es Seitenweise auch um dasselbe Thema. Allerdings beim ZOE:
renault-zoe-batterie-reichweite/akku-vo ... lit=heizen
- Danke erhalten: 82 Mal
Hallo Kona#18,
vielen Dank für diesen äußerst konstruktiven und fundierten Beitrag. Die Antwort eines Physikers halt. Stimmts?
Mit meiner Schätzung von 500 W Heizleistung lag ich also gar nicht so weit daneben. Die Frage ist nur, ob die aufgewendete Heizenergie durch die Kapazitätserhöhung ausgeglichen wird. Wie hoch schätzt Du die Brandgefahr bei Verwendung eines Infrarostrahlers ein?
- Hat sich bedankt: 2408 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Bei bmw haben sie eine technik entwickelt...preheating...
Bei der zoe haben wir aber auch bis zu 40 kw ladeleistung in der garage...nicht wie bei mir 2400 w
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Ich bin kein Physiker, aber hatte immerhin mal nen Physik-LK. Bei mir im Kopf verargumentiert sich das so, dass die aktive Batterieheizung den ZEITPUNKT des erhöhten Verbrauchs VERSCHIEBT. Der höhere Innenwiderstand beim kalten Akku sollte ja dazu führen, dass er sich gerade da am schnellsten erhitzt, wo es am dringendsten benötigt wird. Also ist dieses "Selbstaufheizen" doch wahrscheinlich sehr effizient. Der Nutzen einer Temperierung am Kabel liegt aus meiner Sicht darin, dass ich diesen Aufheizvorgang durchführe, wenn das Auto sowieso steht, und dass dann bei der Abfahrt der vorgeheizte Akku möglichst wenig Energie für seine eigene Heizung verbraucht. Das heisst, man spart die Energie ein, die man auf den ersten 30-50 km verloren hätte, durch das Aufheizen des Akkus durch erhöhten Widerstand.
Oder ist auch die entnehmbare Strommenge geringer? Vielleicht habe ich da ja auch was falsch verstanden...
e-Golf 300 // 2018-2022
Tesla Model 3 RWD #teamwhite
GI - MC *** E - Elektrisch in und um Gießen unterwegs
Es ist auch die entnehmbare Strommenge geringer. Wenn die Reichweite sinkt kann die Ursache hierfür nur in einer geringeren Kapazität des Akkus liegen, denn der Elektromotor braucht bei Kälte nicht mehr Energie.
Mittlerweile sehe ich ein, daß ein Vorheizen des Akkus nur Sinn machen würde, wenn man die Möglichkeit hätte, diese Energie direkt in den Akku einzubringen. Dann wäre wahrscheinlich auch die Kapazitätssteigerung größer als die aufgewendete Heizenergie. Ich glaube Tesla macht sowas.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Die Frage des Erstellers des Fadens war aber, ob nächtliches Laden die Batterie warm hält. Die Antwort ist sicher ein Ja, man muss halt die Ladeleistung so einstellen, dass die Batterie nicht schon um Mitternacht voll ist.
Aber, meine Erfahrungen aus 5 Jahren:
.) Wenn der Akku durch eine Langstrecke am Abend warm ist, kann man den Akku auch bei Minusgraden draussen stehen lassen und in der Früh ist der nicht ausgekühlt. 150kg Eisen/Flüssigkeit werden nicht so schnell kalt.
.) Der Akku wird dadurch kalt, dass man diesen Tagsüber nicht richtig warm fährt und immer nur ganz wenig dazu lädt. Also jeden Tag 20km je Richtung ist das beste Rezept um den Akku eisig kalt zu kriegen.
Punkt Reichweite muss man drei Dinge unterscheiden:
.) Höherer Verbrauch im Winter durch: 1: Winterreifen 2: Kalte Luft (höhere Dichte=höherer Luftwiderstand) 3: Heizung 4: Schnee/Matsch
.) weniger entnehmbare Energie aus dem Akku wegen hohem Innenwiderstand der kalten Batterie. Da bleibt einfach viel im Innenwiderstand hängen wenn der Akku kalt ist. Es ist aber nicht notwendig, den Akku desswegen zu heizen, weil durch den hohen Innenwiderstand wird der Akku ganz von alleine in den ersten 100km warm genug um wieder die gespeicherte Energie ohne Verluste an den Antrieb zu bekommen. Die Energie ist ja vorhanden, aber halt innerhalb der Batterie und wenn ich versuche diese Energie heraus zu bekommen, bleibt ein Verlust der Energie im Innenwiderstand zurück...
.) Weniger Energie durch früheren Ladestopp bei kaltem Akku. Auch wenn die Anzeigen des Fahrzeuges es nicht verraten, wird nicht bis 100% geladen. 95% sind normalerweise das Ladeende bei extrem kalter Batterie.
Und all diese Drei Punkte ergeben die niedrigen Reichweiten, vor allem dann, wenn nur Kurzstrecken gefahren werden und daher die Heizung öfters einmal von 0 weg starten muss und der Akku eisig kalt wird...
Man muss sich aber keine all zu großen Sorgen für die Langstrecke machen, den ersten Spin auf 2/3 der Winterreichweite setzen, dann ist der Akku warm genug und die Langstrecke geht (fast) wie im Sommer mit den gleiche Etappen
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 21 Mal
Hallo!
Ich würde die Thread-Frage mit einem Versuch beantworten, vorausgesetzt zwei Nächte mit gleicher Temperatur:
1. Nacht: Wagen wird programmiert langsam auf 70 % geladen.
2. Nacht: Wagen wird mit 70 % Ladung über Nacht stehen gelassen.
Man sieht doch am Morgen sofort am verfügbaren Ladebereich (grünes Kreissegment), wie stark er laden ließe. Wenn er nach der 1. Nacht mehr zuließe, bedeutete das in meinen Augen, dass der Akku nicht so ausgekühlt wäre wie in der 2. Nacht. Oder sehe ich das falsch?
LG
W.
LG
W.
...und die braucht 3h um um die 10K zu heizen und bratet dabei mit bis zu 5kW.Blue shadow hat geschrieben:Bei bmw haben sie eine technik entwickelt...preheating...
Ergo: Nein, über Nacht laden wird keinen spürbaren Einfluss auf die Akkutemperatur haben. Selbst bei unfassbar stressigen DC-Ladungen mit um die 2C, sprich 50kW im Fall vom kleinen BMW-Akku, erwärmen sich die Akkus zwar, aber eigentlich doch nur moderat. Die geringen Ströme einer (sehr) schwachen AC-Ladung rütteln da an einem Felsen. Ok, kratzen mit dem Fingernagel an einer Bergkette
Mein Auto steht derzeit bei nächtlichen teilweise zweistelligen Minusgraden draussen und der Akku ist morgens jeweils sehr kalt. So kalt - unter Null sogar - dass das BMS die mögliche Leistung auf rund 50% beschränkt. Ich mach sonst morgen mal den Test, wie sich eine 3.7kW Ladung auf die Temperatur des Akkus auswirkt, man kann dies im Fz ja ablesen.
Scheinst nicht schlecht dabei zu sein, wenn ich anschaue, was BMW im i3 in die Akkuvorheizung zu stecken scheint. RespektAgV8DdmU hat geschrieben:(...) müsste sicherlich min. die 4-fache Wärmemenge (ca. 4kWh für 10K) eingesetzt werden. (...) Aber... ob die ganzen Zahlen und Annahmen nun stimmen? Wer weiss das schon
5.2020: 2017 Audi A3 e-tron | mythosschwarz | 225/40R18 | Assistenz-/Infotainment-/S line-Paket Alcantara/Stoff/Leder Virtual Cockpit
8.2019-3.2020: 2015 VW Golf GTE
1.2018-9.2019: 2015 BMW i3 Rex
Das bmw pictogram zeigt 30s fürs preconditioning ....von 0 auf 20‘.... absichlicher kurzschluss? Oder wird nur ein teil der zelle thermisch aktiviert? Ein rätzel...
- 3458
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Laden / Pflege der NMC - Batterie
Letzter Beitrag von Zoelibat « Mi 6. Mär 2024, 10:35Antworten: 11
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon PeterWL » Mi 7. Jun 2023, 16:23 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 11
- 2371
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2244
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2708
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
HV Batterie schaltet sich manchmal beim AC Laden aus
Antworten: 7von Mkburg » So 17. Sep 2023, 09:07 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1066
Letzter Beitrag von Mkburg
Di 19. Sep 2023, 20:23
