Hält nächtliches Laden die Batterie warm?
- Danke erhalten: 82 Mal
Re: Hält nächtliches Laden die Batterie warm?
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Ok. Helfried hat recht!
Dann wäre es vieleicht sinnvoller eine Infrarot Heizung unter das Auto zu legen und diese über eine Zeitschaltuhr zu steuern. Drei Std. vor Abfahrt mit z.B. 500 W müssten doch reichen damit die Batterie anschließend diese investierten 1,5 KWh mit einer größeren Kapazität honoriert. Ich könnte mir durchaus vorstellen, daß diese Kapazitätssteigerung auch etwa 1,5 KWh beträgt und somit die Heizkosten wieder kompensiert werden.
Welches Ziel genau verfolgst Du mit deinem Gedankenexperiment? Mehr Reichweite? Weniger Verlusste? Spieltrieb?
Die Batterie wird am Besten beim Fahren warm. Bei kalter Batterie entstehen natürlich erteinmal größere Verlusste, aber dadurch erwärmt sich diese erst recht.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
AgV8DdmU
Masse kompletter Akku => ca. 300-350kgklausdieter hat geschrieben:Ok. Helfried hat recht!
Auf die Akkuzellen entfallen geschätzte 150-200kg.
Der Rest wären dann die Tragstrukturen und Kabel aus Metall, sowie Kunststoffhalter und Isolierungen.
Spezifische Wärmekapa [J/(kg K)]:
* Wasser ca. 4000
* Eisen ca. 450
* Kupfer ca. 400
* Alu ca. 900
* Luft 1000
Der Einfachheit halber nehme ich mal 1000J/(kg K) als Wärmekapa für die 200kg Akkuzellen an.
Um die 200kg Akkuzellen um 1°C zu erwärmen braucht man ca. 200.000Ws => ca. 55Wh
Je nach Isolierung der Akkuzellen wird evtl. auch die Tragstruktur mehr und minder am Wärmeaustausch direkt teilnehmen.
Für 350kg Gesamtmasse und 1°C Erwärmung werden dann ca. 100Wh aufgerufen.
Der Unterboden mit 2-3m² Fläche unterhalb des Akkus wird bei freier Konvektion ca. 5 W/(m2 K) an die Umgebung abgeben.
Bei 3m² und 10K Temperaturdifferenz sind dass dann 150W.
Erzwungene Konvektion:
* 1m/s => 10W/(m2 K) => 300W
* 14m/s => 46W/(m2 K) => 1380W (Fahrt mit 50km/h)
Wärmestrahlung https://de.wikipedia.org/wiki/Wärmestrahlung
Emissionsgrad ca. 0,5 - Temperaturdifferenz 10K - A=3m²:
Wärmestrom = eps * sbk * A * T^4 => 0,5 * 5,67e-8 * 3 * 10^4 => 0,008W
Um den Akku um 10K zu erwärmen braucht es ca. 1kWh.
Er verliert dann aber Wärmeenergie nach oben in den Innenraum (falls kalt) und nach unten zum kalten Boden.
Je nach Isolierung gehen dann 50-150W (Temperaturdifferenz ca. 10K) aufgrund der freien Konvektion nach unten verloren. Dazu kommen noch Wärmetransporte über die Befestigungsstellen zur Karosserie und Wärmestrahlung. Auf der anderen Seite heizt evtl. ein warmer Innenraum den Akku etwas von oben.
Den Akku effektiv aufzuheizen (+10K), braucht es also min. 200W Heizleistung über 10h. Oder 1100W über eine Stunde.
Die Wärme müsste dann aber direkt in den Akku eingeleitet werden.
Wärmequellen von außen müssten erstmal durch die unteren Verkleidungen durch. Hier sind hohe Verluste und Widerstände beim Wärmetransport zu verzeichnen. Hier müsste sicherlich min. die 4-fache Wärmemenge (ca. 4kWh für 10K) eingesetzt werden.
Ein kleiner Heizlüfter wird hier wahrscheinlich nix bringen. Die 1,5kW Heizleistung verpuffen zum großen Teil in die Umgebung.
Nur IR-Strahler direkt auf den Akku wären hier effektiv... oder eine Fußbodenheizung/Heizdecke
Aber... ob die ganzen Zahlen und Annahmen nun stimmen? Wer weiss das schon
Kona #18
- 3551
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Laden / Pflege der NMC - Batterie
Letzter Beitrag von Zoelibat « Mi 6. Mär 2024, 10:35Antworten: 11
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon PeterWL » Mi 7. Jun 2023, 16:23 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 11
- 2425
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2304
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2753
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
HV Batterie schaltet sich manchmal beim AC Laden aus
Antworten: 7von Mkburg » So 17. Sep 2023, 09:07 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1089
Letzter Beitrag von Mkburg
Di 19. Sep 2023, 20:23
