Kalte Batterie
Re: Kalte Batterie
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 176 Mal
ok. Mit den Balken habe ich verstanden. Habe ich heute morgen das erste Mal genau angeschaut. Werde ich mal beobachten. Heute bei -13°C. war keine Einschränkung beim Überholen zu spüren. Akku hatte 10°C.
Tagsüber steht mein i3 bei 8-10° im Untergeschoss. Also optimale Bedingungen. Der Eispanzer taut ab und die Batterie kühlt nicht aus wenn ich nicht nachlade, was ich nur noch diese Woche mache bei zweistelligen Minustemperaturen.
Gestern Abend habe ich zwei Stunden geladen auf Sicherheit, bin klimatisiert mit 64% losgefahren und hab 25km von 50km richtig Gummi gegeben als ich sicher war daß es heim reicht, Batterie war dann auf 17°C. aufgewärmt. Bin dann mit 11% SOC angekommen. Hat sich direkt auf die Ladedauer ausgewirkt.
Akkuvorheizung geht nur wenn geladen wird.
Was ungünstig ist: die Innenraum-Klimatisierung zieht auch Strom aus dem Akku, 12A vom Ziegel reichen da nicht aus, heute morgen fehlten 1,5% im Akku. Werde heute Abend mal den go-e charger rauskramen und testen ob 16A ausreichen.
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
Re: Kalte Batterie
- Hat sich bedankt: 1632 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Es muss eine Abfahrtszeit eingestellt + die Vorklimatisierung aktiviert sein und das Auto am Strom hängen. Ist die Abfahrtszeit vorbei, kühlt der Akku auch wieder aus. Aber das dauert viele Stunden.DJBunsen hat geschrieben: Blöde Frage: Wird der Akku nur vorgeheizt wenn geladen wird, oder auch nach Ladeende - solange der Stecker noch drinsteckt?
FAQ-Thread für den BMW i3
Re: Kalte Batterie
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
@backblech: 60 kWh/100km? Wirklich? Das geht bei mir nicht einmal im Sommer meiner hat nur maximal 55 kWh pro 100 km. Welche Softwareversion hast du?
Re: Kalte Batterie
Re: Kalte Batterie
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Es muss nur eine Abfahtszeit eingestellt sein. Die Vorklimatisierung braucht es nicht zwingend. Lediglich bei den aelteren Modellen muss die Sitzheizung verbaut sein.Fridgeir hat geschrieben:Es muss eine Abfahrtszeit eingestellt + die Vorklimatisierung aktiviert sein und das Auto am Strom hängen. Ist die Abfahrtszeit vorbei, kühlt der Akku auch wieder aus. Aber das dauert viele Stunden.
MFG
Starmanager
Starmanager
Re: Kalte Batterie
Hier mal ein schlechtes Bild mit dem S4 gemacht. Man kann die 63 kWh/100km bei 9°C. Batterietemperatur erkennen.
Die Auslöseverzögerung lässt kein genaues Knipsen zu. Muss ja auch noch fahren - nebenher - ich hatte 70,x kWh / 100km gestern als Maximum gesehen.
Re: Kalte Batterie
die 63 kwh/100km sind schon richtig haben aber nicht direkt etwas mit der Ladefähigkeit in kw/h zu tun.
Der angezeigte Wert ist nur dann die vergleichbare 'Ladefähigkeit' die du beim CCS oder an der Wallbox erreichst, wenn du genau 100 km/h schnell bist. Sonst musst du halt immer erst umrechnen. In deinem Falle also:
63 kwh * 57 km/h / 100 km / 1 h = 35,91 kw/h
Man sieht also schön hohe Werte in der Anzeige, aber ohne rechnen eben beim rekuperieren nicht direkt aussagefähige Werte.
Man will halt aber in der Anzeige viel mehr beim Verbrauch die Hilfestellung geben, wie viel meine aktuelle Fahrweise am Akku zieht wenn ich unverändert 100km weit fahre.
Der Wert 70,x sind halt bei 50 km/h Geschwindigkeit auch 'nur' 35kw/h. Also rauf auf die Bahn beschleunigen auf 130 und wenn es die Verkehrslage zulässt voll Rekuperieren. Dann bei 100 km/h ablesen dann spart man sich die Rechnerei...
Bernd
Bernd
Re: Kalte Batterie
Es sind 35,91 kWbernd55 hat geschrieben: 63 kwh * 57 km/h / 100 km / 1 h = 35,91 kw/h
Ein h zuviel, Leistung wird in Watt angegeben, da gab es einen James Watt, also wird die Einheit auch groß geschrieben
Könnte man bei der Anmeldung zu einem Elektroautoforum nicht gleich einen Grundkurs der elektrischen Einheiten anbieten?
Es gibt kein kW/h, außer man meint die zeitliche Veränderung der Leistung...
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1154
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1088
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Ioniq 5 piept bei Kälte
Antworten: 13von PatrickKt » Di 9. Jan 2024, 21:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1248
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 12. Jan 2024, 18:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2184
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Interessantes Video zum Thema Akku bei Kälte
Antworten: 13 - 13
- 1218
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 21. Feb 2024, 09:24
