Anzeige der Himmelsrichtung im Info-Display
- Danke erhalten: 14 Mal
Re: Anzeige der Himmelsrichtung im Info-Display
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Ja, das ist wirklich so. Oben im Display hinter dem Steuerrad wird jeweils die Himmelsrichtung der Fahrtrichtung angezeigt mit den Abkürzungen (N - NO - O - SO - S - SW - W - NW). Ist einfach eine nette Zusatzinformation. Sicher hilfreich in weiten und unbewohnten Gebieten (z. B. USA, Kanada, Norwegen, etc.).
Steht sogar in der Preisliste bei der allgemeinen Serienausstattung:
- Hat sich bedankt: 1701 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Zum Kompass im Ampera-e steht übrigens etwas in der Bedienungsanleitung vom Bolt EV. Beim Handbuch des Ampera-e hat man dies weggelassen:
Compass
The vehicle has a compass Display in the instrument cluster above the speedometer. The Compass receives its heading and other information from the Global Positioning System (GPS) antenna and vehicle speed information.
The compass system has automatic calibration and zone Adjustment features. Avoid covering the GPS antenna for long periods of time with objects that may interfere with the antenna's ability to receive a satellite signal. The compass system is designed to operate for a certain number of miles or degrees of turn before needing a signal from the GPS satellites. The compass system will automatically determine when a GPS signal is restored and provide a heading.
Kompass
Das Fahrzeug hat eine Kompassanzeige im Kombiinstrument über dem Tacho. Der Kompass empfängt seine Richtung und andere Informationen von der GPS-Antenne (Global Positioning System) und der Fahrzeuggeschwindigkeitsinformation.
Das Kompass-System verfügt über automatische Kalibrierung und Zonenanpassung. Decken Sie die GPS-Antenne nicht für längere Zeit mit Objekten ab, die die Fähigkeit der Antenne beeinträchtigen könnten, ein Satellitensignal zu empfangen. Das Kompasssystem ist so ausgelegt, dass es für eine bestimmte Anzahl von Meilen oder Drehungen arbeitet, bevor es ein Signal von den GPS-Satelliten benötigt. Das Kompasssystem wird automatisch feststellen, wann ein GPS-Signal wiederhergestellt wird und einen Kurs bereitstellen.
Compass
Kompass
Zurück zu „Ampera-e - Infotainment“
Zusätzliches Cockpit Info-Display
Letzter Beitrag von UPE « Mo 8. Apr 2024, 23:07Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Efficiency_King » So 7. Apr 2024, 20:31 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 703
Batterie % Anzeige im Display orange
Letzter Beitrag von Fritzson « Mi 24. Mai 2023, 23:33Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon Dekarbonisierung » Mi 24. Mai 2023, 16:08 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1530
Alfen Eve Single Pro-line Wallbox zeigt im Display eine fehlerhafte Anzeige
von Tronar » Di 30. Jan 2024, 11:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 229
Letzter Beitrag von Tronar
Bitte um schnelle Info/Hilfe
Antworten: 25von muenchenlaim » Mi 15. Nov 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 25
- 2460
Letzter Beitrag von Fab5ter
Mo 20. Nov 2023, 15:18
Info: Liste Rückrufe & Serviceaktionen (alte & aktuelle, gelistet & ungelistet)
Antworten: 144von Kamikaze » Di 31. Okt 2023, 17:57 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 144
- 11769
Letzter Beitrag von almrausch
Sa 4. Mai 2024, 22:51
