Turbinenfelgen 428 - links/rechts nicht identisch? Reifenbre
Moin
Ich schau gerade ein wenig nach Felgen - ohne Reifen!
Dabei stoß ich immer wieder auf die 428 Turbinenfelge in 5j19.
Bei vielen Händlern steht dabei ‚nur linke‘ oder ‚nur rechte‘ Fahrzeugseite?
Was ist bei den Seiten so besonders?
Wie kann man die Seite erkennen wenn zb nichts dabei steht?
Sind bei nem Set alle 4 mit 5j19 d.h. nur 155er oder kann man hier auch 155/175 fahren?
Danke & Grüße
Danke & Grüße
ehemaliges Fahrzeug: BMW i3 94 (yello-strom Edition)
im Zulauf: Tesla Model Y LongRange 2022 sw/sw
Alternative im Zugriff: Volvo V70 DIESEL 5Zylinder Bj2014
Re: Turbinenfelgen 428 - links/rechts nicht identisch? Reife
- Danke erhalten: 37 Mal
Das war früher so, heute gibt es nur noch eine Seite. Erkennen bzw. Unterschied ist die optische "Schaufeln" der Felge. Sonst würde eine Seite rückwärts laufen, so wie es heute ist (BMW biete nur noch ein Typ/Seite an)
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Zuletzt geändert von Knobi am Mi 2. Jan 2019, 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt
Hyundai Kona MJ2020 seit 3.7.2020
ex BMW i3 94Ah Besitzer
davor Toyota Prius Plug in
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Der Unterschied rechts/links wurde schon beschrieben.
Die Felgen gibt es als 5x19 mit 155er rundum.
Es gibt aber auch die Variante 5x19 vorne (155er) und 5,5x19 hinten (175er).
Die Mischbereifung ist beim REX Serie, beim BEV gegen Aufpreis. Diese Varianten gibt es bereits seit Modelleinführung 2013.
- Hat sich bedankt: 419 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
ich habe auch eine Frage zu den 428er Felgen.
Mir sind 4 Stück 428er Felgen angeboten worden, komplett mit Nabendeckel und RDK-Sensoren aus dem Jahr 2014.
Es werden 2 Bestellnummern genannt: 6856894 und 6852054. Dies sind je 2 für linke und rechte Seite.
Jetzt wurde mir erzählt, dass ich mit diesen Felgen nur Winterreifen fahren kann?!
Es sind 4 Stück 5Jx19 ET43. Meines Erachtens kann ich doch auf diesen Felgen auch 155er Sommerreifen fahren.
Die Felgen sind nie gefahren worden, ich hoffe, dass die Sensoren inaktiv sind ohne Druckbelastung
viele Grüße
Win
viele Grüße
Win
BMW i3 120Ah (seit Dezember 2019, I001-19-11-520, neu seit Januar 2024 I001-23-07-530)
BMW Yello i3 (seit März 2018 bis Dezember 2019)
VW eGolf (seit Dezember 2018/Eltern)
es ist anscheinend tatsächlich so, dass beim i3 Sommer-Radsatz vorn 5Jx19 und hinten 5,5Jx19 verbaut sind, bei den alten 428er Felgen haben somit alle 4 Felgen eine unterschiedliche Artikelnummer
Kauf dir hier den https://www.ebay.de/itm/Original-BMW-i3 ... 1438.l2649
Winterfelgensatz und mach mir per pn ein gutes Angebot für deine alten Felgen
viele Grüße
Win
@jfkjfk hat geschrieben:hallo,
ich habe die 428 breidsatz, also 2x5J und 2x 5,5J. Jetzt habe Ich die zweite i3 mit 429 felgen. Ich mochte gerne 428 fur winter benutzen.
Wen jemand tauschen mochte.... 5J gegen 5,5J...? Gerne
viele Grüße
Win
ESB vs Thüga - oder fast identisch?
Antworten: 1von charly74 » Fr 11. Aug 2023, 23:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 885
Letzter Beitrag von xerocole
Mo 5. Feb 2024, 19:35
Kotflügel links bei jedem Modell gleich?
Antworten: 3von smarty007 » Do 4. Apr 2024, 12:50 » in ZOE - Modifikationen - 3
- 316
Letzter Beitrag von smarty007
Do 4. Apr 2024, 14:52
Sinnvolle Nutzung der Magnetfäche am Display links im SX2 (Frage)
Antworten: 4von ioniqker » Mi 24. Apr 2024, 09:09 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 286
Letzter Beitrag von Uli2018
Sa 27. Apr 2024, 17:01
Briefsymbol Navi oben rechts?
Antworten: 2von LEDmeister » Sa 3. Jun 2023, 21:38 » in MG4 Electric - Infotainment - 2
- 789
Letzter Beitrag von LEDmeister
So 4. Jun 2023, 19:30
Poltergeräusche rechts vorne
Antworten: 4von slowmaster » Mi 19. Jul 2023, 17:40 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 4
- 655
Letzter Beitrag von TomKom
Fr 28. Jul 2023, 12:52
