Gebrauchte ZOE nach 7 Tagen „Batterieladung unmöglich“ :-(
Hi,
wir haben seit 1 Woche eine gebrauchte ZOE die bei uns im geschützten Carport übernachtet.
Heute bei einer Fahrt in die Stadt fing nach ca. 2km die Meldung „Batterieladung unmöglich“ an.
An der Ladesäule verweigerte die ZOE das laden.
20min in der Stadt gewesen, dann noch mal angesteckt, Fehler bleibt.
Ab nach Hause (5-6km)
2h später zum Restaurant, Zoe zeigt dauerhaft den Fehler an, Dieses mal eine andere Säule. 2h am Strom gelassen.
Als ich wieder kam, nichts geladen.
Klimaanlage macht auch keine warme Luft mehr.
Habe nun die Assistance angerufen die die ZOE in die Werkstatt bringt und ein Ersatzwagen steht uns ab Morgen zur Verfügung.
Hat jemand noch eine Idee was das sein kann was ich mit CanZE auslesen kann bevor morgen die ZOE abgeschleppt wird?
Die 12V Batterie ist 1,5 Jahre alt.
Das „einschlafen“ lassen war leider erfolglos.
Chris
Chris
von 02/18 bis 05/19: ZOE Q210 Intens
seit 09/18: Smart ForTwo 451 ED
seit 05/19: Tesla Model 3 LR RWD
Elektromobilität ist keine Frage der Kosten, der Ladung oder der Reichweite - sie ist eine Frage der WERTE!
Re: Gebrauchte ZOE nach 7 Tagen „Batterieladung unmöglich“ :
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Hmm, das traue ich mir im dunkeln alleine nicht zu.
Aber die ZOE sollte so oder so nächste Woche das BMS Update in der Werkstatt bekommen.
So kriege ich kostenfrei für 5 Tage einen Leihwagen.
Was ist denn üblicherweise die Ursache für das Problem? Würde gerne den Fehler beheben und vor allem langfristig.
Auf einer Langstrecke wäre sowas natürlich richtig doof.
Ist das Problem mit aktueller BMS Version behoben!? Handelt es sich dabei um ein Softwarefehler oder hat die ZOE irgend eine andere Macke?
Chris
Chris
zu meiner zoe-zeit gabs das BMSUpdate noch gar nicht und ich hatte das genau 1x. es ging von alleine weg. hat mW also nichts mit dem update zu tun.c.becker.88 hat geschrieben:...
Ist das Problem mit aktueller BMS Version behoben!? ...
Chris
die zoe ist einwenig empfindlich und (keiner) ich weiß nicht so genau warum, aber scheint so zu sein. sie gilt ja auch als ladezicke. allerdings hatte ich diese problematik auch nur 1-2x in einem jahr, also für eine zicke doch sehr übersichtlich
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
... ich wüsste halt gerne die Ursache für das Problem.
Sollte der Händler nur die 12V Batterie für 15min abklemmen und die Meldung ist weg, wissen wir ja nicht wo das Problem war
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Quatsch Ladezicke.
Die 12V Batterie wird leer sein, gerade aufgrund der aktuell frostigen Temperaturen. Lade die 12V Batterie auf, entweder mit einem Ladegerät oder durch Einschalten (und stehenlassen) des Fahrzeugs für einige Stunden, dabei wird die 12V Batterie auch geladen.
„Batterladung unmöglich“ hat rein gar nichts mit der BMS Softwareversion zu tun.
Fährst Du überwiegend Langstrecken (wie ich 166km täglich) wirst Du kein Problem mit der 12V Batterie haben. Nur die Kurzstreckenfahrer, denen leert es den 12V Akku. Mein 12V Akku ist 3,5 Jahre alt und topfit!
Und gehen die nicht funktionierende Heizung hilft zu 99,9% nur die Aktualisierung auf die derzeit neueste Klimasoftware 0803-0810. Siehe Signatur!
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
12V Batterie leer? Nach 7 Tagen?
Ja, ich fahre nur Kurzstrecken. Immer 4-7km/Strecke. 10-15km/Tag.
Wenn ich dann 1x/Wochw im Winter die 12V nachladeb muss ist eine ZOE für mich eher nicht geeignet...
Evtl. war die Batterie zuletzt nie richtig voll.
Also lade sie mal komplett voll und dann beobachte weiter.
Möglicherweise ist es noch die erste Batterie, die jetzt schon 4,5 Jahre alt ist und daher in der Zoe nichts mehr taugt. Renault läßt die ja prophylaktisch alle 3 Jahre wechseln. Vermutlich genau aus dem Grund.
Batteriewechsel kostet bei Renault zwischen 200€ und 250€ (Material und Arbeit). Hier im Wiki steht wie Du für 60€ eine neue Varta BlueDynamic Batterie selber einbauen kannst.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
1) siehst du, noch einer der diese meinung nicht teiltTomTomZoe hat geschrieben: 1)Quatsch Ladezicke.
2)Die 12V Batterie wird leer sein, gerade aufgrund der aktuell frostigen Temperaturen. ...Nur die Kurzstreckenfahrer, denen leert es den 12V Akku. ...
2) ja, dass kann sehr gut sein. gerade weil du ja auch einen gebrauchten zoe gekauft hast. und wenn du dann noch kurzstrecke fährst, dann lädt die nicht richtig nach.
ich würde dir auch raten à la wiki die batterie selber zu tauschen, denn der preis bei röno ist frech.
viel erfolg weiterhin und lass dich nicht zu schnell enttäuschen der zoe hat den guten vorteil an fast jeder typ2-eTanke im vergleich flott zu laden (nicht unbedingt schnell, aber flott )
Die Batterie ist 1,5 Jahre alt.
Darauf hatte ich beim Kauf geachtet, da ich den 3 Jahres Tauschzyklus kenne.
Bei Abholung bin ich 200km gefahren mit 2-3x schnellladen. Sollte somit vor 1 Woche voll gewesen sein, oder nicht?
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1871
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1050
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
- 2980
So 25. Jun 2023, 10:48
Seit zwei Tagen kein Laden mehr möglich
Antworten: 18von DJ_Bruno » Fr 12. Jan 2024, 20:33 » in Ladeequipment - 18
- 779
Sa 20. Jan 2024, 10:24
Fahrzeug einige Tagen an die Ladesauel haengen lassen
Letzter Beitrag von Joggel « So 28. Jan 2024, 16:51Antworten: 4
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Ger » Sa 27. Jan 2024, 23:11 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 774
