Vorbesteller Leaf 2 , Lademöglichkeiten vorbereitet?
Re: Vorbesteller Leaf 2 , Lademöglichkeiten vorbereitet?
- Danke erhalten: 15 Mal
Der Schweizer Hersteller Greenmotion wird auf dem Autosalon in Genf was spannendes Präsentieren https://www.greenmotion.ch/docs/Green_M ... eXT_DE.pdf
Ich werde mal gucken was der spass Kostet wenn ich da bin, die Preise sollen bekannt sein.
Seit dem 05.12.18 auch Elektrisch unterwegs, mit dem Nissan Leaf Tekna ZE1 40 kW.
https://www.goingelectric.de/garage/tra ... obil/2028/
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Langsamer allerdings auch nichtp.hase hat geschrieben:wenn sich jemand eine wallbox im 4-stelligen bereich kauft lebt und fährt er nicht effizient! effizienter als mit dem notladekabel geht es nicht!
Ich brauche die Wallbox da ich auch spontan bleiben will und dann auch mal morgens noch schnell ein paar Kilometer tanken muss..
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Ich habe die Jungs schon mal auf einer Messe kennengelernt. Frag doch mal nach, ob die V2G-Möglichkeit mittlerweile problemlos besteht. Danketrainlord hat geschrieben:Der Schweizer Hersteller Greenmotion wird auf dem Autosalon in Genf was spannendes Präsentieren https://www.greenmotion.ch/docs/Green_M ... eXT_DE.pdf
Nissan Leaf, Nissan e-Towstar und Nissan Ariya zu günstigen Konditionen bestellen!
http://www.autohaus-schaller.de
@chrissys:chrissy hat geschrieben: Ich habe die Jungs schon mal auf einer Messe kennengelernt. Frag doch mal nach, ob die V2G-Möglichkeit mittlerweile problemlos besteht. Danke
Gibt es von Nissan bereits Informationen, wie sich die V2G-Nutzung auf die Batterie-Garantie auswirkt?
Und ob man die Nissan-Lösung in Europa bestellen kann, bzw. was sie kostet?
Es gibt auch andere Ansätze, die eine Berechtigung haben:
Ich bekomme in AT eine Wallbox nur beim Kauf eines E-Autos gefördert (Bundes- und Landesförderung). Also jetzt. Zweitens lade ich eigenen PV Strom mit einer intelligenten Wallbox dann ins Auto, wenn die Sonne scheint (6-16A in 2A Stufen). Geht mit dem Notladekabel nicht/schlecht.[/quote]
Solarsaft ins Notladekabel?
Loxone Miniserver und dazugehörige Funksteckdose mit Leistungsmessung.
Weiß wann Sonne da und Auto voll.
- mgerhard74
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Hi digial_chico,digital_chico hat geschrieben: Solarsaft ins Notladekabel?
anbei ein Bild vom PV-Leistungsverbrauch gestern 30.03.- grau die PV Leistung und blau der Eigenverbrauch. Der Leaf hing an der Wallbox, ca 13Uhr war der Leaf wieder voll, er brauchte nur mehr wenig. Wallbox abzüglich Förderung: 450€, Hausautomation 100€.
Mit Loxone Miniserver und Funksteckdose (auch ca 400€) bekommst das leider nicht so schön hin, du hast nur Laden aus / Laden ein mit 2,3kW fix-alles über 2,3kW geht ins Netz, ich kann die Ladeleistung von 1,4-4kW in 2A Schritten jede 5 sec einstellen.
Mit Loxone und Funksteckdose brauchst ca die doppelte Zeit zum Laden als ich.
lg
Gerhard
Kia eNiro LR Gold-Ausstattung (2021), Nissan Leaf ZE1 Zero-Edition (2018)
Wallbox mit Phoenix Contact EM-CP-PP-ETH Ladesteuerung
PV 6kWp, Hausautomation zur PV Eigenverbrauchsoptimierung und Wallboxansteuerung.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Ich möchte eine 4kV PC Anlage ausschließlich zum laden des Leaf nutzen, ich möchte also nicht ins Netz einspeisen. Da Leaf auch am tag oft hier steht, ist das eigentlich machbar.
Gibt es da eine Wallbox die geeignet ist und vielleicht auch gleich Wechselrichter beinhaltet?
Es ist ja so das ein derart kleine PV Anlage nicht immer genug Strom liefert, immer wieder kommt mal ne Wolke und Strom bricht ein. Es ist ja sicherlich nicht förderlich die Ladung des Leaf ständig zu unterbrechen, daher sollte die Wallbox einen Mindest Ladestrom (von vielleicht 6 A) halten und dann auf Netzstrom zurückgreifen. Gibt es so eine bezahlbare Fertiglösung?
-- E-Auto Fan aus Nordhessen -- Videokanal Elektroauto-Praxis
- Hat sich bedankt: 34 Mal
Das funktioniert etwas anders als dein Vorstellung ist.EAFan hat geschrieben:Hallo,
Eine PV Anlage die den erzeugten Gleichstrom direkt zum laden des Leaf bereitstellt ist mir nicht bekannt.
Die User die die PV zum laden des eAuto machen das wie folgt.
PV-Anlage inkl. Wechselrichter erzeugen Wechselstrom und speisen diesen ins (Haus)Netz ein und gleichzeitig verbrauchen sie
die erzeugte Menge Strom indem sie an der Wallbox den Ladestrom regeln.
Bsp. an der PV liegt 2 kW Leistung an , Wallbox misst die erzeugte Leistung und stellt die Ladeleistung auf 2 kW (8,7A * 230V)
Einspeisung = Verbrauch = E-Zähler 0 kWh verbraucht "dreht sich nicht".
@R2-D2: Ja die Möglichkeit mit der Einspeisung kenne ich. Ich war mal Elektriker, von daher kenne ich mich da ein wenig aus. Der Nachteil ist allerdings das du das umständlich Anmelden musst und jährlich bürokratie mit Abrechnung (Finanzamt etc.) hast. Das lohnt sich bei einer so kleinen PV nicht! Andere Möglichkeit wäre du speist PV illegal ein, was technisch kinderleicht ist und niemand bemerken würde. Allerdings ist mir das rechtlich zu riskant.
Daher möchte ich die Spannng von PV direkt oder über einen Wechselrichter direkt in das Elektroauto bekommen. Eine spezielle Wallbox müsste nur blitzschnell auf Netz umschalten, sobald Strom unter Mindeststrom sinkt. Das muss natürlich so schnell gehen das der Leaf nichts davon mitbekommt.
Solch eine Lösung suche ich.
Zurück zu „Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment“
Handy Lademöglichkeiten - Wie und Wo parkt Ihr euer Handy?
Antworten: 17von EFDavid007 » Mi 6. Mär 2024, 20:19 » in MG5 Electric - Infotainment - 17
- 1156
Letzter Beitrag von ar12
So 28. Apr 2024, 15:17
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 591
- 705
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Autokino mit dem Leaf
Antworten: 9von Stef86 » Fr 7. Jul 2023, 16:03 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 9
- 870
Letzter Beitrag von Stef86
Do 20. Jul 2023, 20:13
AAWireless am Leaf?
Antworten: 5von electic going » So 16. Jul 2023, 13:11 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 5
- 719
Letzter Beitrag von Newcomer74
Di 18. Jul 2023, 00:11
AAWireless am Leaf?
