Batteriespannung
Re: Batteriespannung
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Nominal Spannung 360V
Max. Spannung SoC 100% 396V
Es sind die Samsung SDI 94 Ah Zellen
96 Zellen stecken im Speicher.
Technical specification:
Nominal voltage of the cell is 3,7 V and the operational voltage is 2,75 V – 4,15 V.
Recommend charging/discharging current is 0,33 C (31 A)
Cycle life: 3.200 cycles at 80 % DoD (Deep of Discharge) up to 80 % residual capacity (at discharge current 94 A)
Maximum discharge current is 1 C continuously and peak 4,3 C (413 A, <5 s).
Maximum charging current is 0,5 C continuously
Dimensions: 173 x 125 x 45 mm
Weight: 2 Kg
Charging temperature: 0° C ~ 60° C
Discharging temperature: -25° C ~ 60° C
Weight: 2 Kg
Das ist mal ne Info!
Danke
Danke
Zuletzt geändert von Knobi am Di 27. Feb 2018, 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
i3 94ah , mit 10kW Solarlader und 120kW Heimspeicher ( Eigenbau )
