Reifendrucksensoren beim Leaf II?
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
Re: Reifendrucksensoren beim Leaf II?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich sehe keinen Grund, warum das beim neuen Leaf anders als beim bisherigen sein soll.
Im folgenden Video geht es ganz offensichtlich um aktive Sensoren, sonst könnte der Reifendruck bei stehendem Reifen nicht gemessen werden (das ist aber natürlich kein Nissan Europe Video und sagt daher nichts über die Ausstattung in Europa aus). Trotzdem gehe ich davon aus, dass Nissan in Europa weiterhin aktive Sensoren verwendet.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
- SpringCoud
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
Genau! Habe meine neuen Winterräder gestern montiert und heute getestet. Nach vier km habe sich die vier Sensoren automatisch gemeldet, wobei ich vorher die Resetfunktion für das Reifendrucksystem gestartet habe.kyloe hat geschrieben:Wenn es die richtigen Sensoren sind, lernen die sich selber an. Kann aber so 10km Fahrt dauern, bis ein Wert angezeigt wird.
Ich bin allerdings nicht sicher, ob der Druck positionsrichtig angezeigt wird. Das wird man ja nur testen können, wenn man auf einem Rad den Druck signifikant erhöht bzw. reduziert.
Frank
Skoda Enyaq iV80 Sport Line Maxx/SD in Arctic Silber EZ 11/23
Vorher: Kona Elektro MJ20 (Korea) 150 kW Style + Navi Paket + Teilleder in Dark Knight
Musste man dafür nicht die Räder vorne links beginnend im Uhrzeigersinn mit 1,8 2,0 2,2 und 2,4 bar beaufschlagen? Ich meine es mal so gemacht zu haben.
Weiss jemand eigentlich welche Einstellung bei LeafSpyPro notwendig ist? Bei meinem 2015er Leaf musste ich in LeafSpyPro die Option "Alternative Methode" oder so auswählen, damit die Reifendrücke angezeigt werden.
- SpringCoud
Das ist richtig! Nur durch Veränderung des Drucks einzelner Reifen kann man die Position am Fahrzeug erkennen. Anschließend kann man die Position mit LeafSpy durch Tausch vorne/hinten bzw. rechts/links korrigieren.Ahvi5aiv hat geschrieben:Musste man dafür nicht die Räder vorne links beginnend im Uhrzeigersinn mit 1,8 2,0 2,2 und 2,4 bar beaufschlagen? Ich meine es mal so gemacht zu haben.
Man sollte sich aber notieren, was man getauscht hat. Ich fürchte, dass man die Tauscherei nach dem Wechsel auf Sommerreifen rückgängig machen muss. Oder hat der Leaf 2x4 Speicherplätze?
Frank
- SpringCoud
Habe gerade die praktische Überprüfung der Reifendruckanzeige durchgeführt und dabei festgestellt, dass der Reifendruck positionsgenau angezeigt wird. Ich brauche also nichts mit Leaf Spy korrigieren. Ob dies immer so ist oder bei mir jetzt nur Zufall war, kann ich nicht sagen.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
Alle vier Reifen hatten einen Druck von 2,5 bar. Ich habe dann rechts vorn um 0,2 bar erhöht und rechts hinten um 0,2 verringert.
Nach wenigen Metern wurde dies auch so im Display angezeigt. Dann habe ich alle Räder auf 2,6 bar aufgefüllt, außer vorn links 2,4 bar). Auch dies wurde so angezeigt, so dass ich nur noch den Reifen vorne links auf 2,6 ändern musste!
Frank
Frank
Zurück zu „Leaf ZE1 - Allgemeine Themen“
Reifendrucksensoren (RDKS) werden nicht erkannt
Antworten: 6von Snacketti97 » Do 4. Jan 2024, 18:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 625
Letzter Beitrag von Xeno
Sa 6. Jan 2024, 18:09
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 582
- 697
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Autokino mit dem Leaf
Antworten: 9von Stef86 » Fr 7. Jul 2023, 16:03 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 9
- 851
Letzter Beitrag von Stef86
Do 20. Jul 2023, 20:13
AAWireless am Leaf?
Antworten: 5von electic going » So 16. Jul 2023, 13:11 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 5
- 703
Letzter Beitrag von Newcomer74
Di 18. Jul 2023, 00:11
AAWireless am Leaf?
