Rückstellung Lichtautomatik
Wenn ich das Fahrlicht auf Automatik stelle , wird das Licht eingeschaltet z.B. beim durchfahren einer Unterführung.
Nach der Durchfahrt wird mehr oder weniger schnell ,von der Automatik , das Licht wieder ausgestellt.
Bei mir ist es aber so , das dies nicht geschieht oder erst nach einer großen Fahrstrecke.
Kann man dieses Verhalten in irgend einem Menü verändern / einstellen ?
Re: Rückstellung Lichtautomatik
- Danke erhalten: 49 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Die Frage ist wahrscheinlich wann Du den Effekt beobachtet hast. Um wildes hin- und herschalten zu vermeiden wird die Schaltkurve eine Hystereseschleife sein. Deshalb kann es dazu kommen, wenn man im nicht ganz Hellen unterwegs ist, dass das Licht zunächst aus ist, dann unter einer Brücke angeht aber danach nicht wieder aus. Erst wenn die allgemeine Helligkeit weiter zunimmt wird dann wieder abgeschaltet.
Lieber Blödeleien als blöde Laien...
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Grundsätzlich ist es aber nicht schlimm mit Licht zu fahren, im Gegensatz zu den Leuten die meinen, die Scheinwerfer hätte man sich auch sparen können.
Eventl. mal mit der Empfindlichkeit spielen?
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Nein, sry. Mein Fehler.IO43 hat geschrieben:Auf dem Wischerhebel kann man das Licht einstellen?
Aber irgendwo in den Einstellungen kann man die Lichtempfindlichkeit für die Automatik einstellen. Es wäre ja ein Versuch wert.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
