AC schnelllader I3 nachrüsten
Re: AC schnelllader I3 nachrüsten
Gibt es auch schon für 7k€ (bzw. 4k€ bei 7.5kW). Aber Webasto und Wallbe sollen ja deutlich günstiger und kleiner werden. Allerdings hat Webasto den Liefertermin mittlerweile auf 2019 verschoben.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Es wird nicht sehr einfach sein den KLE Lader nachzuruesten.
Hier sind 2 Schaltbilder die den Unterschied aufzeigen was alles noetig ist.
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/i01- ... 1VnXamXnWd
Single Charger
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/i01- ... 1VnZEyUw5k
Dual Charger
Es braucht einige Kabel und Stecker mehr und die dann mit dem LIM Modul verbunden werden... eine neue Anschlussdose mit dem passenden Kabelsatz... und viel Kleinmaterial. Ob es funktionert waere sicher interessant herauszufinden. Ich wuerde mal grob ueber den Daumen 4000.- kalkulieren. Dafuer bekommt man in China schon einen 10KW Lader der dann portabel ist und keine Schieflast erzeugt. Das wird ja in der Schweiz wahrscheinlich der Knackpunkt sein dass so viele single charger verkauft wurden. Mit den dreifach Ladern ist es ja nun besser geworden.
Single Charger
Dual Charger
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ich habe vorgestern bei der Automechanika mit Herrn Kreisel gesprochen - einigen von Euch sicherlich bereits bekannt als Profi in Sachen Batterie- und Ladetechnik (Kreisel Electric aus Österreich). Er hat mir bestätigt, daß es ohne Probleme möglich sei, einen 22kW (Brusa)-Lader in meinen 60Ah i3 einzubauen. Er sagte, daß man aufgrund des signifkanten Eingriffs natürlich dann auch jegliche Gewährleistungen seitens BMW verliert, was allerdings bei meinem 5 Jahre alten Fahrzeug verschmerzbar wäre. Was ich leider vergessen habe zu fragen sind die Kosten und ob Softwareupdates seitens BMW wiederum eine Aktualisierung der Software seitens Kreisel notwendig machen würde, da die BMW Software ja von anderen Ladern und damit Parametern ausgeht.
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
Ja, das weiß Kreisel, denn er hat es bereits gemacht. Klar aufwändig, aber nix Endegelände. Er hat übrigens auch eine G-Klasse elektrifiziert, er weiß wovon er spricht. http://www.kreiselelectric.com/projekte ... -g-klasse/
- Danke erhalten: 30 Mal
Kreisel wird das für Euch nicht machen - da bin ich mir ziemlich sicher
Zuletzt geändert von Knobi am Mo 17. Sep 2018, 07:35, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Auf welche Erkenntnisse stützt Du Deine Aussage midimal? Wenn Herr Kreisel mir persönlich in die Augen schaut und ohne zu zögern sagt, daß es kein Problem sei, dies umzusetzen, dann gehe ich davon aus, daß er es auch so meint. Ob das preislich interessant ist, steht auf einem anderen Blatt.
Im übrigen kommt es für mich persönlich nicht in Frage, da ich seit bald 5 Jahren mit meinem Schnarchlader bestens zurechtkomme. Anders wäre es, wenn ich mir überlegen würde, den stärkeren Akku (von BMW 120Ah oder ein Kreiselprodukt) einsetzen zu lassen und das Auto für längere Strecken zu nutzen. Wird aber nicht passieren.
Alles was ich wollte ist die community darüber zu informieren, daß dies technisch möglich ist und von wem es umsetzbar wäre, da ein schneller AC Lader auch immer wieder ein Thema ist.
So, jetzt können sich wieder die Negativdenker austoben
BMWi
Das hat nichts mit negativem Denken zu tun. Sondern wenn man bisschen technisches und unternehmerisches Denken besitzt, dann weiss man, dass es sich für den Laien einfach anhört, aber es in die Praxis umzusetzen extrem schwierig ist. Das muss nicht unbedingt dann die technische Seite sein. Sowas ist auch mit viel Papierkram verbunden. Ich als BMW würde sowas kommerziell nicht auf die Strasse lassen wollen. Als Studie ist mir das recht.
(Wenn das umgebaute Auto zB. irgendwo abfackelt in der Tiefgarage, dann war es ein BMW I3 und kein BMWI3 mit Kreisel-Akku und Kreisel war schuld usw.)
Deshalb sagte ich auch in meinem vorherigen post, dass man ein Schwarzenegger sein sollte, wenn man sowas vor hat.
Da spielt Geld keine Rolle, es wird nicht in Serie gemacht und ist ein Werbegag für alle Beteiligten.
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Man kann solche Umbauten nicht verhindern. Wenn sich jetzt schon RTL Moderatoren einen Trabi auf e-Mobilität umbauen...jeder interessierte Bastler mit entsprechendem Grundwissen kann da so einiges optimieren.
Beim e-UP! fahren mittlerweile 8kWh Zusatzakkus und 2 phasige Lader rum. So etwas könnte nur ein generelles Verbot incl. Stilllegung beim TÜV verhindern. Und das wird nicht passieren. Die "Veredler" wollen ja später auch bei den e-Autos etwas verdienen.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Schnelllader Kärnten Raum Villach
Antworten: 8von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 16:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 716
Letzter Beitrag von TransA
Do 27. Jul 2023, 14:15
Schnelllader Allego Wittenberg
Antworten: 6von thundang » Mo 12. Jun 2023, 09:07 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1793
Letzter Beitrag von thundang
Mo 19. Feb 2024, 09:10
Ladeleistung am Schnelllader
Letzter Beitrag von Cyrius « Fr 18. Aug 2023, 16:12Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Ek4turbo » Di 15. Aug 2023, 09:58 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1674
Akku-Pflege durch Schnelllader?
Antworten: 19 - 19
- 2588
Letzter Beitrag von schelle63
Sa 17. Feb 2024, 10:30
Schnelllader startet nicht
Letzter Beitrag von afuerst « Di 17. Okt 2023, 14:33Antworten: 12
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon afuerst » So 15. Okt 2023, 23:06 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1022
