Typ2 43kW nur für 43kW-Zoes? 22kW-Zoes haben da nix verloren
Re: Typ2 43kW nur für 43kW-Zoes? 22kW-Zoes haben da nix verl
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
- Schneemann
- Danke erhalten: 11 Mal
2:05h hat er am Schnelllader für seine Mickermenge geladen. Ich stand fast eine Viertelstunde da, ohne, dass er aufgetaucht ist. Macht schonmal 2:20h. Wie lange die Karre schon vollgeladen war, steht nicht dran.harlem24 hat geschrieben:Steht doch da, 2:05h!
Da hätte ich auch den Notaus genommen. Bringt ja bei Typ2 leider nichts...
Nein, Notaus bringt nichts. Das Kabel steckt im Auto fest.
Ich habe dann mal den Triple Charger am benachbarten Rastplatz Trave an der A1 ausprobiert, konnte glücklicherweise noch barrierefrei genutzt werden. Dort konnte ich immerhin dank Ganztagssonneneinstrahlung und Autobahnfahrt seit gefühlten Ewigkeiten mal wieder mit annähernd voller Leistung laden.
Mit dem Q210 ist man bei strecken von 200-400km ja eh schon ziemlich lange unterwegs. Da möchte man doch nicht unnötig Zeit verlieren. Besonders kritisch wird es, wenn man nicht allein unterwegs ist.sensai hat geschrieben:Die restlichen 5% sind Streckenfahrten und da bin ich eigentlich nicht auf der Flucht
Geladen wird nach meiner geplanten Route mit Plan A und Plan B; Falls dieser Lader schon belegt ist, dann warte ich
oder ich fahre zu meinem Plan B.
Auf Strecke ist es ja oft das Problem, das aben keine 22er direkt daneben steht und andere Ladewillige dann zu bequem sind, eine andere Säule aufzusuchen.Ärgerlich sind nur DC Lader an der AC Dose oder vollgeladene "Dauerparker" an der 43iger Säule obwohl daneben
eine freie 22er steht.
Im prinzip müsse man es vorschreiben, dass geförderte Ladepunkte auf Rastätten mindestens in dreifacher Ausführung gebaut werden müssen bzw. zumindest um eine 2x22kW Säulen ergänz sein müssen, damit die Notfallladung bei blockiertem oder defekten Tripple gegeben ist.
Für mich ist es als wartenden nicht relaevant mit wlecher LEistung der blockierende lädt, sondern wie lange ich max. warten muss. 30min max. Ladedauer am schelllader halte ich für angemessen. Die aktuell verbreiteten Pauschaltarife pro Ladevorgang motivieren natürlich zum gegenteil.
Wichtiger punkt ist dabei auch, dass ich wissen müsste, wie lange ich noch warten muss. Also entweder Kommunikationsmöglichkeit mit dem vorher Ladenden. vorprogrammierte Ladezeit mit anzeige Restladedauer oder möglichkeit des Abbruchs.
Der Typ2 ist leider eine Fehlkonzeption. Warum darf ein Fahrzeug den fremden typ2 Stecker beliebig fest halten?
Die Säule müsste jederzeit eine Freigabe vom Fahrzeug anfordern können.
Und wleches Fahrzeug gibt daraufhin den typ2-Stecker frei?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Bei Typ 2 gibt es 2 unterschiedliche Varianten, im Gegensatz zu DC Laden:
Ladekabel wird vom Kunden mitgebracht, nur eine Buchse ist vorhanden.
Ladekabel ist fix angeschlagen.
Für den ersten Falle, Buchse ist vorhanden, kann die Säule den Stecker frei geben, das macht die auch im Falle von Stromausfall. (Not Aus). Das Kabel, welches dem Kunden gehört verbleibt verriegelt am Fahrzeug, der nächste Kunde benötigt sein eigenes Kabel.
Für den Fall aber, dass es sich um ein fest Angeschlossenen Kabel handelt, bei 43kW eigentlich immer, kann das Fahrzeug ja nicht wissen, das ihm das Kabel nicht gehört und gibt dieses daher auch nicht her.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
novalek
Und was ist, wenn ein 43kW-ZOE über Stunden nur 3kW schlürft, weil der Akku gefrostet ist oder jenseits von 80% SoC über 1 Stunde nur 5kW schluckt ? Oder gar die Säule selbständig auf 22kW reduziert, weil ein 2ter ZOE dran will ? Oder Säulen den 43kW-AC temporär ganz abschalten, weil ein DC-Nutzer mehr Inkasso bringt ?
Die gleiche Ellbogenmentalität könnte jeder auch auf 1 oder 2 Phasen Ladespielzeuge projizieren, da lädt doch einer mit vermuteten maximal 3kw an einer 11kW-Steckdose.
Die Problemlösung würde doch x-Mal dargestellt, Ladezeit-/Parkzeit auf 30-45 Minuten beschränken und überwachen, z.B. Per Ticket und Parkpoller/Ausparkblockierer oder ganz einfach alle auf die öffentliche Tanke.
Autoschlüssel verloren - was kostet das nachmachen?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 11. Mär 2024, 20:09 » in Zafira-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 444
Letzter Beitrag von Bambalouni
Di 12. Mär 2024, 20:18
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3091
Di 23. Jan 2024, 15:21
- 1674
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1559
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1220
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
