Laden an CCS-Säule abbrechen/stoppen
Re: Laden an CCS-Säule abbrechen/stoppen
Wir reden beide von derselben App?
iOS ESL
Ich kann „kostenpflichtig starten“
dann kommt ein Overlay „Erfolgreich gestartet“ o.ä.
das kann man „schließen“
und dann wars das.
Konnte bislang keinen „Stoppen“ Button finden.
iOS ESL
und dann wars das.
Hyundai Ioniq electric Style weiß ohne Schiebedach, Sangl #440, Bestellung vom 20.09.2017 übernommen am 20.03.2018, voraussichtlicher Liefertermin 09.2018 Auto seit 10.09. Beim Händler, Abholtermin 18.09.18
Sion reserviert! #5746
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2988 Mal
Ok, habe ich vermutet, kein Problem.
Hat jemand eine Idee, was man dann am Besten macht?
Könnte Innogy nicht mal, so wie es auf der Säule steht, den Ladevorgang per Knopfdruck beenden lassen? Wenn ich einen der vier Knöpfe drücke passiert nichts, es wird weiter die Werbung angezeigt. Das ist doch ein Fehler oder?
- Danke erhalten: 86 Mal
In der Android App erscheint nach einer Weile Laden unter dem Punkt "meine Ladevorgänge" --> "laufender Lagevorgang" oder so ähnlich, da kann man dann abrufen wie lange man lädt, das passt nicht immer, und auch ein Button Ladevorgang beenden oder stoppen gibt es dort.
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-withe-wiesel/2236/
xxx.goingelectric.de/garage/sawoks-BlueThunder/1395/
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-IronityGray/2779/
www.goingelectric.de/garage/Sawoks-RedRoadRunner/3051/
Interessant.
Da werde ich beim nächsten Mal mal stauf achten.
Danke für die Info.
Danke für die Info.
- Danke erhalten: 16 Mal
Bei Android gibt es wie schon erwähnt unter "Meine Ladevorgänge" die Möglichkeit den aktuellen Vorgang auszuwählen und da dann auf beenden zu drücken. Am Ladesäuleneintrag wo man die Ladung auch startet gibt's das nicht...logic hat geschrieben: Hat jemand eine Idee, was man dann am Besten macht?
Ich hätte jetzt eigentlich mal getippt, dass das auf iOS genauso ist.
It's a feature... sonst könnte ja jeder einfach deine Ladung abbrechen (Kann er über Not-Aus trotzdem, aber das verraten wir lieber keinem)logic hat geschrieben: Könnte Innogy nicht mal, so wie es auf der Säule steht, den Ladevorgang per Knopfdruck beenden lassen? Wenn ich einen der vier Knöpfe drücke passiert nichts, es wird weiter die Werbung angezeigt. Das ist doch ein Fehler oder?
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Ich habe meinen Ioniq5 seit dieser Woche und war gestern in einer Tiefgarage. Dort konnte ich kostenfrei mit AC laden. Benötigte mein eigenes Kabel. Die Ladestation hatte nur die Buchse, mehr nicht. Ein Netz für mein MobilePhone gab es nicht. Also eingesteckt und der Ladevorgang begann. Ich schloss den Wagen und ging zu meiner Veranstaltung.
Nach ca 75 Minuten kam ich zurück. Der Wagen war bei 89% und ich wollte losfahren. Aber das Kabel ging nicht ab.
Knöpfe drücken an der Fernbedienung half nichts. Ich suchte im Menü des Ioniq5, fand aber nichts.
Nach ca 15min kam ich auf die Idee, die Ladung auf 90% zu begrenzen. Mittlerweile war ich bei 91% laut Bordcomputer. Nach ein paar Sekunden zeigte das Auto mir an, dass die Ladung nicht gestartet werden konnte, weil ich das Ladeziel erreicht hatte.
Ein wenig aufgeregt war ich schon.
Gibt es eine andere Lösung? Was habe ich falsch gemacht?
Per App ging gar nichts, weil kein Empfang in der Tiefgarage.
Danke für eure Hilfe.
- Hat sich bedankt: 148 Mal
- Danke erhalten: 76 Mal
Du bist hier leider im falschen Hyundai Bereich der Elektrofahrzeuge gelandet. Es wird zwischen altem Ioniq und Ioniq 5 unterschieden.
Beim alten Ioniq ließ sich der Typ2 Stecker durch das Öffnen der Zentralverriegelung an der Fahrertür lösen.
Gibt es so einen Zentralverriegelung Schalter an der Fahrertür des Ioniq 5 ?
Ioniq 28 Premium 10/19
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Nein, der CCS Ladevorgang wird durch die Zentralverriegeung nicht unterbrochen, bei allen 3 Ioniqs. Der Ladevorgang wird an der Säule abgebrochen, nicht am Fahrzeug. Bei meinem Ioniq FL lässt sich allerdings der Ladevorgang abbrechen durch runtersetzen des Ziel SOC im EV Menü.
Was Du anführst bezieht sich auf den AC Ladevorgang.
IONIQ Style 38kWh seit 2019 _____ ZOE R110 50kWh seit 2021
Laden per App stoppen...Restart Fail
Antworten: 14von Blue shadow » So 25. Feb 2024, 16:43 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1115
Sa 16. Mär 2024, 07:51
Automatisches Laden stoppen & Home Assistant
Antworten: 3von Ladegurke » Do 18. Apr 2024, 20:07 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 3
- 243
Letzter Beitrag von tanrai
Fr 19. Apr 2024, 11:27
Laden korrekt abbrechen
Antworten: 13von toshi » So 13. Aug 2023, 10:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1289
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 16. Aug 2023, 21:29
Laden lässt sich nicht abbrechen
Antworten: 6von Navi-CC » So 28. Jan 2024, 16:23 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 751
Letzter Beitrag von patba
Mo 29. Jan 2024, 09:51
Ladevorgang aus dem Auto heraus stoppen
Antworten: 25von Jimbob_McCoi » Do 31. Aug 2023, 19:32 » in i3 - Allgemeine Themen - 25
- 2573
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 14. Sep 2023, 09:27
