Laden an CCS-Säule abbrechen/stoppen
Re: Laden an CCS-Säule abbrechen/stoppen
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Zum Beispiel an allen Tank&Rast Innogy-Säulen kann man die Ladung nur noch per App stoppen, die Tasten sind funktionslos. Wenn dort der Server spinnt oder man einfach nur keinen Empfang hat, kann man die Ladung nur auf dem oben genannten Wegen beenden.
- Danke erhalten: 25 Mal
Ich bin erfahrener Zoe Fahrer.
Bei der Zoe (AC Ladung) stoppt man die Ladung am Auto durch Entriegeln vom Stecker mittels Taster im Cockpit
oder Taster auf dem Schlüssel.
Da ich es so gewohnt bin, habe ich bei der Probefahrt mit dem Ioniq an der CCS Säule das Kabel auch nicht rausbekommen.
Entriegeln vom Cockpit, Auf/Zusperren vom Auto oder ziehen der Notentriegelung im Kofferraum hat nicht funktioniert.
Beenden von der Säule aus habe ich, da ich es nicht gewusst habe, erst danach probiert.
Da hat es geklappt.
Da hat es geklappt.
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
Es war diese hier:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -66/21221/
Winterbruckenweg 6686316 Derching
Und in der Tat nutzen beim Ioniq keine „Entriegelungsknöpfchen“ um den Ladevorgang zu stoppen. Da die Säule ansonsten normal lief - also nix abgestürzt - und ich mit der Verspätung leben konnte habe ich vom Notaus abgesehen. Im Ladesäulenmenü habe ich nix zum abbrechen gefunden...
Ioniq seit 17.02.2018
Wenn man die Säule über die e-Charge App startet, erscheint unten wo Laden steht eine Schaltfläche Ladung stoppen.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Die Notentriegelung gibt den Stecker frei. Und wenn dieser entfernt wird, verliert die Säule den Datenkontakt und schaltet den Strom ab. Ich meine den Bowdenzug in der Mitte unten im Kabelfach. Der an der linken Seite öffnet nur den Deckel.RolFus hat geschrieben:Und in der Tat nutzen beim Ioniq keine „Entriegelungsknöpfchen“ um den Ladevorgang zu stoppen.
Nach öffnen der Türen wird normalerweise ebenfalls der Stecker für 10s freigegeben und man kann ihn herausziehen. Nach 10s verriegelt er automatisch wieder. Man muss also schnell sein.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Nein, der entriegelt nur die Klappe und nicht den Stecker. Da kannst du drauf rumdrücken soviel du willst - den Stecker bekommst du damit nicht frei. Leider.Priusfahrer hat geschrieben: 2. Der Knopf links unterm Lenkrad. Hier wird nicht nur die Klappe entriegelt sondern auch der Stecker und somit die Ladung unterbrochen.
Zero SR/F (seit 3/21)
- Priusfahrer
Ja da hast Du Recht. Habs gestern nochmal versucht. Aber Zu- und Aufsperren und innerhalb 10s den Stecker ziehen hat funktioniert. Ob da auch an CCS geht, werde ich am Wochenende mal testen.umrath hat geschrieben: Nein, der entriegelt nur die Klappe und nicht den Stecker. Da kannst du drauf rumdrücken soviel du willst - den Stecker bekommst du damit nicht frei. Leider.
Laden per App stoppen...Restart Fail
Antworten: 14von Blue shadow » So 25. Feb 2024, 16:43 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1138
Sa 16. Mär 2024, 07:51
Automatisches Laden stoppen & Home Assistant
Antworten: 3von Ladegurke » Do 18. Apr 2024, 20:07 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 3
- 271
Letzter Beitrag von tanrai
Fr 19. Apr 2024, 11:27
Laden korrekt abbrechen
Antworten: 13von toshi » So 13. Aug 2023, 10:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1302
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 16. Aug 2023, 21:29
Laden lässt sich nicht abbrechen
Antworten: 6von Navi-CC » So 28. Jan 2024, 16:23 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 771
Letzter Beitrag von patba
Mo 29. Jan 2024, 09:51
Ladevorgang aus dem Auto heraus stoppen
Antworten: 25von Jimbob_McCoi » Do 31. Aug 2023, 19:32 » in i3 - Allgemeine Themen - 25
- 2603
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 14. Sep 2023, 09:27
