Frage zum Abschleppen des Ioniq
Da der massive Wintereinbruch mit tagelangen Schneefällen dazu führen könnte, dass der Ioniq mal so im Strassengaben oder einer Schneewechte hängen bleiben könnte, müsste man ihn ja von dort rausziehen.
Aus aktuellem Anlass hab ich mir mal die Anleitung durchgelesen, um zu schauen, wie das mit der anschraubbaren Abschleppöse funktioniert (ich hatte bis jetzt nur Autos, bei denen die Öse fix montiert war).
Dort steht allerdings am Ende unter "Achtung": Verwenden Sie die Abschleppösen nicht, um ein festgefahrenes Fahrzeug aus Matsch, Sand oder anderen Situationen zu befreien, die ein Bewegen des Fahrzeugs aus eigener Kraft verhindern.
So. Und wie zieht man dann einen Ioniq aus dem Strassengraben raus????
Re: Frage zum Abschleppen des Ioniq
ich verstehe es so, dass man sich selbst oder ein andere aus Benzin-/Energiemangels/Defekt liegengebliebenes Fahrzeug abschleppen kann, dessen Räder frei beweglich sind.
Aber es ist nicht dazu gedacht, wie bei Geländewagen mit Seilwinde, ein im Matsch oder Gehölz feststeckendes Fahrzeug zu ziehen.
Also auch nicht, jemanden aus dem Graben zu ziehen.
Wie es bei einer Schneeverwehung aussieht, weiß ich leider nicht, da ich so etwas noch nie real gesehen habe (Flachlandbewohner)
Hier würde ich schon wegen der Unfallstellensicherung Profis holen - entweder Autoclub oder Abschlepper oder gar die Feuerwehr.
Toyota Prius 3 Plug In
Jeep Wrangler YJ, nicht mehr da
Mercedes Benz W124 E230, Wochenend- und Schönwetterfahrzeug
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Mein technisches Verständnis zu Eurem Problem wäre:
Der Abschlepphaken ist dazu gedacht, das Fahrzeug auf der Straße zu bewegen. Also über den Haken wird die Kraft ausgeübt, die normalerweise der eigene Antrieb erzeugen kann. Wenn ich also diesen HAken dazu verwende jemanden anderen aus dem Schnee zu befreien, kann nicht mehr Kraft ausgeübt werden, als der eigen Antrieb erzeugen kann. Das kann daher zu keiner Beschädigung führen.
Anders sieht die Sache aber aus, wenn mehr Kraft notwendig ist, als der eigene Antrieb aufbringen könnte. Das wiederum kann nicht vom eigenen Fahrzeug kommen, daher denke ich das Gefährliche ist tatsächlich wenn mich ein Geländewagen mit seiner Seilwinde aus dem Graben ziehen will. Weil hier können Kräfte auftreten die um einiges höher sind als auf der Straße abgeschleppt zu werden oder selber jemanden zu ziehen.
Da ich selber schon mal abgeschleppt worden bin, weil mein Ladegerät kaputt war muss ich aber dazu sagen, das ein unvorsichtiges Anfahren einen ganz schön heftigen Impuls auf den Hacken bringen kann, ein normales Abschleppseil würde aber da einfach abreißen. Daher denke ich, dass ales was mit einem normalen Abschleppseil machbar ist, auch für den Haken kein Problem darstellen kann, eine Stahlseilwinde würde ich aber nicht anhängen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Ich denke mal der Hersteller möchte sich da einfach nur absichern. Ist ja auch klar, denn irgendwann reißt du dir dann halt das Gewinde raus, wenn das Fahrzeug irgendwo so extrem feststeckt.
Wenn du hingegen einfach nur wegen durchdrehender Räder nicht weg kommst ist die Kraft, die dann auf die Öse wirkt wenn du ihn da raus schleppst sehr überschaubar und da sollte nix passieren. Aber du machst das dann halt auf eigen Verantwortung...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
so:ClarkKent hat geschrieben:Ok, das klingt ja alles sehr interessant- aber wie bekommt man den einen Ioniq aus dem Straßengraben? Sind da noch andere Befestigungsmöglichkeiten zum Rausziehen? Was macht dann die Feuerfehr???
oder so:
und hier noch eine ganze Fotostrecke:
http://www.feuerwehr-alkoven.at/Einsatz ... eber_1.htm
Aber ich kann nur für Österreich sprechen...
Es geht natürlich auch über die Achsen...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Na, wenn es "gerade so" ist, dass man aus eigener Kraft nicht rauskommt, dann hängt man halt ein Auto davor und zieht vorsichtig etwas an, denn Rest liefert der eigene Antrieb. Das müssen Abschleppöse und Fahrwerk verkraften.
Was halt nicht mit der Abschleppöse geht: aus dem Schlamm ziehen, wenn alle 4 Räder eingesunken sind und die Fuhre mit dem Unterboden flächig aufliegt. Dann reißt Du Dir eher die Verankerung der Öse aus dem Träger. Deswegen der entsprechende Hinweis in der Bedienungsanleitung.
Werner
Werner
Abschleppen
Antworten: 2von rreich » Mo 17. Jul 2023, 18:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 454
Letzter Beitrag von Stefan9xx
Mo 17. Jul 2023, 18:22
Abschleppen
Hyundai Mobilitätsgarantie - Abschleppen erzwingen?
Antworten: 9von Alter_Schwede » Sa 23. Dez 2023, 08:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 968
Letzter Beitrag von Hell
Sa 23. Dez 2023, 21:46
- 1213
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Frage zu Ausstattung (Plus-Paket / Panorama)
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester « Di 9. Mai 2023, 19:05Antworten: 2
Verfasst in Polestar 2 - Allgemeine Themenvon E-Auto-Tester » Di 9. Mai 2023, 10:37 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 2
- 2373
Frage zu Balkonsolar-Erweiterung
Antworten: 37von Elektrolurch » Fr 12. Mai 2023, 11:26 » in Photovoltaik - 37
- 2139
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Sa 27. Mai 2023, 12:46
