Head Up Screen von BMW als nachrüstung
- Danke erhalten: 37 Mal
Abend zusammen,
hat von euch schon jemand versucht diese Nachrüstlösung von BMW / Mini Fzg im i3 zu verwenden. Denke das sollte technisch möglich sein. Problem sehe ich nur beim Platz für das Teil. Gibt es hier Erfahrung?
Ich rede von diesem hier (eigentlich nicht für den i3)
https://www.leebmann24.de/bmw-head-up-s ... escription
Hyundai Kona MJ2020 seit 3.7.2020
ex BMW i3 94Ah Besitzer
davor Toyota Prius Plug in
Re: Head Up Screen von BMW als nachrüstung
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Wo willst Du das denn beim i3 montieren?
Der hat ja nunmal keinen klassischen instrumentenhubbel und genau da ist das HUD bei den anderen Modellen montiert.
Muss aber ganz ehrlich sagen, nach den Erfahrungen, die ich mit dem System gemacht habe. würde ich dafür kein Geld ausgeben.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Meinst du das System von BMW oder allgemein nachrüst HuD?harlem24 hat geschrieben:Wo willst Du das denn beim i3 montieren?
Sag ja der Platz ist das Problem, aber wäre lösbar wenn es technisch funktioniert.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
- treehacker
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Glaub nicht, dass das möglich ist. Anforderung ist neben dem Navi auch das Kombiinstrument mit erweiterten Umfängen. Wird bestimmt über Lichtleiter angesteuert, ob das im i3 vorhanden ist? Ich find auch nicht, dass es besonders erstrebenswert aussieht.
Gruß, Dirk
BMW i3s (94 Ah) seit 10.01.2018... über 63000 zufriedene km
Okay, vielleicht probier ich es mal aus. Der Einbauort muss etwas gebastellt werden,Anschlüsse (PT-Can und MOST also Lichtleiter) sollten vorhanden sein, wenn auch nicht so direkt an Ort und Stelle. Wenn ich mal langeweile habe, versuche ich es vielleicht mal. Finde es irgendwie intressant und macht das Fzg noch mehr zum "Besonderen Auto"
- treehacker
Ihr verwechselt da etwas....Dirki3 hat geschrieben:Glaub nicht, dass das möglich ist. Anforderung ist neben dem Navi auch das Kombiinstrument mit erweiterten Umfängen. Wird bestimmt über Lichtleiter angesteuert, ob das im i3 vorhanden ist? Ich find auch nicht, dass es besonders erstrebenswert aussieht.
Es gibt einmal den Head-Up-Display (HUD) und die BMW Nachrüstlösung über die gesprochen wird namens Head-Up-Screen (HUS).
Den HUS sollte man technisch auch im i3 einbauen können.... der wird am CAN angeschlossen und man muss noch eine Stromversorgung anzapfen (ich habe den HUS bei mir im 1er selber eingebaut). Ich bin mir aber nicht sicher ob der HUS im i3 dann auch die Fahrinfos richtig anzeigt da ich glaube dass die interne Kommunikation der Steuergeräte auf einem neueren Standard laufen und daher vom HUS (das eher für die Exx und Fxx Baureihe konzipiert ist) nicht interpretiert werden können.
Abgesehen davon gibts im i3 kein passenden Ort wo man das HUS installieren könnte so das es Sinn macht. Das Ding ist in etwas genauso gross wie der kleine Display Tacho hinterm Lenkrad. Wo willst du das Teil denn installieren so das es Sinn macht ??
Hier mal ein Bild vom meinem HUS in Live: https://www.1erforum.de/media/german-au ... 35802/full
Zuletzt geändert von treehacker am Do 22. Feb 2018, 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
- treehacker
Für das HUS brauchst du kein MOST. Der wird nur an den CAN-Bus angeschlossen und ich glaube mich zu erinnern dass vom CAS die Stromquelle angezapft wird.Chris1005 hat geschrieben:Okay, vielleicht probier ich es mal aus. Der Einbauort muss etwas gebastellt werden,Anschlüsse (PT-Can und MOST also Lichtleiter) sollten vorhanden sein, wenn auch nicht so direkt an Ort und Stelle. Wenn ich mal langeweile habe, versuche ich es vielleicht mal. Finde es irgendwie intressant und macht das Fzg noch mehr zum "Besonderen Auto"
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
und es gibt zwei versionen vom HUS...das eine, dass wirklich auf das fahrzeugnavi zugreift und das andere, bei dem man am smartphone eine app laufen lassen muss, weil die daten vom smartphone kommen.treehacker hat geschrieben:Für das HUS brauchst du kein MOST. Der wird nur an den CAN-Bus angeschlossen und ich glaube mich zu erinnern dass vom CAS die Stromquelle angezapft wird.Chris1005 hat geschrieben:Okay, vielleicht probier ich es mal aus. Der Einbauort muss etwas gebastellt werden,Anschlüsse (PT-Can und MOST also Lichtleiter) sollten vorhanden sein, wenn auch nicht so direkt an Ort und Stelle. Wenn ich mal langeweile habe, versuche ich es vielleicht mal. Finde es irgendwie intressant und macht das Fzg noch mehr zum "Besonderen Auto"
ich denke wenn man das HUS möglichst weit in richtung frontscheibe platziert, dann könnte man durchaus einen positiven effekt bekommen, da man nicht mehr "weit runter" hinters lenkrad schauen muss. ob das dann aber noch gut ablesbar ist, das ist ne andere frage.
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
- treehacker
Das ist nicht ganz richtig. Das HUS von BMW bekommt die Daten zu Geschwindigkeit, tempomat, etc. IMMER vom CAN des Autos. Zusätzlich kann man ein Handy über Wlan verbinden und darauf die Garmin Navigations App laufen lassen. Dann wird im HUS auch noch die Navi infos eingeblendet (vom handy) und ggf. Blitzer und so weiter.pousa13 hat geschrieben:
Das BMW HUS gibts nur so. Es gibt allerdings andere HUS von anderen Herstellern die nur auf die Handy Daten zugreifen.
Aber wie gesagt... im BMW i3 finde ich das ziemlich Sinnlos.
Touch Screen (ohne Navi) – Updates
Antworten: 4von eloi » Mo 29. Mai 2023, 19:55 » in e-208 - Infotainment - 4
- 1777
Letzter Beitrag von e-Joker
Fr 10. Nov 2023, 23:14
Ioniq vFL Center Screen Touch funktioniert nicht mehr
Antworten: 3von plock » Di 9. Apr 2024, 10:54 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 333
Letzter Beitrag von asci
Di 9. Apr 2024, 16:40
Head Up Display
Antworten: 4von tomchili » Fr 2. Jun 2023, 07:17 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 4
- 1059
Letzter Beitrag von csteinha18
Fr 23. Jun 2023, 18:02
Head Up Display
Nachrüstung PDC bzw. Einparkhilfe
Letzter Beitrag von schachtelauto « Di 19. Sep 2023, 00:32Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon schachtelauto » Mo 18. Sep 2023, 00:52 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 859
Frunk (aka FroKo) Nachrüstung vom Fiat Händler
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Di 16. Apr 2024, 18:59Antworten: 22
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Singing-Bard » Sa 9. Dez 2023, 14:05 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 2604
