Welche Kabel vom Haus zum Parkplatz - Nutzung erst ab 2020
- Kabelsalat
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Mahlzeit!
Es geht um einen in den nächsten 1 - 2 Jahren erfolgenden Umbau mit Modernisierung eines Einfamilienhauses. Auf dem Grundstück wird auch ein Autoparkplatz angelegt. Garage, Carport ist an der Stelle wohl nicht möglich (Baurecht). Photovoltaik ist auch nicht möglich, bzw. nur in sehr geringem Umfang möglich und deshalb nicht wirtschaftlich.
Die Autos auf dem Parkplatz werden nicht mit der Nase an der Hauswand, sondern mehrere Meter entfernt parken. An der Hauswand soll möglichst keine Wallbox o. ä. angebracht werden. Eher eine Ladesäule am Parkplatz oder ein Anschlußkasten im / auf dem Boden.
Frühestens wird dort 2020 ein E-Auto (Marke und Typ ist offen) parken, vielleicht sogar erst Anfang / Mitte der 2020er Jahre.
Im Zuge der Umbau- und Modernisierungsarbeiten sowie der Anlage der Parkfläche bietet sich an, für die spätere Lademöglichkeit vorzurüsten. Also Kabel vom Sicherungskasten im Keller des Hauses zum Parkplatz zu verlegen. Was könnte man da verwenden dass möglichst universell geeignet ist? Ein übliches Starkstrom-Erdkabel, vielleicht noch ein zweites Kabel für Gleichstrom? Ein Leerrohr einzugraben wäre grundsätzlich auch eine Möglichkeit, aber das wäre bei den speziellen Bodenverhältnissen vor Ort (Druck, Wasser, Bewegung) gefährdet.
Re: Welche Kabel vom Haus zum Parkplatz - Nutzung erst ab 20
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Klingt schon mal gut, aber das wäre bei mir 5 x 16mm²... und das ist doch ein wenig übertrieben.Kabelsalat hat geschrieben:Ein übliches Starkstrom-Erdkabel, vielleicht
Vorteile wären natürlich, dass Du ohne Sicherung aus Deinem Verteiler weggehen könntest, weil die ist ja wahrscheinlich mit 3 x 64A abgesichert.
Ich denke aber, dass wohl ein "Steigleitungsabzweiger" mit 3 x 20A genügen sollte. (also in Deinen Verteiler VOR dem FI einen Abzweigung auf einen 3x20A Sicherungsblock) Dann würde ich mindestens 5x6mm² besser 5x10mm² Erdkabel verlegen. Dort kommt dann (irgendwann) ein FI, ein Leitungsschutzschalter und so in etwa ein 11kW Anschlussdose. Wenn diese Gleichstrom ist, würde ich das auch dort erst wandeln, damit genügt ein Kraftstromkabel...
Dazu würde ich aber ein LAN Kabel legen, weil die WLAN Verbindungen im Freien wären nicht so meine Sache. Ein altes cat5 sollte reichen, da draußen wird wohl keiner streamen wollen. Das LAN Kabel kommt in eine Verrohrung, das Starkstromkabel je nach Wunsch, wenn aber dann in eine 50mm Panzer Verrohrung.
Bei Verlegung von 5x10mm² kannst Du bei Bedarf noch auf 22kW aufrüsten, falls Du diesen Anschluss genehmigt bekommst.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 111 Mal
Wenn da eh offen ist:
Entsprechend der Länge ein entsprechendes (Querschnitt!) 5-adriges Kabel das 22kw also 3x 32 A drüber gehen.
Dazu eine Duplex Lan Leitung, ggf je nach Geschmack etwas Klingeldraht, für welchen Fall auch immer.
Damit solltest du aufjedenfall gerüstet sein.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Ich würde nur Leerrohre mit Zugdraht verlegen. Wer weiß schon, was für eine Technik in drei Jahren gibt.
BMW i3 (94Ah) REX Bj 02/2017 Bayerisch Schwaben * BMW R1150GS Adventure * 8,2 kWp inkl. SolarEdge und Varta Element 6 * NRGKick * Tesla M3 LR ab 04/21 http://ts.la/frank49071
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ich ärgere mich heute noch das ich nur 5x4mm in der Garage habe. Ich würde heute unbedingt 5x16 dahinlegen und auch eine Steuerleitung.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Mehr als ausreichend. Das Kabel kannst Du mit 25A absichern. Damit kannst Du einphasig mit 5,8 kW und dreiphasig 17,3 kW laden. Im Winter können die Lader wg. der kalten Batterie meist nur mit erheblich weniger Leistung laden. Es reicht rund 4 kW um über Nacht das Auto voll zu bekommen. Bei mir zu Hause hatte ich in weißer Voraussicht in meine Garage beim Häuslebau vor ca. 30 Jahren eine Drehstromanschluss mit 5 x 1,5² gelegt. Ich habe keine Lust noch ein stärkeres Kabel zu verlegen und lade mit max. 9 kW. Eine höhere Leistung habe ich in 3 Jahren mit E-Fahrzeug noch nicht vermisst.kub0815 hat geschrieben:Ich ärgere mich heute noch das ich nur 5x4mm in der Garage habe.
- Priusfahrer
Naja wenn schon 1,5er Kabel mit 16A abgesichert wird, sollte bei 4mm² mehr als 25A möglich sein je nach Leitungslänge. Aber selbst wenn, 16-18KW sind schon eine Hausnummer. Viel schneller lädt heute AC kein Fahrzeug (außer ZOE 43KW)ecopowerprofi hat geschrieben: Das Kabel kannst Du mit 25A absichern.
Für zu Hause auch in 10 Jahren mehr als ausreichend. Selbst wenn dann 150kWh Akkus die Regel sein sollte. Aber selbst den hättest Du in 10h voll. Und die 700-1000km musst Du dann erstmal verfahren.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Das kommt sehr stark auf die verlegeart ab und der leitungslänge ab. Aber mit 25A liegt man auf jedenfall bei 4mm² ziemlich richtig.Priusfahrer hat geschrieben:ecopowerprofi hat geschrieben: Das Kabel kannst Du mit 25A absichern.
https://library.e.abb.com/public/a6d7a9 ... ewfile.pdf
Die mickerigen 17,3kw muss ich noch auf 2 Stellplätze verteilen. Aber wie gesagt bei neuebau würde ich keine gefangenen machen. --> https://www.voltus.de/elektromaterial/k ... /5-leiter/
minimum in dem Fall wären für mich 5x6. Das bitte lang genug lassen damit es keine Steckdose am Boden wird
Was ich mich eher fragen würde wo ich diese Ladesäule hinstelle zur Zeit mach ja jeder Autohersteller seine Dose wo anders hin.
VG
Jürgen
- Priusfahrer
Ja das ärgert mich auch sehr. Beim Ioniq habe ich schon mehrfach die Nachteile der Dose hinten Links gespürt. Ist beim Tesla und anderen ja auch nicht besser.kub0815 hat geschrieben: Was ich mich eher fragen würde wo ich diese Ladesäule hinstelle zur Zeit mach ja jeder Autohersteller seine Dose wo anders hin.
Wenn es zwei Parkplätze nebeneinander sind, dann ist trotzdem das Beste in die Mitte zwischen beide Plätze hinten an die Wand. Hast Du vielleicht ein Auto mit Anschluss vorne, dann fährst Du eben vorwärts rein. Ansonsten eben rückwärts einparken. Falls ein festes Kabel an der Wallbox dran sein soll, dann sollte es wenigstens 5m lang sein.
Niro EV nach nur 3 Monaten vom Parkplatz geklaut
Antworten: 58von der_eismann » Sa 21. Okt 2023, 00:27 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 58
- 7123
Letzter Beitrag von DeltaMoch
Mi 24. Apr 2024, 18:44
Nachbar's Zoe bringt unser Haus zum Fiepen
Antworten: 33von a20eac1d » Sa 16. Sep 2023, 18:04 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 33
- 3224
Letzter Beitrag von Forenfux78
Di 16. Jan 2024, 08:35
Intelligente Lade-& Verbrauchsteuerung im Haus (kostenoptimiert) in Eigenregie - was nutzt ihr?
Antworten: 19von Tom8008 » Mo 12. Feb 2024, 16:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1244
Letzter Beitrag von Tom8008
Mo 26. Feb 2024, 10:16
V2L-->Notstrom fürs Haus vom Auto
Antworten: 8von Cleantex » Sa 13. Apr 2024, 21:53 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 488
Letzter Beitrag von Cleantex
Fr 26. Apr 2024, 10:30
Bachelor Arbeit Umfrage Instagram Nutzung
von BachelorStudentin » Mi 10. Mai 2023, 10:43 » in Umfragen - 0
- 804
Letzter Beitrag von BachelorStudentin
