Auslegung Traktionsbatterie und BMS
Alles über die Umrüstung zu einem Elektroauto
Moin zusammen,
für ein Umrüstungsprojekt auf Elektroantrieb soll ein Akkumulator ausgelegt werden. Dabei bräuchte ich Hilfe.
Ich habe mich für den Typ LiFePO4 entschieden. Ausgangsspannung und Gesamtkapazität stehen noch nicht fest, soll aber anschließend genau auf die Anforderungen abgestimmt sein. Ein komplett fertiges Paket in einer Box kommt deshalb nicht in Frage. Bauraum ist ausreichend genug vorhanden.
Die speziellen Eigenschaften dieses Akkus erfordern den Einsatz eines BMS. Kann das BMS als Gesamtpaket erworben und somit an die Zellen angeschlossen werden? Ich habe kaum bis gar keine Informationen darüber wie ein BMS aufgebaut ist, welche Komponenten benötigt werden etc. Links zu hilfreichen Websites, Tipps für Bücher o. Ä. um sich das Wissen selbstständig anzueignen nehme ich mit Freude entgegen!
Des weiteren ist die Frage ob eine Klimatisierung der Zellen benötigt wird?
Freundliche Grüße
Freundliche Grüße
Re: Auslegung Traktionsbatterie und BMS
- Danke erhalten: 11 Mal
Das BMS ist nicht festgelegt, das kann man so anschließen wie man es benötigt. Ob man die Zellen klimatisieren soll, komt auf die Zellen und den Einsatz an.
Hier hast du mal eine kleine Übersicht. https://www.google.at/search?q=bms+life ... DAA#imgrc=_
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
das sind auch zwei der Fragen die ich mir stelle. Kenne daher auch die Antwort nicht.
Ganz so einfach ist das mit dem BMS sicher nicht, im Elektroauto kommt man bei einem 400 Volt System auf über 100 Zellen also über 100 BMS Module die auch gesteuert werden müssen.
Viel wichtiger finde ich aber die Frage mit der Klimatisierung LiFePo4 haben ja einen sehr großen Temperaturbereich und werden anscheint im Umbaubereich nicht klimatisiert. Dennoch frage ich mich, ob nicht eine Heizung im Winter sinnvoll wäre. Wird die Akkukapazität dadurch so erhöht, das sich der Mehrverbrauch rechnet?
Bei den LiCoO2 Akkus oder auch Lithium Polymer Akkus, also den üblichen Mobilgeräten und auch Tesla Akkus, scheint eine Heizung und Kühlung unumgänglich. Da frage ich mich ober der Vorteil in Gewicht und Bauraum, den diese Akkus haben nicht durch den Aufwand der Klimatisierung wieder zu Nichte gemacht werden.
Auch eine Buchempfehlung habe ich nicht, ich kann nur von einem Buch abraten: Bauplan Elektroauto. Den die Fragen nach Akkutypen, Klimatisierung und BMS scheinen dem Autor völlig unbekannt.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3098 Mal
Für den Winterbetrieb ist eine Beheizungsmöglichkeit bei LiFePo4-Zellen zu begrüßen. Ab dem Gefrierpunkt steigt doch deutlich der Innenwiderstand an.
Beim BMS und den Balancern gibt es verschiedene Lösungen von verschiedenen Herstellern zu kaufen. Gängig sind immer noch Bleeding-Balancer, da preiswert. Es gibt zentrale BMS und welche mit Einheiten auf jeder Zelle. Eigentlich wäre auch eine Bluetooth-Anbindung des BMS mit zugehöriger Smartphone-App angesagt , aber nach sowas muss man noch lange suchen.
LiFePo4-Zellen kommen immer aus CN und es gibt da teilweise große Unterschiede bei der Qualität, eigentlich sind die für Auto-Anwendungen auch jetzt nicht mehr so angesagt.Das läuft , jedenfalls bei den großen Herstellern, momentan mit einer anderen Zellchemie ab.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Fehler Traktionsbatterie nach Schnelladung
Antworten: 2von Ökodad » Di 9. Apr 2024, 10:19 » in Nissan - modellübergreifend - 2
- 188
Letzter Beitrag von Johnny
Di 9. Apr 2024, 11:22
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1124
Update BMS Marvel
Twingo der Vogelkäfig + BMS / "Akku lädt sich selbst mit Magie"
Letzter Beitrag von efachkraft « Fr 29. Mär 2024, 13:02Antworten: 19
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Di 21. Nov 2023, 09:12 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 19
- 2052
HV-Batterie entlädt selbstständig? Oder nur Physik und schlechtes BMS?
Antworten: 3von Lupenrainer » Mo 11. Dez 2023, 10:01 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 851
Letzter Beitrag von schmiedel
Sa 16. Dez 2023, 08:36
Rückruf BMS - März 2024
Antworten: 8von IgotSoul » Do 14. Mär 2024, 11:29 » in Soul EV - Allgemeine Themen - 8
- 745
Letzter Beitrag von IgotSoul
Mi 20. Mär 2024, 14:54
