Ladewirkungsgrad
Ladewirkungsgrad
Hallo Zusammen,
es gab hier schon mal einen Thread der aufgrund von ziemlich viel Mist (zurecht) geschlossen wurde, daher mach ich noch mal einen auf.
Ich möchte es mit dem Ladewirkungsgrad etwas genauer wissen und hab nun mal gemessen nachdem meine persönliche Ladeinfrastruktur endlich fertig wurde.
Messung des Stromverbrauchs vor der Wallbox mit einem B+G E-Tech DRT428D . Sicher nicht das Genaueste und auch nicht geeicht.
Ladeleistung von Anfang bis Ende rund 11kW
Ladung von 21% bis 85%
Energie nach CanZE in der Batterie: 25.2kWh
Energie nach B+G: 26.17kWh
= Ladewirkungsgrad von 96.3%
Das hätte ich nun, trotz der Ladung im mittleren Bereich, wirklich nicht erwartet. Hat das jemand von Euch schon mal gemacht und könnte das bestätigen oder widerlegen? Ich werde mir noch bei Gelegenheit eine Dose installieren und dann mit unterschiedlichen Ladeströmen weitere Messungen machen.
ca. 1998-2006 Twike 311, Seit Februar 2017 Zoe R90
Re: Ladewirkungsgrad
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
