Batteriekapazität Ioniq KFZ Schein / COC
Re: Batteriekapazität Ioniq KFZ Schein / COC
- Danke erhalten: 9 Mal
Und du solltest dann das "h" nicht vergessen, damit es stimmt...thomasgg hat geschrieben:Da steht bei mir auch Batteriekapazität 78 AH.
Wenn ich dann rechne 78AH * 360V = 28.080 VA /1000 = 28,08 kW (1W = 1VA)
passt also.
Also:
78Ah * 360V = 28.080 VAh /1000 = 28,08 kWh
Kia Soul EV mit Komfort-Paket (12/2016)
MG4 Luxury (MJ 2022) seit 09.03.2023
Das eine dürfte die "Brutto"-Kapazität (beim DC-Laden) sein, das andere die "Netto"-Kapazität beim Entladen sein.
Wobei die 360 Volt dann wohl die mittlere Spannung beim Entladen zu sein scheint. Die schwankt ja gewaltig über den Entladezustand 100 % bis 0 %. 400 Volt ist die Ladeschluss-Spannung bei 100 %. Und die ist ja auch variabel während des Ladevorgangs.
Interessant wäre es zu wissen, ob sich die im BC (EV-Menü) angezeigten %-Werte auf den Ladezustand in Ah beziehen, oder (komplizierter zu berechnen) auf das Produkt (Akt. Ah * Akt. Volt), also aktuelle kWh beziehen. Wenn ersteres der Fall sein sollte, dann sind 10% am "oberen" Ende (80 bis 90 % SOC) nicht vergleichbar mit 10% am "unteren" Ende. Der Unterschied läge wohl bei mind. 10%, evtl. Sogar 20 %, weil das Spannungsniveau am "unteren" Ende deutlich niedriger liegt (? 320V ?).
Was auch bedeuten würde, mit 10% bei SOC 20 ist die Reichweite geringer als mit 10% bei SOC 90.
Vielleicht kann das jemand herausbekommen.
Seit 04.01.2018: IONIQ Elektro Premium in Aurora Silver
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Normalerweise wird der SoC an Hand der Spannung in Bezug auf eine vorgegebene Lade- Entladekennline berechnet. Ggf. fließen noch weitere Sensorwerte mit ein.Henning2 hat geschrieben:Interessant wäre es zu wissen, ob sich die im BC (EV-Menü) angezeigten %-Werte auf den Ladezustand in Ah beziehen, oder (komplizierter zu berechnen) auf das Produkt (Akt. Ah * Akt. Volt), also aktuelle kWh beziehen.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Batteriekapazität max. 176 kW
Letzter Beitrag von haidi « Di 25. Jul 2023, 13:46Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 01:08 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1050
Batteriekapazität max. 176 km, temperaturunabhängig
Letzter Beitrag von 201EAndreas « So 30. Jul 2023, 07:28Antworten: 12
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 14:29 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 12
- 1830
Batteriekapazität identifizieren
Antworten: 11von arturj » Do 9. Nov 2023, 18:39 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 11
- 1328
Letzter Beitrag von zooom
Mo 4. Dez 2023, 11:35
MG ZS EV Luxury SR Bj 11/2022 - Batteriekapazität oder Softwarefehler
Antworten: 10von black-pearl » So 26. Nov 2023, 15:14 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 10
- 1595
Letzter Beitrag von Xpower
So 10. Mär 2024, 14:15
Car Scanner, merkwürdiger Wert bei Batteriekapazität
Antworten: 17von raffix » Mi 10. Jan 2024, 20:41 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 17
- 1983
Letzter Beitrag von e-Joker
Do 18. Jan 2024, 19:12
