Tacho-Display Dunkel bei aktiviertem Licht
Re: Tacho-Display Dunkel bei aktiviertem Licht
Wurde dir beim Kauf nicht das Handbuch mitgegeben? Dann lass es dir nachschicken oder lade wenigstens das PDF herunter.
Du hast so viel Geld für das Auto ausgegeben, da sollte man das Handbuch gelesen haben
c.becker.88 hat geschrieben:Hat funktioniert, besten Dank. Wäre ich nie drauf gekommen
Toyota Prius 3 Plug In
Jeep Wrangler YJ, nicht mehr da
Mercedes Benz W124 E230, Wochenend- und Schönwetterfahrzeug
- Frosch_1977
- Danke erhalten: 16 Mal
Hi HeinHH,HeinHH hat geschrieben:Schon gefragt. Da geht nix für den normalen ZE-Schrauber. Wenn, dann muss das aus F kommen. Nervig finde ich auch, dass das Navi und das Licht nicht synchronisiert sind - weder Tag/Nacht-Umschaltung noch die Helligkeitsregelung.Jack76 hat geschrieben: evtl. kann Dein ... nix...).
Bye Thomas
danke für die Info, dann brauche ich schon nicht nachfragen
MfG
Frosch_1977
Technik: Renault ZOE INTENS - Z.E. 40 (2017-12-29) / CEE +JUICE BOOSTER 2
--> An die Rechtschreibpolizei: Bitte ignorieren Sie mich, da ich ihren Ansprüchen aufgrund meiner Lese-& Rechtschreibschwäche nicht gerecht werde.
Frosch_1977
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Das stimmt nicht. Sobald das Licht von der Automatik (!) eingeschaltet wird, wird im Navi die Nachtansicht aktiviert und umgekehrt. Ob jetzt bei manuellem Licht der Sensor für die Navi-Umschaltung noch funktioniert, kann ich nicht sagen, da ich nur die Lichtautomatik verwende.HeinHH hat geschrieben:Nervig finde ich auch, dass das Navi und das Licht nicht synchronisiert sind - weder Tag/Nacht-Umschaltung noch die Helligkeitsregelung.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Danke erhalten: 10 Mal
@panoptikum: tut er keine Sorge, Beispiel Du fährst mit manuellem Dauerlicht da dem Sensor noch zu hell ist (z.B. Nebel bei Tag) und fährst in nen Tunnel, dann schaltet Dein Navi auch in die Nachtansicht.
In dem Fall ging es aber um das Instrumenten-Display, dessen Helligkeit im Licht-an-Modus der Scheinwerfer (entweder per Sensor wenn Lichtautomatik genutzt wird oder manuell über den Lenkstockschalter) über das Rändelrad vor dem linken Fahrer-Knie eingestellt werden kann.
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Nun ja, indirekt hat der Händler das ja auch gesagt. Denn F muss das ja auch irgendwo einstellen können. Laut dem Schrauber sind z. B. beim Megane auch für sie viel mehr möglich - why ever. Wenn mir die Bude gehören würde, wäre ich auch sofort Deinem Experimental-Thread gefolgtJack76 hat geschrieben:@HeinHH: nur weil der Händler das meint, heißt leider nicht, das es nicht doch Konfigurationsmöglichkeiten im Steuergerät gibt...
Bye Thomas
Infotainment und Bordinstrument dunkel
Antworten: 11von wwwchrisde » Sa 7. Okt 2023, 18:23 » in ID.3 - Infotainment - 11
- 1958
Letzter Beitrag von kaiuwe
Do 14. Dez 2023, 09:56
Abweichender Tacho Analog/Digital
Letzter Beitrag von Blacky44 « Mo 16. Okt 2023, 01:54Antworten: 22
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon _LH_ » Di 26. Sep 2023, 09:21 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 22
- 1872
Probleme mit Tacho bzw. sämtlichen Warnleuchten
Antworten: 1von Dom90 » Sa 10. Feb 2024, 15:38 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 819
Letzter Beitrag von Kona2020HP
Sa 23. Mär 2024, 01:42
Frontscheinwerfer und das liebe Licht ist AUS
Antworten: 7 - 7
- 1303
Letzter Beitrag von TheGenesis
Mi 27. Dez 2023, 05:44
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1450
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
