Lenkgeräusche beim i3 / i3s
Re: Lenkgeräusche beim i3 / i3s
Hallo DaKienes,DaKienes hat geschrieben:Meiner hatte das gleiche Problem am zweiten Tag nach Abholung. War am Freitag in der Werkstatt und mir wurde auch gesagt, dass Gummischeiben dafür verantwortlich sind. Der Austausch erfolgt aber erst - waren nicht lagernd und Freitag kurz vor 12.
wie ist es bei dir mit den Lenkgeräuschen ausgegangen? Konnte dein i-Agent das Problem lösen?
Bei mir sind die Geräusche wieder da. Auto muss nochmals zurück.
Viele Grüße,
dempie
Habe diese Antwort via Google Suche gefunden. Vielen Dank dafür, du hast mir einen Werkstattbesuch erspart!phonehoppy hat geschrieben: ↑Du musst von unten zwischen Bremsscheibe und Vorderrad greifen, am besten mit Handschuhen. Zwischen Bremsscheibe und Rad befindet sich eine gewölbte Blechabdeckung, die unten ca. 3mm Abstand zur Bremsscheibe hat. In dieser "Tasche" können dann Steinchen liegen. Mit Handkraft kannst Du die Blechabdeckung etwas von der Bremsscheibe wegziehen, so dass der 3mm-Spalt größer wird und die Steinchen unten rausfallen. Wenn die Steinchen größer sind größer sind, müsstest Du zuerst versuchen, sie etwas anzuheben, damit du sie nach vorne rausbekommst. Ich müsste eine Zeichnung machen, das lässt sich nicht so leicht erklären....grue hat geschrieben:Hallo phonehoppy,phonehoppy hat geschrieben:Was auch manchmal vorkommt: Rollsplitt-Steinchen können in die Blechabdeckung der Scheibenbremse geraten, das kann ein schleifendes oder schepperndes Geräusch verursachen. Wenn man aufpasst, sich nicht an dem Blech zu schneiden, kann man so etwas per Hand entfernen.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Ich glaube, dass ich das auch schon 2mal hatte. Zum teil quitscht das extrem laut. Wo sollte ich das Steinchen genau suchen ?
Danke
Grue
Für den Tipp möchte ich mal persönlich bedanken!! Habe ich gerade gemacht, ein paarmal (im Stand) von Anschlag zu Anschlag gedreht, schwupps ist das Geräusch weg.novalek hat geschrieben: ↑ Nähkästchen - ElektroHydraulische ServoLenkung, Anschlag rechts und links, Entlüftungsposition - dort ratterte es auch ehemals beim Verbrenner. Sollte, wenn dem so ist, auch ein "Meister" ansagen können.
Besten Dank!
VG
Volker
- Hat sich bedankt: 1620 Mal
- Danke erhalten: 1112 Mal
Twitter
ich hatte an meinem i3 auch Knarzen und Knacken in der Lenkung, aber nur bei sehr geringen Geschwindigkeiten und beim Rangieren. In der vergangenen Woche wurde dann in der Niederlassung die Lenksäule und deren Verstellung ersetzt. Danach waren die Geräusche weg.
1 0000006 Fahrzeugtest durchführen 4 AW
2 3231591 Lenksäule ersetzen 14 AW
3 32306865576 Lenksäulenverstellung mechanisch 1,00 ST
4 07149890645 Torxschraube mikroverkapselt 1,00 ST
5 32306778609 Torxschraube 1,00 ST
FAQ-Thread für den BMW i3
Twitter
Bei mir wurde ein Kulanzantrag gestellt, da ich eine Nullrechnung erhielt, war dieser offenbar erfolgreich.
EZ 05/2019
Es gibt einen Puma Fall, aber die Info rückt BMW nicht heraus
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5403
Do 25. Mai 2023, 22:17
I3S Verkauf--- Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Antworten: 57von HepDemon » So 18. Jun 2023, 20:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 57
- 5741
Letzter Beitrag von kabe
Di 25. Jul 2023, 09:07
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 689
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
Unsicher wegen i3s Leasingübernahne
Antworten: 26von burntime » So 9. Jul 2023, 10:49 » in i3 - Allgemeine Themen - 26
- 1792
Letzter Beitrag von noXan
Mi 12. Jul 2023, 17:08
I3s Kühlmitteltemperatur +118 °C ?
Antworten: 4von toshi » Di 25. Jul 2023, 22:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 586
Letzter Beitrag von Castanea
Fr 28. Jul 2023, 15:59
