Lenkgeräusche beim i3 / i3s
mein BMW i3s macht nach rund 300km beim Lenkeinschlag nach rechts und links Geräusche. Es klingt, als ob jemand mit einer Säge langsam ein Plastikteil durchtrennen wollte. Das Geräusch ist im Innenraum deutlich wahrnehmbar. Auch außerhalb des Fahrzeugs hört man es, hier sogar viel lauter. Bei einem flüchtigen Blick von unten auf die Lenkachse konnte die Werkstatt nichts Auffälliges feststellen.
Kennt jemand das Problem?
Danke.
Viele Grüße,
dempie
Danke.
Viele Grüße,
dempie
Re: Lenkgeräusche beim i3 / i3s
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ich habe auch von Zeit zu Zeit Lenkgeräusche bei meinem i3s. Es ist aber weder ein Knarzen noch ein Rattern. Ich würde es eher als Zwitschern bezeichnen. Es ist ein recht hochfrequentes Geräusch das sowohl innen als auch außen zu hören ist. Fast schon ein Quietschen. Von außen ist es bei mir auch lauter als von innen.
BMW i3s LCI 94Ah BEV EZ 01/18
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1575 Mal
kurzes Feedback zu meinem Problem mit den Lenkgeräuschen:
Das Auto war vorgestern in der Werkstatt. Dort konnte man die Ursache für die Geräusche schnell lokalisieren. Es lag wohl an den Gummischeiben oberhalb der Federung. Die wurden laut Werkstatt getauscht. Seitdem hört man nichts mehr.
Danke für eure Unterstützung.
Viele Grüße,
dempie
Viele Grüße,
dempie
Hallo phonehoppy,phonehoppy hat geschrieben:Was auch manchmal vorkommt: Rollsplitt-Steinchen können in die Blechabdeckung der Scheibenbremse geraten, das kann ein schleifendes oder schepperndes Geräusch verursachen. Wenn man aufpasst, sich nicht an dem Blech zu schneiden, kann man so etwas per Hand entfernen.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Ich glaube, dass ich das auch schon 2mal hatte. Zum teil quitscht das extrem laut. Wo sollte ich das Steinchen genau suchen ?
Danke
Grue
- phonehoppy
Du musst von unten zwischen Bremsscheibe und Vorderrad greifen, am besten mit Handschuhen. Zwischen Bremsscheibe und Rad befindet sich eine gewölbte Blechabdeckung, die unten ca. 3mm Abstand zur Bremsscheibe hat. In dieser "Tasche" können dann Steinchen liegen. Mit Handkraft kannst Du die Blechabdeckung etwas von der Bremsscheibe wegziehen, so dass der 3mm-Spalt größer wird und die Steinchen unten rausfallen. Wenn die Steinchen größer sind größer sind, müsstest Du zuerst versuchen, sie etwas anzuheben, damit du sie nach vorne rausbekommst. Ich müsste eine Zeichnung machen, das lässt sich nicht so leicht erklären....grue hat geschrieben:Hallo phonehoppy,phonehoppy hat geschrieben:Was auch manchmal vorkommt: Rollsplitt-Steinchen können in die Blechabdeckung der Scheibenbremse geraten, das kann ein schleifendes oder schepperndes Geräusch verursachen. Wenn man aufpasst, sich nicht an dem Blech zu schneiden, kann man so etwas per Hand entfernen.
Danke
Grue
- Waldameise
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Meiner hatte das gleiche Problem am zweiten Tag nach Abholung. War am Freitag in der Werkstatt und mir wurde auch gesagt, dass Gummischeiben dafür verantwortlich sind. Der Austausch erfolgt aber erst - waren nicht lagernd und Freitag kurz vor 12.
i3s 94 Ah in Melbourne Rot, 26.02.2018*
Model Y Heckantrieb 60 kWh LFP in Midnight Silver Metallic, 24.03.2023*
VW T3 Syncro: Wird iwann elektrifiziert
PV victronenergy mit 22,4 kWp und 56kWh LFP Speicher
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5605
Do 25. Mai 2023, 22:17
I3S Verkauf--- Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Antworten: 57von HepDemon » So 18. Jun 2023, 20:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 57
- 5886
Letzter Beitrag von kabe
Di 25. Jul 2023, 09:07
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 700
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
Unsicher wegen i3s Leasingübernahne
Antworten: 26von burntime » So 9. Jul 2023, 10:49 » in i3 - Allgemeine Themen - 26
- 1810
Letzter Beitrag von noXan
Mi 12. Jul 2023, 17:08
I3s Kühlmitteltemperatur +118 °C ?
Antworten: 4von toshi » Di 25. Jul 2023, 22:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 597
Letzter Beitrag von Castanea
Fr 28. Jul 2023, 15:59
