Räderwechsel Ampera-e
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Mein Agent hat mir zur Übergabe die Sommerräder demontiert und die Winterräder montiert.
Nach dem Räderwechsel sollen ja nach 100km Fahrstrecke die Radschrauben nachgezogen werden.
Es sieht so aus als wäre auf jeder Radschraube eine Metallkappe drauf, denn die 17er Nuß ist zu klein und die 19er wackelt.
Mit welchem Werkzeug zieht man diese kleine Metallkappen am besten ab ohne sie zu verkratzen oder zerdrücken?
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: Räderwechsel Ampera-e
Nein, unter der Kofferraumabdeckung sind nur zwei Abschleppösen, ein loses Klettband ohne ersichtliche Funktion und ein Schraubendreher mit Kreuzschlitz- und Torx-Einsatz. Kein Abziehwerkzeug für Radschraubenkappen
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 53 Mal
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Das Klettband ist dazu da, den ICCB im Bodeneinsatz der dunklen EPP-Kofferraummulde zu befestigen. In dem Einsatz sind sogar Schlitze für das Klettband eingearbeitet!
Ohne dem Klett wäre es mir nicht möglich gewesen, den Deckel drauf zu bekommen, weil die steifen Kabel von innen dagegen drücken...
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Danke für den Hinweis, most. Mein ICCB liegt immer noch in der Originaltüte verpackt in der Garage
Mit den Radschraubenkappen will Opel wohl seine Kunden nochmal für den Räderwechsel in die Werkstatt locken, wenn sie schon sonst nicht mehr viel an der Inspektion verdienen
29,51€ für die Hazet Radschraubenkappenzange 666-10 .
Sowas wesentlich preiswerteres müßte doch auch funktionieren, es sei denn das Material wäre zu weich.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Eben auf Youtube entdeckt:
Da ist keine Kappe drauf
Es sind auch keine Radschrauben sondern Radmuttern, die sind 3/4 Zoll groß.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Habe mal fürs Foto ein Rad demontiert: Die Radmuttern sind mit einer 19mm Nuß problemlos zu öffnen, und ich habe sie am Schluß wieder wie oben erwähnt mit 140Nm angezogen.
(Eine optionale Anbringung von Distanzscheiben mit 1cm Breite als optische Tuningmaßnahme wird schwierig werden, man kann ja wie sonst üblich keine längeren Radschrauben verwenden, da es beim Ampera-e ja Radmuttern sind und keine Radschrauben, und die festverbundenen Schraubenstifte sind nun mal so lang wie sie eben sind )
Die Wagenheber-mit-Telefonbuch-Methode funktioniert auch beim Ampera-e:
Am besten mit einem hydraulischen Rangierwagenheber, den gibt es in den Baumärkten.
Das Telefonbuch dient dazu, einerseits den Druck der vier Zacken des Wagenheberstempels auf eine größere Fläche zu verteilen, andererseits um keine Kratzer an den Auflagepunkten zu verursachen.
Die vier ovalen Wagenheber-Auflagepunkte unter dem Fahrzeug sind eindeutig als solche zu erkennen.
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Do 22. Feb 2018, 19:27, insgesamt 2-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Kabelsalat
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Also ich glaube ich seh nicht richtig ?!!?!!?!??!!???
Die Wagenheberunterlage ist absoluter Pfusch, das geht gar nicht !!!!
Ist Dir Dein Auto so egal, dass Du ein Telefonbuch von Augschburg unterlegst ??? Da nimmt man ein Telefonbuch aus München, Fürstenfeldbruck, Aichach, Starnberg oder sonstwo aus Bayern aber keines aus Augschburg.
Technisches Problem mit Ampera-e: Fehlercodes(P0BBD) und Batterieanliegen
Letzter Beitrag von Fluxkompensator59 « Di 5. Dez 2023, 16:35Antworten: 7
Verfasst in Ampera-e - Batterie, Reichweitevon dbwarrior@gmail.com » So 17. Sep 2023, 04:56 » in Ampera-e - Batterie, Reichweite - 7
- 1486
Opel-Werkstätten und Ampera-e: Noch zu verantworten?
Antworten: 29von Chrise63 » Do 30. Nov 2023, 23:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 29
- 2913
Letzter Beitrag von Chrise63
Fr 12. Apr 2024, 20:45
Lohnt es sich noch einen Ampera-E gebraucht zu kaufen?
Antworten: 13von HanzDieter » Mo 1. Apr 2024, 14:43 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 13
- 1560
Letzter Beitrag von arisel
Mo 22. Apr 2024, 20:00
