Sion - viSono (Alles über die Solarzellen und deren Kunststoff Außenhaut)
Re: Sion - viSono (Alles über die Solarzellen und deren Kunststoff Außenhaut)
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
@Joe-Hotzi
Was gibt es eigentlich an der Grafik hier:
download/file.php?id=137817
und der hier
download/file.php?id=137751
nicht zu verstehen?
Entscheidend ist natürlich der Winkel, aber die Diffuse Strahlung trifft das Modul immer im optimalem Winkel:
download/file.php?id=137814
Wenn das nicht so ist, dann zeichne doch mal bitte aus großer Höhe die diffuse Strahlung über die Himesphäre auf eine im Verhältnis winzig kleine Oberfläche. Also wenn ich das mache, wird das Modul immer im richtigen Winkel getroffen und das unabhängig seiner Ausrichtung. Von welcher Reflektion soll dann immer die Rede sein? Das hier kann man und wird auf eine horizontale Ebene gemessen:
Wenn die Annahmen mit der diffusen Strahlung nicht stimmen, wie erklärst Du dann hier die Leistung des Moduls bei voll bedeckten Himmel? Denn bei voll bedeckten Himmel gibt es keine direkte Sonnenstrahlung.
download/file.php?id=137813
Wenn man sich mal das Verhältnis anschaut:
Sollte klar sein warum da Modul bei voll bedeckten Himmel noch ~ 1/3 seiner Leistung liefert. Einfacher Zusammenhang der Strahlungsintensität:
und der hier
nicht zu verstehen?
Ich habe noch mal ein letztes Udapte vorgenommen:
sheet:
https://www.dropbox.com/scl/fi/ogv9zng6 ... ovbs6x1j6v
Änderungen:
- das Eingabefeld wurde erweitert
- der Winkel der Module wird nun über die stündliche Sonnenintensität, den Azimut und des Sonnstandes berücksichtigt. Vorher wurde nur über eine einfache Annahme des Verhältnis zwischen Winkel bei konstanten Azimuth und Sonnenstand pro Monat berechnet.
sheet:
Änderungen:
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 386 Mal
Ich blockiere die direkt gerichtete diffuse Strahlung? Nein, ich blockiere die direkte Strahlung, den das ist ja schon per Definition die Strahlung mit Winkel 0. Die diffuse Strahlung ist definiert mit Winkel ungleich 0 und die kommt nach wie vor durch.
Hör bitte auf, pseudo wissenschaftlich irgendwelche Märchen vom diffusen Licht zu erzählen.
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Naja, Du bist doch derjenige, der behauptet die seitlichen Module am Sion bringen nichts. Nun sprechen wir über ein seitliches Modul, nach Norden ausgerichtet, nur morgens und abends für kurze Zeit in der Sonne, nur in sehr spitzem Winkel. Nicht mal zeitlich kommt man da auf 18 %. Und die sollen nun ohne Streulicht plötzlich 18 % des optimalen Ertrags erwirtschaften? Offensichtlicher kann man nicht falsch liegen, geb's doch einfach mal zu. Tut auch bestimmt nicht weh.
Beides kann problemlos kombiniert werden. Die MPPT werden Zellen mit gleicher Ausrichtung zusammenfassen, und größere Flächen wird man Bypass Dioden verwenden. Das ist meine Vermutung. Dass Sono mehr MPPT und weniger oder keine Bypass-Dioden verwendet kann gut möglich sein. Man wird versuchen die optimale Kombination zu finden.
Es ging mir um die Machbarkeit. Da wieder irgendwelche an den Haaren herbeigezogene Probleme, Zahlen und Effizienzverluste in den Raum gestellt werden. Witzig: Sehe gerade, dass Du dich dafür bedankt hast. Irgendwie albern nur die Meinung, aber nicht die Fakten zu bewerten.
Hahahahahaaaaaaaaaaaaaaaa Der war gut. Im Gegensatz zu dir kann ich meine Meinung korrigieren. Denn ich bin hier aus Interesse zum Thema. Du hältst auch an offensichtlichen Fehlern fest, siehe oben. Warum Du hier bist, weiß ich nicht.
Aktualität ist keine Frage des Alters. Das verhalten der Strahlung hat sich nicht verändert. Daher ist der Artikel NATÜRLICH aktuell.
Danke, das ist mir bekannt. Den Effekt gibt es aber in allen Wellenbereichen, die Faktoren sind natürlich unterschiedlich. Ich habe mich speziell auf Häuserfassaden bezogen, die Reflektieren teilweise knapp 100 % des Lichts, und das ist für die PV am Fahrzeug in der Stadt relevant.Joe-Hotzi hat geschrieben: ↑ Lediglich als Ergänzung wage ich es auf eine Seite hinzuweisen,
die einen Absatz zum Spektrum der Solareinstrahlung und die Solarzelle beinhaltet.
2014-2021 Brammo Empulse, seit 2021 Brammo Empulse R
Gedankenexperiment: Lege deine Hand direkt auf eine Zelle. Wieviel diffuse Strahlung kommt in der Zelle noch an?Thatsnotcool hat geschrieben: ↑ Ich blockiere die direkt gerichtete diffuse Strahlung? Nein, ich blockiere die direkte Strahlung, den das ist ja schon per Definition die Strahlung mit Winkel 0. Die diffuse Strahlung ist definiert mit Winkel ungleich 0 und die kommt nach wie vor durch.
Du blockierst die diffuse Strahlung zwischen 0° und x°. Nur Strahlung im Winkel > x wird nicht blockiert. x ist abhängig von der Größe und dem Abstand deiner Hand.
hier noch mal der Link zur Sheet
Bei den Tageswerten war ein kleiner Fehler:
https://www.dropbox.com/scl/fi/8rcmdqv2 ... l8h8okgtx9
@Thatsnotcool
Wenn man diesen einfachen Zusammenhang nicht versteht, sollte man anderen nicht unterstellen von irgendwelchen pseudowissenschaftlichen Märchen zu erzählen. Du bist der es nicht kapiert und keine schlüssigen Argumente deiner Gegenthese vorlegen kann.
Die Fakten sind mehr als eindeutig:
@Thatsnotcool
- Ion-Fahrer seit 2016
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
...und die ganze unnötige Diskussion auf 255 Seiten, nur weil Sono seit 6 Jahren nicht in der Lage ist reale Werte zu ermitteln. Das ist das eigentlich Ärgerliche an der ganzen Sache.
Tatsache ist, wer die Möglichkeit hat PV-Strom vom Dach zu nutzen, kann sich den ganzen Kram am Auto sparen
Peugeot Ion Active seit 2016
Opel corsa-e edition seit 9/2020
Aufgeladen wird an PV 19,76 kwp
Zurück zu „Sion - Laden, Ladeequipment“
Ladungssicherung im EV6: Zurrösen aus Metall oder Kunststoff?
Antworten: 7von Orion » Fr 13. Okt 2023, 19:26 » in EV6 - Allgemeine Themen - 7
- 860
Letzter Beitrag von youRFate
Di 24. Okt 2023, 16:07
