B Klasse ED Heizung isoliert
So,
hatte ich mir schon lange vorgenommen die Heizung zu isolieren. Wie bei Leaf wird auch beim B das Wasser per Heizstab erwärmt und dann zum Heizen genutzt. Da der B im Winter ja nicht gerade das Sparwunder ist war die Frage warum die Heizungso viel verbraucht. Ich habe einige unisolierete Stellen im Motorraum gefunden, welche voll im Fahrtwind hängen. Heute mal alle relevanten Stellen mit Amaflex gedämmt. Alles komplett Rückbaubar daher nur mit Kabelbindern fixiert. Mal gespannt was es bringt.
Re: B Klasse ED Heizung isoliert
Das sieht interessant aus. Man fragt sich, warum der Hersteller noch nicht auf die Idee gekommen ist. Da der Winter noch sehr präsent ist, wird sich ja schnell zeigen, wieviel es hilft.
Erhebt sich natürlich die Frage, inwieweit das garantierelevant ist ...
Grüße von der schönen Mosel
Lutz
613d Vario
B-electric
Lutz
613d Vario
B-electric
Guten Morgen smarty
Schöne Arbeit, das wollte ich schon lange mal machen.
Eine Frage: Hast Du nur die Heizung isoliert oder auch die Batterieheizung mit den dazugehörigen Leitungen?
Aus meiner Sicht verbraucht die Batterieheizung mehr Energie auf Kurzstrecken als die Innenraumheizung.
Noch ein paar Fragen:
- Ist es möglich, zwischen der Unterboden-Abdeckung und der Batterie noch eine Isolation einzubauen?
(Ich würde gerne zwischen der Isolation und der Batterie eine Heizfolie oder Dachrinnenheizung einlegen, um die Batterie vorzuwärmen)
- Hast Du noch ein paar Fotos mehr, wo man die Heizung (PTC-Element) die Batterie etc. sieht?
Hier noch ein Foto eines Norwegers, der den Kühler verkleidet hat.
Gruss Max
Gruss Max
Zuletzt geändert von Max Mausser am So 18. Feb 2018, 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
Guten Morgen Moselaner
Da die Datenblatt relevanten Messungen bei 20 Grad Celsius durchgeführt werden wo:
- die Heizung aus ist
- die Lüftung abgestellt ist
- die Reifen auf 4 Bar aufgepumpt sind
- Alle Fugen abgeklebt sind
- der Radio abgeschaltet ist
- spezielle Leichtlaufreifen montiert sind
- usw.
spielt es keine Rolle! Analog Abgasmessungen beim Verbrenner!
Und: Es wird ja gespart, wo es geht.
Naja, jeder der mal Physik in der Schule hatte und ein wirklich gutes Elektroauto bauen möchte, würde die Leitungen sicher isolieren. Es macht ja auch keinen Sinn, die Batterieheizung (Wasserkocher) gleich nach dem Kühler zu montieren und das Warmwasser mit nicht isolierten Leitungen bis knapp ans Ende des Fahrzeuges zu transportieren.
P.S.
Den Entwicklern muss man ein wenig Verständnis entgegenbringen: Bis jetzt war ja Ihr grösstes Problem überschüssige thermische Energie vom Verbrenner loszuwerden und nicht sinnvoll zu nutzen.
Gruss Max
Moselaner hat geschrieben:Man fragt sich, warum der Hersteller noch nicht auf die Idee gekommen ist.
- usw.
P.S.
Gruss Max
- Dateianhänge
- Das Beste oder nichts..jpg (6.24 KiB) 7678 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Max Mausser am So 18. Feb 2018, 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Max,
Ich habe mich nur auf die Heizung fixiert, sonst müsste man den Motor komplett einpacken. Ist die Batterie mal warm, ist das wichtigste die Innenraumheizung auf Langstrecke ausserdem spricht die Heizung schneller an. Ich habe nichts abmontiert evt mal im Sommer, alles nur vom Motorraum isoliert so weit es geht. Perfekt wäre eine Matte hinterm Kühler, aber den bekommt man ohne Abbau der ganzen Front nicht weg. Die Idee der Abdeckung von aussen hätte ich auch schon, bringt sicher auch viel.
Garantietechnisch sehe ich kein Problem, wie geschrieben kann es komplett zurück gebaut werden, ist nur mit Kabelbindern befestigt, nichts verklebt.
Hallo smarty
Ich habe mal versuchshalber eine Kunststoff-Platte hinter dem Kühler montiert, damit die Gummileitungen und Umwälzpumpen nicht direkt dem Fahrtwind ausgesetzt sind. Auf diese Art ist die Kühlung für den Motor etc. immer noch gewährleistet. Befestigt wurde diese an den vorstehenden Schrauben von der Ladegerät Abdeckung.
Nebenbei: Die Batterieheizung zieht mehrere kW.
Bei meinem Arbeitsweg von 5km und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 30km/Stunde schlägt diese mit ca. 10-15 kWh Mehrverbraucht pro 100km zu.
Gruss Max
Gruss Max
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Hi Max,Max Mausser hat geschrieben:Hallo smarty
Gruss Max
kannst du schon unterschiede feststellen?
Hilft es was?
Gruss
HaJueRue
PS: ich arbeite in einer kleinen Metallbaufirma... da kann ich auch was kanten lassen
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
gibt es hier neue Erkenntnisse?
Würe ich gerne bei mir auch so machen.
MfG
MfG
PV 9,9 kWp
eGolf bestellt 17.03.2020 abgeholt 12.11.2020,
Tesla M3 SR+ MIC bestellt 25.11.2020 abgeholt 05.12.2020
KFW 440 beantragt 2x Zappi PV Überschussladen
Tesla Referral Code für 1500 km am SuC
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Allgemeine Themen“
C-Klasse, E-Klasse und S-Klasse konsequent elektrifiziert
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « So 8. Okt 2023, 22:51Antworten: 8
Verfasst in Mercedes-Benz - modellübergreifendvon jennss » Mi 2. Aug 2023, 18:42 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend - 8
- 1779
Elektromotorad in der Klasse einer 125 ccm Maschiene
Antworten: 2von Plutaki » Di 19. Sep 2023, 18:26 » in Elektromotor - 2
- 867
Letzter Beitrag von michael.jahrer
Di 26. Sep 2023, 08:05
BMW Neue Klasse - Presse- und Fahrberichte
von AQQU » Do 21. Mär 2024, 10:12 » in BMW - modellübergreifend - 0
- 347
Letzter Beitrag von AQQU
G-Klasse - Presse- und Fahrberichte
Antworten: 8von AQQU » Mi 24. Apr 2024, 07:24 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend - 8
- 393
Letzter Beitrag von umberto
Fr 26. Apr 2024, 23:50
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1658
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
