laden mit schuko-aussenstecker
ich besitze den bmw i3 seit 11.2017, sehr zufrieden damit. mein problem ist kann ich meine an der Hauswand aussen angebrachte 220 Volt-Steckdose zum laden mit dem Stecker-Ladegerät anschliessen? Ich habe Angst das bei Regen ein Kurzschluss entsteht und das Gerät beschädigt wird. kann mir jemand einen rat geben? Danke
Re: laden mit schuko-aussenstecker
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Das ist nicht so einfach zu beantworten.
Wetterseite, Windrichtung, Dachüberstand, Steckdosenzustand und Schutzklasse.
Viele denken sich überhaupt nichts dabei, andere werden es nie machen.
Ich stecke meinen e-UP! ja auch bei Mistwetter an die Außensteckdosen am V-Markt.
Gegenfrage: Würdest du dort eine Weihnachtsbeleuchtung anschließen?
Im Zweifel mal über eine zusätzliche Abdeckung nachdenken.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Am besten eine Blaue Campingsteckdose montieren die nach Unten zeigt und Wasserfest ist. Dann einen blauen Stecker an den Ladeadapter machen. Normale Steckdosen korrodieren gerne im Aussenbereich.
http://www.bodensteckdosen.com/Pages/Pr ... index.html
https://www.amazon.de/Gazechimp-Wasserd ... kdose+ip67
MFG
Starmanager
Starmanager
- Danke erhalten: 24 Mal
Zum Thema "Laden bei Regen" habe ich mal eine ganz allgemeine Frage:
Wenn man bei einem E-Auto einen Anschluß hat der leicht nach oben zeigt (z.B. ZOE) so das es bei (starken) Regen dort reinregnet und das Wasser nicht wieder rausfließen kann, kann man dann noch das Ladekabel anschließen und das Laden starten.
Hat jemand Erfahrung damit? Ich weiß das die Spannung an der Ladesäule erst eingeschaltet wird wenn alles verkabelt ist und die Kommunikation zwischen Säule und Auto funktioniert und das Auto das Laden freigibt. Die Frage ist eben ob es auch bei Regen (und eventuell eindringendes Wasser in die Anschlüsse) noch sicher ist (sowohl beim starten also auch beim beenden des Ladevorgangs). Und wie ist es wenn man während des Ladens den nassen Stecker anfasst? Das es auch dann keine Gefahr für Personen geben darf ist zwar logisch aber ich kann mir nur schwer vorstellen das Krichströme unmöglich sind wenn der Anschluß unter Wasser steht.
Bei vollgelaufener Anschlussbuchse den Stecker zügig reinstecken, dass er das Wasser aus der Buchse verdrängt.
Nee, kann nichts passieren.
1. ist der Widerstand durch den Bordlader wesentlich geringer als der Widerstand von (Süss-)Wasser und wird darum nimmt der Strom lieber den Weg durch den Wagen.
2. Wird bereits beim geringsten "Kriechstrom" der Ladeziegel und/oder der FI abschalten.
Dienstwagen in TG per Schuko Laden - Zähler und Stromweiche gesucht
Antworten: 3von hinaufgeschaut » Sa 12. Aug 2023, 18:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 566
So 13. Aug 2023, 09:48
Schuko- oder Wallbox-Laden?
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Mi 20. Dez 2023, 11:48Antworten: 2
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon SmartEQWhite » Do 14. Dez 2023, 13:35 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 2
- 810
Laden über die Schuko Steckdose
Antworten: 12von huebscher2901 » Mo 26. Feb 2024, 14:39 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1217
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 1. Mär 2024, 21:30
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1751
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1967
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
