Was so richtig am Zoe nervt
Re: Was so richtig am Zoe nervt
- Danke erhalten: 446 Mal
Das geht ganz sicher so
Kann ja nicht durch die Luft verriegeln
wollte nur mal kurz erzählen, dass ich heute Mittag mit meiner Werkstatt telefoniert habe und die Stelle mit Spot-Repair behoben wird. Der Chef des Autohauses hat sich dafür entschuldigt, sei leider ab und zu bei Renault an diesen Stellen ein Problem.chris1308 hat geschrieben:Hallo,
ich mag meine Zoe wirklich, aber die Lackierung ist echt traurig.
Auch über die Lacknasen in den Radhäusern könnte ich noch hinwegsehen, aber wenn der Lack ganz fehlt, nervt das schon.
Kann mir mal jemand erklären, wie sowas auf dem Bild durch eine Qualitätskontrolle kommt?
Chris
- miisakissa
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Aber aufpassen, dass Du's nicht vergisst.darklight hat geschrieben:Gute Idee werde das beim nächsten Mal ausprobieren.
Mich nervt es auch. Aber eben weil ich Hands-Free habe, ist es nicht so schlimm. Ich muss zum Öffnen sowieso den Türgriff angreifen, da macht der Knopfdruck auch nichts mehr.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Was mich am Navi nervt:
Zum Nach-Haus-Navigieren muss ich mich durch zu viele Menüs klicken und ich kann die Heimadresse nicht als Favorit übernehmen.
Als Favorit kann ich nur gespeicherte Positionen verwenden und nicht einfach aus Sonderzielen etc. wählen.
Wenn man aus Sonderzielen etc. wählt muss ich das extra nochmals bestätigen. Das könnte automatisch nach einer Zeitspanne passieren.
Die Favoriten können nicht umsortiert werden.
- Hat sich bedankt: 1705 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Leg die Heimatadesse als gespeicherte Position ab und dann diese gespeicherte Position als Favorit. Das sollte auch bei Dir funktionieren. Oder ich hab das Problem nicht ganz verstanden.panoptikum hat geschrieben:Zum Nach-Haus-Navigieren muss ich mich durch zu viele Menüs klicken und ich kann die Heimadresse nicht als Favorit übernehmen.
Jedenfalls nutze ich zwei Favoriten (Arbeit, Zuhause) tagtäglich zum navigieren, nicht etwa weil ich den bekannten Weg nicht finden würde, sondern weil ich auf Staus und Unfälle rechtzeitig reagieren möchte
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Dann wäre noch das Problem des Sortierens. Muss ich wirklich alle Favoriten wegnehmen und dann neu speichern, wenn ich jetzt eine Adresse nach vorne sortieren möchte?TomTomZoe hat geschrieben: Leg die Heimatadesse als gespeicherte Position ab und dann diese gespeicherte Position als Favorit.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Ich möchte auf der Kartenübersicht einen POI antippen und als Ziel auswählen können. Finde die Bedienung des Navi allgemein sehr umständlich.
gesendet von meiner Mikrowelle
Zoe Q210 01/2015
Zoe Q210 01/2015
Zoe Q210 2014 weiss, BMS Update Frühling '17, 95% SOH, 156'000 km, LED H7 Leuchten,
Zappy V1 mit PV-Überschuss laden, Juice Booster 2 für unterwegs
Kia eNiro MY21 weiss
Das nervt!
Antworten: 5von frankybabyy » Fr 11. Aug 2023, 14:04 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 5
- 938
Mo 14. Aug 2023, 07:56
Das nervt!
Nervt Euch der Spruch vom "1-Liter-Auto" eigentlich auch?
Antworten: 31von umberto » Mo 4. Sep 2023, 22:00 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend - 31
- 3071
Letzter Beitrag von Tom7
Di 19. Sep 2023, 11:29
Verkehrsfunk nervt nach Update
Antworten: 3von Mkburg » Di 21. Nov 2023, 09:12 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1089
Letzter Beitrag von Mkburg
So 17. Dez 2023, 11:02
So ein bisschen nervt er schon, der rollende Glückskeks
Antworten: 20von zooom » Mo 4. Dez 2023, 08:58 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 20
- 2724
Letzter Beitrag von Tom77
Do 21. Mär 2024, 06:47
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1023
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
