keine beheizten Waschdüsen
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Nachdem nun doch ein wenig mehr Winter eingekehrt ist, habe ich folgendes Problem:
Nach kurzer Fahrt kommt kein Wasser mehr aus den Spritzdüsen. Sind diese beim Soul nicht beheizt? Und wenn doch beheizt, wie werden sie eingeschaltet oder haben die eine Automatik?
In der Bedienungsanleitung habe ich nichts finden können.
Danke
Danke
Re: keine beheizten Waschdüsen
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Gambiter hat geschrieben:Wasser eignet sich überhaupt nicht im Winter!
Ich habe, so wie wohl jeder Autofahrer, einen Frostschutzscheibenreiniger drin!
45 Winter auf der Gass, Düsen nie gefrohren, wenn so wie oben gehandhabt.
Früher haben wir Brennspiritus ins Waschwasser getan, heute gibts ja ...sei dank,
was weniger übelriechendes sogar bei ALDI&Co, Gute Fahrt damit.
Jo
Man kann echt kleinlich sein!Gambiter hat geschrieben:Wasser eignet sich überhaupt nicht im Winter!
Natürlich habe ich Frostschutz drin!
Passiert trotzdem. In der Einfahrt geht noch alles und wenn dann eine schöne Schicht Salzlauge auf der Scheibe ist, geht nix mehr.
Danke für die tolle Unterstützung.
Lesen bildet?pito hat geschrieben:Die Anderen wollten Dir mitteilen, dass der Soul keine bezeizbaren Waschdüsen hat, dass weiterhin wahrscheinlich deine Mischung für die Temperaturen an Frostschutz zu wenig war oder aber du hast Frostschutz eingefüllt, aber in den Zuführungen war noch keine Mischung für Minusgrade.
In der Einfahrt ging noch alles. Mache ich immer so, damit eben "frischer" Frostschutz bei den Düsen ist.
Dann hätte ein einfacher Einzeiler gereicht:Gambiter hat geschrieben:Kleinlich ist hier keiner aber du scheinst weltweit der Einzigste mit diesem Problem zu sein.
Ich finden den Soul gerade im Winter genial!
Ich habe damit keine Probleme.
Danke
Jens.P hat geschrieben:Lesen bildet?pito hat geschrieben:Die Anderen wollten Dir mitteilen, dass der Soul keine bezeizbaren Waschdüsen hat, dass weiterhin wahrscheinlich deine Mischung für die Temperaturen an Frostschutz zu wenig war oder aber du hast Frostschutz eingefüllt, aber in den Zuführungen war noch keine Mischung für Minusgrade.
Sowas findet man nur im Internet.
Man will helfen und erntet einen dummen Spruch.
Erstens bist du der Einzige der das Problem hat und zweitens ist genau dein beschriebenes Problem, dass beim Losfahren noch alles geht und während der Fahrt nichts mehr ein Symptom von nicht vorhandenem oder zu wenig Frostschutz.
Idealerweise entleert man bevor der Winter kommt den Wischwasserbehälter und gibt dann die Frostschutzmischung in den jetzt leeren Behälter und betätigt die Düsen bis das Zeug wieder rauskommt. Da friert nichts mehr ein, vorausgesetzt die Frostschutzmischung ist hoch genug für die entsprechenden Minusgrade.
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
