Opel Corsa F Elektro ab 2020
Re: Opel Corsa F Elektro ab 2020
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Nicht wirklich, weil im Reichweitentest der Akku ja wohl "leer gefahren" wird - die Reichweite also stark davon abhängig ist wieviel Restkapazität nach den vorherigen Testphasen noch im Akku ist.norman02us hat geschrieben: ↑ Trotzdem sollte der Messzyklus für die Reichweite ja immer der gleiche sein. Somit müssten die rechnerischen Verbräuche auf Basis der Nettokapazität und der offiziellen WLTP-Reichweite auch vergleichbar sein!?
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
- Danke erhalten: 18 Mal
Bist du sicher? Ich habe mich gerade mal durch Addendum 15, Amendment 4, Annex 8 (GTR 15) gewühlt.
Dort steht in Absatz 4.4.2.1.1.:
PER(WLTC) = UBE (STP) / EC (DC, WLTC)
UBE ist die nutzbare Energie, also Nettokapazität.
EC ist aber definiert als: "is the weighted electric energy consumption for the applicable WLTP test cycle of DS1 and DS2 of the shortened Type 1 test procedure Type 1 test, Wh/km;"
Nach meinem Verständnis werden also die Phasen mit konstanter Geschwindigkeit für die Reichweitenermittlung ignoriert. Somit wären die Werte vergleichbar, da nur der Verbrach von DS1 und DS2 im Nenner berücksichtigt wird.
Finde ich jetzt nicht...
Der Verbrauch wird aber inkl. der Konstantfahrt ermittelt in dem der Akku nach dem kompletten Test geladen wird.
Wenn die Reichweitenberechnung die Konstantfahrt weg lässt: Unterschiedliche Tests, damit keine Vergleichbarkeit von Verbrauchswert und Reichweite.
Ciao, Udo
Ciao, Udo
Das verstehe ich anders. Der Verbrauch wird ebenfalls auf Basis der Testzyklen innerhalb von DS1 und DS2 ermittelt. Die Konstantfahrten dienen lediglich der schnelleren Leerung des Akkus, um die nutzbare Kapazität zu ermitteln. Sowohl die Reichweite als auch der Verbrauch basieren also auf den gleichen Segmenten bzw. Zyklen, nur dass für den Verbrauch der "Wiederaufladestrom" und bei der Reichweite der fahrzeuginterne Verbrauch verwendet wird.
Nur so kann der Test zu vergleichbaren Ergebnissen zwischen verschiedenen Fahrzeugen führen, sonst wäre der Verbrauchszyklus immer ein anderer, je nachdem wie lange die Konstantfahrt ginge.
@edit
Somit schließt sich der Kreis. Man kann also doch den errechneten Verbrauch auf Basis der Reichweite (ohne Ladeverluste) mit dem WLTP-Verbrauch (mit Ladeverlusten) vergleichen. Der Testzyklus ist gleich, Konstantfahrten gehen nicht in die Verbrauchsberechnung mit ein.
@edit2
Hier der entsprechende Text (ECE/TRANS/180/Add.15/Amend.4):
"The dynamic segments DS1 and DS2 are used to calculate the energy consumption of the phase considered, the applicable WLTP city cycle and the applicable WLTP test cycle.
The constant speed segments CSSM and CSSE are intended to reduce test duration by depleting the REESS more rapidly than the consecutive cycle Type 1 test procedure."
@edit
@edit2
Wie sollte das funktionieren? Am Ende des Testzyklus ist der Akku leer. Dann wird geladen. Wie unterscheidet man den Ladestrom für DS1/DS2 und die Konstantfahrt? Das kann nicht so sein...norman02us hat geschrieben: ↑ Das verstehe ich anders. Der Verbrauch wird ebenfalls auf Basis der Testzyklen innerhalb von DS1 und DS2 ermittelt. Die Konstantfahrten dienen lediglich der schnelleren Leerung des Akkus, um die nutzbare Kapazität zu ermitteln. Sowohl die Reichweite als auch der Verbrauch basieren also auf den gleichen Segmenten bzw. Zyklen, nur dass für den Verbrauch der "Wiederaufladestrom" und bei der Reichweite der fahrzeuginterne Verbrauch verwendet wird.
Ciao, Udo
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
@norman02us
@ubit
Könnt Ihr Eure Diskussionen über das WTLP Messverfahren bitte auf einen anderen Thread verschieben?
Das hat mit dem Corsa-e Thread ganz genau nichts mehr zu tun.
@Admin
Kann da bitte mal mit dem Besen drüber gekehrt werden? Danke.
@ubit
@Admin
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Die Details zu WLTP können gern verschoben werden, aber die ursprüngliche Frage war ja:
Warum verbraucht der Corsa-e trotz besserem cW-Wert mehr als die ZOE?
Aus meinen Berechnungen habe ich geschlossen, dass dem gar nicht so ist, sondern die ZOE mehr verbraucht als der Corsa-e. Sollten meine Werte aber gar nicht vergleichbar sein (wie von Udo vermutet), dann wäre auch die Schlussfolgerung für den Corsa-e zu hinterfragen.
Insofern sehe ich schon einen starken Bezug zum Corsa-e, aber die Details treffen natürlich auf alle E-Autos zu.
@edit
Ich warte mal ab, was ein Admin entscheidet, bevor die Diskussion mit Udo weiter geht.
@edit
- stefanelectric
- Hat sich bedankt: 777 Mal
- Danke erhalten: 288 Mal
Auf der Suche nach einem Elektroauto
- SimonTobias
- Danke erhalten: 295 Mal
https://www.youtube.com/watch?v=AA6qLoNaXSQ
Bei dem Video von Ausfahrt.tv sieht man schön den Innenraum. Ist aber nur der Verbrenner, wobei sich da eh nicht viel (oder gar kein) Unterschied sein soll.
- Hat sich bedankt: 1833 Mal
- Danke erhalten: 758 Mal
wenn der hier mit ausstattung zwischen 20k€ und 25k€ angeboten werden würde, quillt dieser fred über und wir hätten das voks e-auto aber hätte hätte fahrradketteSimonTobias hat geschrieben: ↑ https://www.youtube.com/watch?v=AA6qLoNaXSQ
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1216
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
Sicherungen im Opel Corsa e
Antworten: 7von Zebolon » Sa 30. Sep 2023, 10:50 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 7
- 999
Letzter Beitrag von Zebolon
Mi 4. Okt 2023, 09:46
Opel Corsa e lädt nach OBC Tausch wieder nicht...
Antworten: 9von Franke86 » Mi 15. Nov 2023, 16:41 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 9
- 1631
Letzter Beitrag von Torsten B.
So 19. Nov 2023, 19:41
ZOE 50 (R110/R135) oder Opel Corsa-e?
Antworten: 14von El_duderino » Fr 5. Apr 2024, 14:17 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 1086
Letzter Beitrag von vvp
Di 16. Apr 2024, 13:23
My Opel oder Opel Connect - oder Beides ?
Antworten: 10von MunichMark » Di 3. Okt 2023, 09:42 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 10
- 1695
Letzter Beitrag von Rell-e-um
So 4. Feb 2024, 23:21
