Hyundai KONA Elektro - Verbrauchsschätzungen
Re: Hyundai KONA Elektro - Verbrauchsschätzungen
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Also beim Ioniq habe ich bei voller Beladung(4Erwachsene und Gepäck im Kofferraum) eher einen Mehrverbrauch festgestellt. Da die zusätzlichen Lasten eher an der Hinterachse sind, wird die auch stärker eingefedert sein. Dadurch hat sich der Anstellwinkel geändert und vermutlich den cw Wert verschlechtert bzw. einer Verbesserung entgegengewirkt. Ich glaube nicht, daß das beim Kona anders ist.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Der IONIQ ist recht hecklastig. D.h. eine zusätzliuche Belastung durch Passagiere und Gepäck erhöht den Effekt und könnte tatsächlich zu dem von jo911 beschriebenen Resultat führen.
Der Kona ist hier etwas anders, da der Akku wohl zentraler liegt. Damit dürfte (mir fehlen noch die Daten) die Gewichtsverteilung etwas besser sein. Außerdem ist der Akku erheblich schwerer und die zusätzliche Last hat im Verhältnis weniger Effekt.
Damit wäre es denkbar, dass der Kona hier besser abschneidet, als der IONIQ.
Zero SR/F (seit 3/21)
AgV8DdmU
Reifenluftdruck entsprechend angepasst?jo911 hat geschrieben:Also beim Ioniq habe ich bei voller Beladung(4Erwachsene und Gepäck im Kofferraum) eher einen Mehrverbrauch festgestellt. Da die zusätzlichen Lasten eher an der Hinterachse sind, wird die auch stärker eingefedert sein. Dadurch hat sich der Anstellwinkel geändert und vermutlich den cw Wert verschlechtert bzw. einer Verbesserung entgegengewirkt. Ich glaube nicht, daß das beim Kona anders ist.
Rahmenbedingungen bei den Fahrten wirklich komplett gleich...?
Eine vollständige Tieferlegung hat ja 2 Effekte => weniger Stirnfläche (Reifenüberdeckung) und etwas geringeren cW-Wert (weniger Luftströmung unter dem Wagen).
Hinten vollladen senkt das Heck deutlich mehr als vorne.
Aber im Kona waren der "Ballast" komplett zwischen den beiden Achsen. Die beiden "Wuchtbrummen" saßen wahrscheinlich vorne - hinten ist ja nicht viel Platz für stramme Mannsbilder. Daher könnte ich mir durchaus Effekte bzgl. cW-Wert Verbesserung vorstellen.
Aber das wird dann wirklich sehr akademisch... vielleicht mache ich mal ein paar einfache CFD-Berechnungen im dunklen grauen Herbst...
- Danke erhalten: 446 Mal
Würde eher sagen hinten ein Brummer, vorne ein Brummer....
Der dünne Dave hinten. Der Fahrer ist normal gewichtig.
- Danke erhalten: 893 Mal
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Der Rollwiderstand spielt bei der Geschwindigkeit eine untergeordnete Rolle. Verbrauch ist top, wenn ich bedenke das mein Soul bei 110km/h Tempomat ähnlich verbraucht.justmike hat geschrieben:Danke für die Info. Das finde ich einen sehr guten Wert. Und dann noch mit so dicken Schlappen!
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
WESHALB bitte 18 Zoll ??? - und dann noch 235er...Ioniq hat geschrieben:Heute auf dem Weg zum Videodreh.
80km Autobahn mit Tempomat 120km/h und Winterreifen in der Größe 235/45/18 der Durchschnittsverbrauch: 19,0 kWh/100km.
Endlich : 3 phasiger AC-Lader = Grundausstattung in "jedem" E-Auto!
Optional hoffentlich bald auch mit 22kW...
Bitte berechnen, welche Verbesserung eine Tieferlegung um 2 bzw. 4cm bringt - danke!AgV8DdmU hat geschrieben: ...Eine vollständige Tieferlegung hat ja 2 Effekte => weniger Stirnfläche (Reifenüberdeckung) und etwas geringeren cW-Wert (weniger Luftströmung unter dem Wagen)...
Der Effizienz zuliebe ziehe ich das erstmals bei einem Fahrzeug in Erwägung (optisch gefällt es mir beim Kona, dem Komfort wird es leider nicht zuträglich sein...)
18 Zoll Felgen orig.Hyundai passend auch für Kona Elektro?
Antworten: 4von Feldi2021 » Sa 13. Apr 2024, 19:56 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 519
Letzter Beitrag von Feldi2021
So 21. Apr 2024, 19:43
Ein Jahr mit dem Kona Elektro
Antworten: 9von K2D2 » Do 27. Jul 2023, 18:32 » in Kona - Allgemeine Themen - 9
- 2195
Letzter Beitrag von T.Spooner
Sa 12. Aug 2023, 18:30
Lieferzeit Kona Elektro, kleine Batterie
Antworten: 1von AUTOmatisch » Mo 27. Nov 2023, 14:35 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 491
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 27. Nov 2023, 15:12
Kona SX2 Elektro lädt nicht mehr - ICCU defekt
Antworten: 8von djweeper » Mi 20. Mär 2024, 11:58 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 8
- 926
Letzter Beitrag von djweeper
Mo 25. Mär 2024, 15:57
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 705
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
