Der Lüfter meines ZOE macht mir Sorgen!
Re: Der Lüfter meines ZOE macht mir Sorgen!
- Batterie Tom
Hallo Evolk,
das Geräusch ist definitiv nicht normal. Ich würd da aber nicht selber herumbasteln, sondern die Werkstatt damit aufsuchen.
Sonst sagen die noch, du hast keine Garantie drauf, weil manuell hantiert wurde.
Bei mir kommt springt bei den Temperaturen der Lüfter beim Laden nie an. Auch nicht, wenn ich mit 22 kW lade.
Den Radträger als "Skiträger" find ich genial
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
- Hat sich bedankt: 1055 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
So hört sich unsere Zoe an.
http://www.youtube.com/watch?v=mIG_tsQ9 ... SrnPnIhkig
http://www.youtube.com/watch?v=ZL4TY_DR ... SrnPnIhkig
lingley
hört sich ja an wie bei Volker !!!fbitc hat geschrieben:meiner hört sich beim heizen mit PTC und max Scheibenfrei so an...
Korrekt Arthur, so ist es bei meinem auch - ohne "ääääääääääää" !arthur.s hat geschrieben:So hört sich unsere Zoe an...
Würde ja gerne ein Lade Video posten, bin nur zu blöd das aus meinem Handy auf den Linux PC zu schaufeln, mit Airdroid ist meine freie Datenmenge überschritten
- Danke erhalten: 30 Mal
Vielen Dank an fbitc und Arthur fürs Video machen und posten.
@fbitc: Das klingt wirklich wie bei mir!
@ Arthur: Deiner steht in der Garage. Wie viel Grad hast du da?
Vielleicht macht das den Unterschied. Einer von euch hat ja auch geschrieben, dass es bei Temperaturen unter o° C ist.[/b]
Ich habe jetzt vorhin auch noch mal probiert und geschaut. Beim Lüfter kann man nichts erkennen (aus meiner Laiensicht), was nach Beschädigung aussieht und auch die 2, 3 kleinen Blätter am Kühler außen können es auch nicht sein.
Es war jetzt auch weniger markant zu hören, wie die letzten Tage. Aber ich habe es glaube ich lokalisieren können. So wie es aussieht ist es nicht der Lüfter.
Ich hänge euch ein Bild dran vom Motorraum.
Meines Wissens ist doch rechts neben der Batterie die Wärmepumpe (Kästchen). Der Lüfter ist nicht leise aber klingt eher normal. Links vom Lüfter - kann es sein, dass dort der Kompressor der Wärmepumpe ist oder der Wärmetauscher? Der dicke schwarze Schlauch dort mit dem Metallring war das letzte Mal während der Fahrt etwas von Eis bedeckt - könnte durchs Komprimieren/Dekomprimieren der Luft sein, oder? Bin leider kein Spezialist für Wärmepumpen.
Aber von dort kommt dieses hässliche Geräusch her. Kann ja sein, dass bei einer bestimmten Temperatur dem Kompressor (oder was auch immer) Probleme bereitet?
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
evolk hat geschrieben:Vielen Dank an fbitc und Arthur fürs Video machen und posten.
@ Arthur: Deiner steht in der Garage. Wie viel Grad hast du da? Als das Video gemacht wurde waren es 2°
Was meint ihr?
Blöde Frage - was ist denn PTC?
5 - 6 kW im Stand Verbrauch ist aber heftig. Muss ich mal bei mir schauen, eigentlich habe ich selbst bei Temp. max. noch nie über 3 kW in der Momentanverbrauch-Anzeige gehabt.
- Danke erhalten: 446 Mal
http://de.wikipedia.org/wiki/Zuheizerevolk hat geschrieben:Blöde Frage - was ist denn PTC?
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaltleiter
Das ist halt einfach ein elektrischer Zuheizer, der die Wärmepumpe unterstützt wenn es ZU KALT (ab 0 Grad oder?) wird.
Braucht halt mehr Strom, aber es wird dann auch warm
LG
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 669
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 884
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 672
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
- 2730
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6766
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
