Der Lüfter meines ZOE macht mir Sorgen!
Re: Der Lüfter meines ZOE macht mir Sorgen!
lingley
Bei mir nicht der Fall (7500km), aber meiner steht halt Nachts in der Garage.evolk hat geschrieben:Was sagt ihr denn zu den angelaufenen Scheinwerfern? Ist das bei euch auch?
Sind die jetzt ständig so angelaufen, oder hat sich was drastisch an den Aussentemperaturen bei Dir geändert ?
war mal schnell in der Garage ... sieht normal aus !
Muss ich auch mal beobachten. Ich hab halt gelesen, dass es normal ist, wenn sie mal anlaufen, aber das wieder verschwindet, wenn die Lichter länger an sind.lingley hat geschrieben:Ich glaube nicht !
Ich beobachte das mal (7500km), aber meiner steht halt Nachts in der Garage.
Waschsstraße und Hochdruckreiniger bei der Waschstraße darf ja normal nichts ausmachen, oder?
PS:
Neben den leider Problemchen war ich heute meine erste Skitour mit dem ZOE. ca. 750 HM mit ZOE gefahren, bei Minusgraden - insges. aber doch ca. 115 km geschafft, Fahrradträger auf Skiträger umfunktioniert: siehe hier:
https://www.facebook.com/volker.adamiet ... 392&type=1
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
Hallo lingley.
Hey, vielen Dank fürs Nachschauen gehen und auch fürs Foto. Nur deine Garage solltest du abdichten lassen. Da regnets rein.
Der Lüfter springt manchmal beim Laden am Anfang an, hört aber zum Glück meistens nach ein paar Minuten auf. Sonst würde sich wohl irgendwann der Nachbar beschweren.
Also, wenn man den ZOE in so einer Reihenhaussiedlung hat, wo dann die Autos vor den Klofenstern und Eingängen der anderen stehen - ganz so ideal ist das auch nicht, mit dem Lüfter, dem Gefiepte des Ladens… da gäbe es schon einiges zum Optimieren.
Hi Volker !
Feuchtigkeit im Scheinwerfer ? Ab zu Renault ! Neu oder eine schlecht sitzende Abdeckung vom Birnenwechsel justieren.
Das "Lüftergeräusch" ist definitiv nicht normal.
Ein kleiner Auszug aus meinem bisherigen automobilen Dasein:
- Kugellagerschaden an einer Chevy V8 Lichtmaschine hat Geräusche gemacht dann blockiert und den kompletten Motor abgewürgt. Kompletter Steckreiber.
- ein ganzer Vogel (Spatz) zwischen Wasserkühler und Klimakühler
- zuerst süßer Gestank aus der Lüftung, dann eher nicht mehr auszuhaltender Verwesungsgeruch. Komplette Lüftungsanlage zerlegt: im Gebläsemotor hatte sich eine Maus verfangen, deren Kopf von dem kräftigen "Made in Germany BMW Gebläsemotor" zur Hälfte weggeschliffen war ohne Schaden zu nehmen.
Wie viel Spass macht dein Auto ?
- Hat sich bedankt: 1055 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
evolk hat geschrieben:Arthur - du kannst mir schon helfen :
1) Sind die Geräusche bei dir ähnlich laut?
2) Hast du die lauteren Lüfter-Geräusche von Anfang an oder auch erst in letzter Zeit?
Normal ist das so jedenfalls nicht.
Werde mal heute Nachmittag beim Vorheizen mal genauer hören. Zoe ist momentan leider nicht da.
Arthur
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
der Zoe den ich vor kurzem zum laden hier hatte hat bei 22kW weder gepfiffen noch rasiert noch war das Gebläse laut und es lief auch nur einmal bei Außentemperaturen um 6°ganz kurz an. Der oder die Zoe war aber noch ganz neu.
Aus der Erfahrung heraus sind laute Geräusche meist harmlos und vor allem leicht zu finden.
Wozu gibt es eigentlich die Renault-Werkstätten und die Garantie ? Also reklamieren und hinfahren.
Aber erstmal schauen ob irgendwo Laub oder sonstwas hängt.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Klingt als würde etwas im Lüfter hängen. Ein kleiner Ast oder so. Einfach mal zum fahren.
Hatte ich mal in der Lüftung, hat sich aber mit einem deutlichen "Flöpp" von selbst gelöst. Im Herbst liegt ja reichlich auf der Straße rum...
So ein ähnliches Geräusch Hab ich, wenns unter Null Grad hat und ich nicht im Eco Modus bin.
Es vibriert sogar leicht das Lenkrad dann. Es ist bei mir vielleicht eine Stufe "tiefer" von der Tonlage. Wohl, wenn das Zusatzheizelement mit aktiv ist. Oder war das bei dir nur beim Laden? Also ohne aktivierter Heizung?
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 668
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 876
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 666
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
- 2720
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6759
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
