5 km Rex, stinkt wie angez. Handbremse oder schl. Kupplung?
Heute musste ich 5 km rexen. Beim Aussteigen am Schnelllader ist mir dann dieser typische Geruch aufgefallen.
Ist das so, wenn man den Rex selten nutzt oder kann da was defekt sein?
Re: 5 km Rex, stinkt wie angez. Handbremse oder schl. Kupplu
- Bogenfisch
- Danke erhalten: 7 Mal
Wie oft nutzt du den REX? Nach ca. einen Jahr ging es bei mir weg.
War die erste Nutzung seit November, da hatte ich ihn gekauft.
War aber ein Gebrauchter von 2014 mit 35.000 km auf der Uhr.
Aber laut der Statistik auf dem Connected-Portal, sind etwa 3500 km gerext worden (Differenz zwischen meinem aktuellen KM-Stand und den angezeigten "rein elektrisch gefahrenen KM").
Beim Outlander hatte ich diesen Geruch auch, aber da lief der Rex auch extremst selten...
Aber beim Outi roch es etwas weniger stark.
Aber ich mach gelegentlich mal nen Testlauf und werde berichten.
Turbo-Diesel getankt ?Kim hat geschrieben:...Beim Outlander hatte ich diesen Geruch auch, aber da lief der Rex auch extremst selten...
Aber beim Outi roch es etwas weniger stark.....
Model 3 LR RWD
i3 REx 60Ah von 04/16 - 04/19
Kona Premium von 01/19 - 04/19
Cube Reaction Hybrid Race 500
Canceled: Model3, IPace, Polestar 2
https://ts.la/manfred16247
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Der Outlander ist auch ein Benziner, so wie der i3 - nur ist das streng genommen kein REXMan-i3 hat geschrieben:Turbo-Diesel getankt ?Kim hat geschrieben:...Beim Outlander hatte ich diesen Geruch auch, aber da lief der Rex auch extremst selten...
- Danke erhalten: 58 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Den Testlauf macht der REX selber. Ich bin nicht genau sicher in welchen Abständen. Es ist sicher eine Kombination von Zeit und Kilometerstand. Ich hatte gerade einen Wartungslauf nach 2 Monaten und/oder 4500 km ohne REX.Kim hat geschrieben:
i3 60Ah REX 06/2014 - 06/2017 = 120.000 km
i3 94Ah REX 06/2017 -
Audi A2 Bj 2000 = 310.000 km
Das ist richtig.Odanez hat geschrieben:.. nur ist das streng genommen kein REX
Schon krass, dass ich mit dem Outlander (280 Liter auf 56.000 km) doch einiges weniger an Sprit gebraucht habe als der Vorbesitzer des i3 (~210 Liter auf 35.000 km)
ist ein tennisspieler der auch fussballspieler ist kein tennisspieler?
antwort: natürlich ist er ein tennisspieler aber er ist halt AUCH ein fussballspieler.
der outie ist sowohl ein perfekter serieller hybid als auch ein perfekter paraleller hybrid
im serielle modus (rex modus) funktioniert er wie der i3 ohne mech. verbindung zur achse.
im paralellen modus wird er über ein 1gang getriebe (sb 65 km/h) mittels kupplung auf die vorderachse geschaltet. der vorteil ist der wirkungsgrad. in diesem modus wird die achse angetrieben. wenn das geforderte drehmoment zu klein ist um im sweet spot zu arbeiten, wird nebenbei noch über den generator der akku geladen.
weil der benzinmotor eine grössere leistung hat als beim i3, kann er auch bei niedrigen drehzahlen ( sweetspot ) die baterie laden.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Zurück zu „i3 - Range Extender“
- 1671
Fr 25. Aug 2023, 11:12
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1480
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
THG Quote in Österreich auch für I3 mit REx
von noXan » Do 27. Jul 2023, 11:49 » in i3 - Range Extender - 0
- 948
Letzter Beitrag von noXan
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1709
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
EME BMW I3 REX
Antworten: 5von wszolek@interia.pl » Fr 29. Sep 2023, 06:46 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 649
Letzter Beitrag von wszolek@interia.pl
Sa 30. Sep 2023, 06:12
EME BMW I3 REX
