Fahren aus der Tiefgarage
Re: Fahren aus der Tiefgarage
AgV8DdmU
Die Riffelung führt sicherlich zu Schwingungen, die unter Umständen Interssante Effekte in Richtung ABS/ESP haben können.Justus65 hat geschrieben:Da kommen mehrere Ursachen zusammen. Verbrauchsoptimierte Reifen haben dann auch weniger Gripp. Mehr Druck wegen des Verbrauchs reduziert den Gripp weiter. Je steiler es wird, desto mehr verschiebt sich der Schwerpunkt nach hinten. Durch den fehlenden schweren Motor vorne und die vorhandene schwere Batterie hinten wird es natürlich noch schlimmer. Vorderradantrieb war schon immer Mist, bei Elektroautos wird es zur Katastrophe.Zerodevil hat geschrieben:Weniger Luft in die Reifen
Dazu hoher Reifenluftdruck und die "falsche" Fahrgeschwindigkeit.
Trekkerfahrer kennen ein ähnliches Problem an den vorderen Rädern: Power Hopping https://www.youtube.com/watch?v=p82HiPYOc_E
KOna #18
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Power Hopping gibts auch bei Autos. Aber hier nicht. Hier würde nur ein Video von außen aufgenommen helfen. Ich denke dass hier die ASR verrückt spielt, sonst nix.
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
- chrissy-hoeri
Ich hatte kürzlich mit meinem Ioniq electris dasselbe Problem beim Ausfahren aus der privaten Tiefgarage bei Freunden: glatte Betonfahrbahn, ziemlich steile, enge Kurve. Beim vorsichtigen Herausfahren drehte das äußere Vorderrad durch, ich kam nicht hoch. Erst beim dritten Versuch mit mehr "Anlauf" ging es dann glücklicherweise doch noch. Meine eigene Garagenausfahrt ist auch recht steil, aber gerade und mit auf Lücke verlegten Betonsteinen. Keine Probleme bisher, allerdings fahre ich da auch immer rückwärts raus bzw. rauf. Das bringt mehr Gewicht auf die Vorderachse.
Ioniq electric Premium weiß: Bestellt Juli 2017, abgeholt 9.2.18 (Sangl - wo sonst?), unterwegs auf der Höri mit eigenem PV-Strom
ABer für genau sowas kann man die Asr ja ausschalten
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Ist dann halt auch schlecht programmiert bei dem Auto. Der i3 fährt auch weiter wenn ein Rad komplett in der Luft hängt zum Beispiel. Sportmodus heißt was in dem Fall? Hast Du keine ESP Taste?
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Dem Ioniq fehlt das elektronische Sperrdifferential, das jeder VW/Skoda hat. Dreht ein Rad durch wird das mit dem ESP abgebremst wodurch dann die andere Seite noch vernünftig Drehmoment bekommt. Solche Systeme schätzt man, wenn man sie plötzlich nicht mehr hat - ich vermisse es vor allem im Winter bei Schnee und einseitiger Glätte und wäre mir wichtiger als so manche andere technische Spielerei.
Einer der ganz wenigen Schwachpunkte des Ioniq.
richtige Wallbox für Tiefgarage ohne Internetanschluss? Help! :)
Antworten: 32von didigraz » Mo 30. Okt 2023, 15:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2238
Letzter Beitrag von didigraz
Mo 20. Nov 2023, 08:31
Wallbox in Mehrfamilien-Tiefgarage
Letzter Beitrag von WilhelmDerStromer « Do 9. Nov 2023, 23:33Antworten: 11
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon zebrafell » Do 9. Nov 2023, 12:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 702
Wallbox/Steckdose in Tiefgarage (Es ist kompliziert)
Antworten: 1von cybercore » Do 30. Nov 2023, 10:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 338
Do 30. Nov 2023, 13:03
(Kein) Mobilfunkempfang in Tiefgarage
Antworten: 3von muenchenlaim » Di 2. Jan 2024, 17:28 » in andere Komponenten - 3
- 771
Letzter Beitrag von Optimus
Mo 18. Mär 2024, 10:28
Ioniq5 Bluelink schaltet sich in Tiefgarage aus.
Antworten: 6von Elekrtrisch.# » Di 9. Jan 2024, 16:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 444
Letzter Beitrag von Elekrtrisch.#
Do 11. Jan 2024, 12:39
