Fiat 500e lädt nicht! -> ERLEDIGT! :O)
Re: Fiat 500e lädt nicht!
- Danke erhalten: 22 Mal
So ich hab bei mir die Teile aus dem komplett Motor (Kangoo) eingebaut.
Die Teile sind technisch ok.
Allerdings ist die Wegfahrsperre aktiv !!!
Der DCDC Wandler hat die Sperre als aktiv gesetzt.
Somit ist das Teil Wertlos.
Laut Techniker ist der DCDC Wandler nur einmal bei Neukauf programmierbar.
Ich sollte doch versuchen alle Steuergeräte und die Schlüssel aus dem Spenderfahrzeug zu bekommen.
Oder kennt jemand ein Tool mit dem die Wegfahrsperre bei dem DCDC Wandler zu ändern ist ?
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Oje, das hört sich nicht gut an,kaimaik hat geschrieben:So ich hab bei mir die Teile aus dem komplett Motor (Kangoo) eingebaut.
aber da bist du glaub wirklich falsch bei den 500e Fahrern,
da kann wohl leider keiner helfen...
Berlin Motors hat mir heute auch geschrieben das sie mit Fiat USA Kontakt aufgenomen haben,
aber nicht wissen was die bei Fiat of Ontario gemacht haben
aber ich könne ja gerne das Auto vorbeibringen...
Tja, hätte man in USA geladen, da wäre der Fehler aufgefallen,
aber da war ja nicht möglich oder hätte extra gekostet
(da ist sich Berlin Motors nicht ganz einig...)
06.04.17 - 17.03.19 = 12.300km Fahrspass mit 2014er Renault Twizy
12.02.18 (10.01.19) - 08.09.20 2014er Fiat 500e eSport
ab 25.05.18: 2015er Fiat 500e (meiner Frau)
ab 04.09.20: Hyundai Kona 64kWh Premium
Hallo Carsten,kaimaik hat geschrieben:zur Info mein Kangoo
Er läuft wieder
Das Ladegerät war kaputt.
Den alten originalen DCDC Wandler hab ich wieder eingebaut.
Anschließend aus dem komplett kauf das Ladegerät eingebaut.
Alles angeschlossen,Schlüssel rum und das grüne Lämpchen
zeigte GO
Der komplett kauf hat sich somit gelohnt.
das freut mich für dich!
Das Ladegerät war kaputt!?
Kannst du kurz nochmal schildern wie sich der Fehler gemeldet hat,
du dachtest doch auch das der DC-DC Wandler defekt ist.
Konntest du noch fahren und den Fahrakku laden oder ging das auch nicht mehr?
Den dies funktioniert bei meinem 500e...
Hast du jetzt einfach ein- und umbauen können ohne PC Zugriff aufs Auto?
Viele Grüße,
Volker
Hallo Volker,
fahren ging nicht mehr, laden schon.
Werkstatt sagte auch DCDC Wandler sei defekt aber im Ladegerät sei auch ein Fehler gespeichert.
In dem Wandler ist die VIN abgespeichert. Somit ist kein Ersatzteil vom verwerter möglich. Im Ladegerät ist die VIN nicht gespeichert. Hier ist ein Teil vom verwerter möglich.
Bei meinem komplett Kauf waren ja alle Komponenten dabei. Somit entsprechend Zeit investiert zum schrauben.
Tja es blieb nur noch eine mögliche Lösung.
Wir hatten den alten originalen DCDC Wandler ja zerlegt.
Also diesen wieder zusammen gebaut.
Dann den Wandler und das neue gebrauchte Ladegerät eingebaut.
Tja dann wie bereits geschrieben....
Hallo Carsten,kaimaik hat geschrieben:Hallo Volker,
fahren ging nicht mehr, laden schon und trotzdem war das Ladegerät kaputt!?
Bin mal gespannt ob wir unseren 500e irgendwann noch auf die Straße bringen
und was es dann letztendlich war...
Viele Grüße und gute Fahrt!
Volker
Hallo Volker,
ich habe seit zwei Wochen auch einen 500e aus Californien (alle Recalls ok) und so wie es aussieht damit mit dem gleichen Problem zu kämpfen wie Du.
Gleich bei Lieferung, der 500e geht nicht und folgender Fehler im Display: "Service Electric Vehicle System"
Nach den leider erfolglosen üblichen Tipps wie man einen Reset macht, neue 12V Batterie, Überprüfung der Hauptsicherung, Überprüfung der orangen Stecker an der HV Batterie, Pins am Ladestecker kontrolliert und mit einem definitiv funktionierenden Ladegerät eines anderen 500e habe ich mir ein China WiTech Diagnose Modul besorgt, damit alle Error-Codes gelöscht und von jedem Modul einen Reset gemacht. Der einzige Fehler der nach dem Löschen wieder kommt ist "Internal humidity sensor". Ansonsten alles Fehlerfrei.
Aber es bleibt beim aktuellen Stand: 500e will nicht starten - Not Ready, 88% Ladezustand, nur P und N lassen sich auswählen und er lässt sich nicht laden.
Das einzige was mir aktuell noch einfällt wäre ein Flash update der einzelnen Steuergeräte, sofern verfügbar, auf die neueste Version. Das geht aber mit dem China WiTech nicht.
@maniek: Kannst Du das mit Deinem Mikropad, und wenn ja würdest Du hier Erfolgsaussichten erkennen?
Gruß, Al
Gruß, Al
Hallo Al,Al Pepper hat geschrieben:Hallo Volker,
Gruß, Al
oje, kommt jetzt langsam der ganze Schrott rüber...
Ich hab soweit Glück, das mein 500e fährt und ich ihn laden kann,
nur der DC-DC Wandler (die elektrische Lichtmaschine) funktioniert leider immer noch nicht.
Maniek kann dir leider momentan auch nicht helfen, den sein MicroPod funktionierte ja nicht mehr
und das neue oder reparierte Teil ist immer noch auf dem Weg von USA zu ihm.
Also können die China MicroPod das gleiche wie das AlfaOBD Teil, hoffe du hast nicht zu viel bezahlt.
Ich denke man kann mit dem originalen microPod zumindest Verbindung zu FCA aufnehmen,
Fehler löschen, checken ob ein Systemfehler vorliegt, Updates und/oder Software aufspielen
oder man weiß genau das ein Teil defekt ist und man muss es tauschen.
Wenn man die original Dinger doch einfacher und günstiger kaufen könnte,
bei aetolls haben die momentan einen Preis von 1850$
+ 100-300$ Versand + Einfuhrabgaben + Steuern...
und das Beste, selbst wenn man das Geld ausgeben will,
sie versenden gar nicht nach Deutschland!
Viele Grüße,
Volker
Hi Volker
Wie gesagt, in Embrach (CH) ist eine Garage mit allen drum und dran Fiat 500e, inkl. uneingeschränkten FCA Diagnose und Zugriffen, also keine Glückspielerei, sondern fixe Ansagen... dafür aber mit offiziellen (ch)-Preisen. Ein Anruf kann da kaum noch schaden.
http://auto-vetterli.ch/cms3/home/fiat_500e_abarth/
Zumal von Dir aus ist es nicht weiter als der Ruhrpott oder NL.
Mich würde es ziemlich nerven ein Auto zu haben, was ich nicht fahren kann, quasi rumsteht und durch das Warten nur an Wert verliert. Das würde ich lieber möglichst schnell in professionelle Diagnose stecken.
Greetings, Miklos
Greetings, Miklos
Zurück zu „500e (US-Modell) - Laden, Ladeequipment“
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1850
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 790
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
Habt Ihr schon mal die Anschaffung Fiat 500e bereut?
Antworten: 25von ABC » Mi 12. Jul 2023, 18:46 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 4414
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 08:54
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 992
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 878
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
