Fiat 500e lädt nicht! -> ERLEDIGT! :O)
Re: Fiat 500e lädt nicht!
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 104 Mal
Hallo Jiri,Jiri GrandPa hat geschrieben:Hallo Volker,
versuch auf Fehlerkode klicken. Es sollte dir diagnostische Data zeigen.
Ferne - die Beschreibung-Test ist im Dokument: ELECTRICAL Power Inverter Module, Seite 212.
Es sagt - U1014-00-INTERNAL CAN COMMUNICATION.
Hast Du schon Diagnostische Prozedur versucht?
Jiri
du hattest Recht, der Fehler U1014 wird als "Interne CAN Kommunikation" angezeigt.
Der Fehler lässt sich nicht löschen!
Wenn ich nur wüsste was das bedeuten soll und ob ein neuer Inverter das Problem löschen kann!?
06.04.17 - 17.03.19 = 12.300km Fahrspass mit 2014er Renault Twizy
12.02.18 (10.01.19) - 08.09.20 2014er Fiat 500e eSport
ab 25.05.18: 2015er Fiat 500e (meiner Frau)
ab 04.09.20: Hyundai Kona 64kWh Premium
- Jiri GrandPa
- Jiri GrandPa
- Jiri GrandPa
Und noch eine Sache interessiert mich - wenn Du mit PMI verbindest und Graph anschaust solltest Du so etwas sehen. Versuche bitte gleiche Werte zu wählen und vergleichen, einfach zu sehen ob es an HV oder LV Seite hapert.
Sekunde 90 - Zündung ausgeschaltet
Sekunnde 120 - Zündung wieder EIN
Tesla Model S seit Januar 2017
Fiat 500e seit Dezember 2017
Hallo Juri,Jiri GrandPa hat geschrieben:Unter Diagnostik meinte ich diese Prozedur
hab ich gerade nochmal probiert, man kann oben nichts auswählen
und wenn man auf "Start" drücken, passiert leider nichts.
Viele Grüße,
Volker
Hallo Jiri,Jiri GrandPa hat geschrieben:Und noch eine Sache interessiert mich - wenn Du mit PMI verbindest und Graph anschaust solltest Du so etwas sehen. Versuche bitte gleiche Werte zu wählen und vergleichen, einfach zu sehen ob es an HV oder LV Seite hapert.
Der Dateianhang IMG_3642.JPG existiert nicht mehr.
bin nochmal in die Garage und hoffe ich hab auf die schnelle die gleichen Werte ausgewählt.
Die Messwerte DCDC HV in A oben, ist komischerweise noch von der Messung davor in Volt.
Aber Strom ging keiner durch, probier es morgen nochmal...
Zudem bekomme ich nicht alle 4 Messwerte auf mein Handy, deshalb 2 Bilder.
Hallo Volker,
das schaut ja schon ganz gut aus! Die Zeitachsen deiner Diagramme sind allerdings ziemlich unterschiedlich.
Man sieht doch, dass der 12V-Wandler arbeitet (14,313V). Anscheinend erfolgt irgendwann eine ungewollte Abschaltung. Es wäre gut wenn Du die Diagramme nochmal mit der gleichen Zeitachse reproduzieren könntest und notieren würdest, wann die Zündung ein oder aus ist.
Gruß, Dieter
Gruß, Dieter
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 01/2017
Hallo Dieter,diepro10 hat geschrieben:Hallo Volker,
Gruß, Dieter
hab gerade erst gefunden wie ich die Zeitachsen auf Null bringen kann...
bei 60 Sek auf MAR
bei 90 Sek auf Ready
bei 120 Sek auf MAR
bei 160 Sek auf Stop
dann wieder auf MAR
So wie es aussieht liefert der DCDC Wandler Spannung, aber Strom fließt keiner.
Angezeigter Fehler immer noch U1014. Die angezeigten und gemessenen Werte stimmen
durch den fehlenden DCDC Wandler Strom nicht ganz zusammen:
angezeigt Wert DCDC LV Spannungswert: 14,3V
angezeigter Wert Ladezustand der 12V Batterie: 13,2V
aber wirklich gemessen an der 12V Batterie nur: 12,4V
Viele Grüße,
Volker
- Jiri GrandPa
Hallo Volker.
Ich habe ein bisschen analysiert. Es ist möglich, das DTC Fehler ist sekundär.
Schau mal zuerst auf mein Graph (Beitrag oben, 10.3.;19:12). DCDC LV Voltage und 12V Battery Value ab 90. Sekunde haben gleiches Verlauf, d.h. DCDC Wandler und Batterie SIND permanent verbunden, in sekunde 90 habe ich nämlich aus MAR auf 0 geschaltet.
Das ist nicht der Fall bei Dir. Nach AUS geht DCDC LV Voltage gleich auf 0.
Einzige Erklärung - Leitung zwischen PIM und Batterie unterbrochen. Ich habe keine Sicherung in Schema gefunden und, weil Verbindung besteht auch wen Fahrzeug AUS ist, gibt es höchst wahrscheinlich auch kein Schutz für Verbindung benutzt. Oder - eine Sicherung offen direct innerhalb von PIM (glaube ich eigentlich nicht).
Das Erklärt auch 0 A Strom obwohl Ladespannung ist present.
DCDC LV-Spannungswert von 14.3V ist richtig.
Falls noch nicht gemacht es ist Zeit OBCM weg und direct an PIM.
BITTE ZUERST SERVICE DISCONNECT TRENNEN!! 400 V ist mächtig.
My 2 Cents.
Jiří
My 2 Cents.
Jiří
Hallo Jiří,Jiri GrandPa hat geschrieben:Hallo Volker.
My 2 Cents.
Jiří
das hast du sehr gut beobachtet, da ist was dran.
Muss jetzt doch mal abbauen...
aber dazu werde ich leider die nächsten 14Tage nicht dazu kommen,
bin ausgerechnet jetzt auf Lehrgang...
Aber das OBD Teil zeigt einen "Interne CAN Kommunikation" Fehler.
Vorsichtig bei 400V ist selbstverständlich, aber Danke für den Hinweis!
Viele Grüße,
Volker
Zurück zu „500e (US-Modell) - Laden, Ladeequipment“
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1918
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 821
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
Habt Ihr schon mal die Anschaffung Fiat 500e bereut?
Antworten: 25von ABC » Mi 12. Jul 2023, 18:46 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 4560
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 08:54
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1052
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 912
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
