Kombination Wallbox mit Photovoltaikanlage
Re: Kombination Wallbox mit Photovoltaikanlage
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
@ hareka62
Die 3 ct pro kWh gibt es, wenn die 20 Jahre nach EEG abgelaufen sind. Ich habe bei einem Kunden den WP-Zähler jetzt schon raus geschmissen, weil man dann den PV-Strom nicht zum Spott-Preis an den VNB verkauft. Man bekommt z.B. bei neueren PV nur noch 12 ct pro kWh aber muss für den WP-Strom 18 bis 20 bezahlen. Es ist immer eine Rechenaufgabe anhand der jeweiligen Verbrauchs-/ Erzeugungsstruktur. Hinzu kommt, dass man den Stromverkauf an den VNB versteuern muss aber den Bezug des WP-Stromes kann man nicht absetzen. Der Betrieb des Heizstabes läuft fast nie über den WP-Zähler sondern über den normalen Haushaltszähler. Die Vergütung für den PV-Strom ist fix aber den Bezugspreis kennt nur eine Richtung nämlich die nach oben. Ob man noch 5 Jahre wartet oder es sofort umsetzt muss man eben errechnen.
Erfahrungen Kombination Go-e Gemini 11kw und Hyundai Ioniq 6
Antworten: 10von BoxSon » So 9. Jul 2023, 22:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1905
Mo 2. Okt 2023, 11:22
Welcher Stromanbieter mit guter Kombination Haushaltsstrom und Vorteilen beim Autostrom?
Letzter Beitrag von Misterdublex « Sa 30. Dez 2023, 11:34Antworten: 17
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Misterdublex » Do 21. Dez 2023, 15:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 1981
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 837
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1172
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1090
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
