Kombination Wallbox mit Photovoltaikanlage
ich bekomme diese Woche meinen neuen BMW i3 und fahre dann endlich elektrisch. Ich habe dazu mir eine Wallbox Connect von BMW gekauft, die auch diese Woche noch angeschlossen werden soll und zwar erstmal an den "normalen" Haushaltsstrom über 32 AH abgesichert. Für das habe ich dann mich für ein 6qmm dickes fünfadriges Kabel entschieden. Das ist laut Techniker ok, da mein Weg von dem Zähler zur Garage weniger als 10m sind.
Alles soweit so gut, nun kommt aber meine Frage:
Ich habe auf dem Dach eine Photovoltaikanlage mit 12,8 kwP die ich in ein paar Jahren (wenn der erhöhte Preis von der EnBw nicht mehr bezahlt wird) gerne in mein Stromnetz mit Wärmepumpe und der Wallbox intergrieren möchte.
Jetzt sagte mir der Techniker, dass ich dazu dann nochmals eine Leitung zur Wallbox legen muss wegen der Steuerung.
Mir ist das nicht schlüssig, da ich ja generell den Weg gehen will: erst den Strom in mein eigenes Netz einzuspeisen und nur den zusätzlichen Strom dazu kaufen. Evtl. wäre ein Akkuspeicher dazu sinnvoll.
Es würde mich freuen, wenn jemand dieses Problem schon gelöst hat und auch mir Zahlen für so einen Umbau grob nennen kann. Und muss ich die Wallbox dann doch extra verkabeln ?
Danke im Voraus für die Antworten.
Re: Kombination Wallbox mit Photovoltaikanlage
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Alles was du zur Wallbox Connect wissen musst findest du hier: https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/wallbox-connect
In der Installationsanleitung steht auch alles drin bzgl Haus- und PV-zähler usw.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
Hallo Cerebro,Cerebro hat geschrieben:Alles was du zur Wallbox Connect wissen musst findest du hier: https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/wallbox-connect
In der Installationsanleitung steht auch alles drin bzgl Hauszähler usw.
vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber löst das mein Problem für eine Gesamtlösung inkl. Einbindung Haushaltsstrom ?
Ich werde die Anleitung intensiv studieren.
Danke nochmals und schönen Tag.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Hier unsere komfortable Lösung:
Man kann selbstverständlich z.B. das BHKW weg lassen.
Alternativ die preiswerte Lösung: Ein Preisvergleich lohnt sich.
Zuletzt geändert von ecopowerprofi am Mo 12. Feb 2018, 14:29, insgesamt 1-mal geändert.
- ecopowerprofi
Kann er ja wieder verkaufen. Das was er will wird damit nur sehr schwer zu realisieren sein. Autoladen vor z.B. Hausspeicher laden und den Restüberschuss anstatt für 3 ct an den VNB zu verkaufen in die WW-Bereitung stecken und das alles Wattgenau. Kannst ja mal mit der BMW-Lösung versuchen
@ecopower:
läuft das nicht alles über eine zentrale Stelle. z.B. Stromkasten ? Ich habe für die Wärmepumpe einen extra Zähler und einen extra Stromvertrag. Außerdem läuft die Einspeisung auch über einen extra Zähler. So habe ich drei Zähler !
Die Wallbox wird jetzt extra abgesichert und dann an den Haushaltszähler angeklemmt.
Da ich da recht unbedarft bin stelle ich einfach mal die Frage: Wenn die Wallbox nicht da wäre, dann müsste es doch zentral auch irgendwie gehen ?
Die Wärmepumpe ist eine Reine Luft Wärmepumpe die auch das Wasser mit heizt. Die Photovoltaikanlage ist eine reiner Stromerzeuger.
Dann klemme die Wallbox an den Zähler der Wärmepumpe. Eine Wallbox ist doch als abschaltbare Einrichtung anerkannt.
Wenn deine PV Vergütung ausläuft muss das eh alles umgeklemmt werden, weil du ja dann auf Eigenverbrauch gehst. Also nur noch ein Zweirichtungszähler.
e-Golf
e-tron
e-tron
Erfahrungen Kombination Go-e Gemini 11kw und Hyundai Ioniq 6
Antworten: 10von BoxSon » So 9. Jul 2023, 22:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1840
Mo 2. Okt 2023, 11:22
Welcher Stromanbieter mit guter Kombination Haushaltsstrom und Vorteilen beim Autostrom?
Letzter Beitrag von Misterdublex « Sa 30. Dez 2023, 11:34Antworten: 17
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Misterdublex » Do 21. Dez 2023, 15:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 1945
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5131
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 824
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1145
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
