Hifi Upgrade Basissystem
Re: Hifi Upgrade Basissystem
- Danke erhalten: 7 Mal
Hallo Frank,
du legst ein ordentliches Tempo vor
Der 2. Verstärker sieht ja noch etwas moderner aus als der erste. Er ist ebenfalls 2Ohm stabil und die extra Vorverstärkerausgänge könnte man sogar ncoh für einen kleinen aktiven Subwoofer nutzen
Ich habe eben beim googeln nur leider noch keinen Adapterkabelsatz für den i3 gefunden, aber ich nehme an du hast schon danach geschaut.
Gruß Michael
Gruß Michael
Ex i3S
bald BMW X1 25E
bald BMW X1 25E
Bitte versteht das nicht als Werbung:
Ich hab mit der Firma nichts am Hut, aber die haben mich echt gut beraten.
Anbei der link zur Endstufe, und zum Adapter-Kabel - sollte somit plug and Play sein...
http://www.carhifi-store-buende.de/Shop ... t?id=GPEox
Ich berichte dann wieder Anfang nächster Woche, wenn ich alles eingebaut hab...
Grüße aus NÖ
Grüße aus NÖ
Kein Problem, ich verstehe das nicht als Werbung.
Ich bin echt mal gespannt wie du den Unterschied findest zwischen deinen bisherigen Stand (mit den neuen LS hinten) und dann mit dem Verstärker noch dazu.
Ich komme eh erst in den nächsten 3-4 Wochen dazu da mal weiter zu machen, von daher bin ich sehr gespannt auf deine Rückmeldung.
Grüße Michael
Grüße Michael
Ex i3S
bald BMW X1 25E
bald BMW X1 25E
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3122 Mal
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
crazychicken hat geschrieben:Kein Problem, ich verstehe das nicht als Werbung.
Grüße Michael
1+!
THX THX
i3 60Ah REX -->>120Ah Rex PV 7kWp LFP 30kWh
AKKU UPGRADE RETROFIT >> 60Ah/94Ah auf 120Ah >> info@i3retrofit.com
So ich melde mich nun mal wieder mit Neuigkeiten:
Alles nicht so einfach.
Der I3 gibt von der Radioeinheit 4 Kanäle aus, und die sind von der Frequenz gefiltert.
Das heisst die Tieftöner im Fußraum bekommen nur die Bässe ab, und die Mittel/Hochtöner in den Türen nur die Mitten/Höhen.
Problem, die von mir getesteten Endstufen (Pioneer DEQ 1000, und andere) haben nur ein 2 Kanal Eingangssignal, und machen daraus einen 4 Kanal Ausgang.
Das ist bei fast allen Endstufen so, und auch die meisten Autoradios geben ein volles SIgnal ab.
Nur der I3 nicht, der trennt die Signale schon intern.
2 Kanäle Tiefton, 2 Kanäle Mittel-Hochton
Jetzt kann ich mich entscheiden zwischen mehr Mitten/Höhen oder mehr Bass. - Beides nicht befriedigend.
Ich will ja ein gesamt besseres Klangbild
Hab jetzt noch nichts angeschlossen, da der mitgelieferte Adapterkabelsatz nur passen würde, wenn ich die Kabel trenne.
Da ich aber den ganzen Krempel wieder retour schicke, hab ich keine Kabel durchschnitten.
Frage an "pousa13" hast du die Tieftonlautsprecher einfach am Radio laufen lassen, und nur die anderen Kanäle an der Endstufe angeschlossen?
Eine weitere Möglichkeit wäre, 2 Endstufen zu verbauen - eine für die Tiefen, eine für Mitten/Höhen
Fazit: Das Projekt liegt momentan mal auf EIS
Irre ist auch, das für jeden 1er 3er 5er mit Standard-Stereosystem plug and play Endstufen gibt.
Die "Radios" liefern alle ein volles SIgnal, und das kann die Endstufe nutzen und auf z.Bsp. 4 Kanäle wiedergeben.
Nur beim I3 ist es anders...
Fairerweise muss ich sagen, das I3 Standardsystem klingt eh gut, - trotzdem will ich etwas mehr!
Ich melde mich wieder wenn ich weiter gekommen bin (Falls es dann noch jemand interessiert)
Frostige Grüße an alle Mitglieder
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Verwende doch einfach ein 4-Kanal Verstärker
Je nach Verstärker brauchst du noch ein Hi to Low Wandler (der macht aus Lautsprechersignal das verstärkt ist ein nicht verstärktes. Quasi Chinch)
Oder habe ich etwas falsch verstanden bei deinem Vorhaben?
Auf keinen fall darfst du die Lautsprecher parallel Schalten da rauch über kurz oder lang die HU ab.
BMW i3 94Ah Rex 19.12.2018 - heute
BMW i3 60Ah Rex 11.03.2017 - 19.12.2018
Renault Twizy 23.06.2014 - 07.12.2018 ja der kleine Elektro-Flizer hat mich infiziert.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Vielleicht kann man den Radio umcodieren damit er auf allen 4 Ausgaengen das volle Signal bringt. Gibt es das verbaute Radio auch mit HK System zhu kaufen? Dann sollte es einfach mit ESYS machbar sein.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
also ich hab zwar alles machen lassen, daher keine detialierte info über wie was angeschlossen wurde - die match 5dsp ist aber eine 5kanal endstufe, sollte also in dem moment keine probleme machen.f.liebscher hat geschrieben: Frage an "pousa13" hast du die Tieftonlautsprecher einfach am Radio laufen lassen, und nur die anderen Kanäle an der Endstufe angeschlossen?
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
- 1779
Mi 27. Dez 2023, 21:39
MG4 Upgrade auf Modelljahr 2023 - BAFA Unterlagen (Leasing)
Letzter Beitrag von Dalien1810 « Di 22. Aug 2023, 12:23Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon fablok » Fr 11. Aug 2023, 21:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 840
Match M5.4 DSP Verstärker Upgrade
Antworten: 8von franio72 » Mo 2. Okt 2023, 22:55 » in i3 - Infotainment - 8
- 1732
Letzter Beitrag von stephu
Sa 21. Okt 2023, 18:15
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2137
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 71von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 71
- 14086
Letzter Beitrag von holger zepernick
Mi 8. Mai 2024, 08:21
