Hifi Upgrade Basissystem
Re: Hifi Upgrade Basissystem
- Danke erhalten: 7 Mal
Der Verstärker müsste für update im i3 ausreichend dein denke ich. Er ist kompakt, und mit dem Adapterkabelsatz entfällt die ganze fummelei im originalen Kabelbaum.
Laut newstis
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/i01- ... 1VnXi704Zj
sind die 4 originalen Lautsprecher alle einzeln angeklemmt, das bedeutet dass die 4 Kanäle des Verstärkers schon alle genutzt sind. Aber in den technischen Daten steht zum Glück dass er 4Ohm und 2Ohm kann. Das heißt wenn wir an einen Ausgang die "neuen" hinteren Lautsprecher mit anklemmen, und der Widerstand sich halbiert raucht uns wenigstens nichts ab.
Laut newstis
Ex i3S
bald BMW X1 25E
bald BMW X1 25E
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Sehe ich das richtig, dass die Kabel vorne vom Radio nach hinten in die Head Unit gehen und von dort dann erst in die Lautsprecher?
Ist die Head Unit nur für die Lautsprecher zuständig? Wenn ja müsste man ja das Eingangssignal einfach auf einen oder zwei Verstärker umleiten und von da 6- 8 Lautsprecher versorgen.
&Charge: Online shoppen und kostenlos das Auto aufladen. https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZGZRKM
Ach so, das hab ich gar nicht erwähnt wo der "Radio eingebaut ist.
Die sog. Headunit, (also Verstärker und Radioeinheit) ist unter der Rücksitzbank eingebaut.
Dort sind auch die Anschlüsse für die Lautsprecher.
Die Rückbank kann man ganz einfach rausziehn.
Wenn ich mir mal die Zeit nehme werde ich ein Tutorial für den LSP Einbau schreiben...
LG Franky
LG Franky
"unter der Rückbank" sitz alles was man braucht.
Von dort geht es auch relativ einfach die Kabel in die hinteren Türen zu verlegen.
Ich hab die Kabel in die vorhandene Türkabelbaumdurchführung mitverlegt. Man muss dazu etwas improvisieren, aber es funktioniert.
Ich hab die Kabel vom Radio(Headunit) bis zum Lautsprecher in einem durchgezogen, ohne Stecker oder Pins zu verwenden.
Wenn man sich auskennt kann man im Prinzip jeden Verstärker an das System anschliessen, und auch z.b. 8 Lautsprecher damit ansteuern.
Der von mir gezeigte Pioneer ist halt plug and Play - man braucht kein Kabel trennen und ist in 20 minuten erledigt .
Bis auf weiteres...
Franky
Bis auf weiteres...
Franky
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
f.liebscher hat geschrieben:....
.......das wäre mehr als nett von dir!
i3 60Ah REX -->>120Ah Rex PV 7kWp LFP 30kWh
AKKU UPGRADE RETROFIT >> 60Ah/94Ah auf 120Ah >> info@i3retrofit.com
Hallo liebe I3 "HIFI" Fans
Komme gerade vom BMW Händler (mein I3 bekommt neuen TÜV, §57) und bin zufällig in einem ganz neuen I3 gesessen.
Ahmm, der hatte das Standardsystem - klingt zumindest vorne gar nicht mal so schlecht.
Hab mich dann gleich in meinen zum Vergleich gesetzt, und muss sagen die hinteren Lautsprecher bringen schon was.
Bin echt happy über die hinteren LSP.
Nichts desto trotz bau ich meinem Schätzchen eine kleine Endstufe ein:
https://www.carhifi-store-buende.de/pioneer-deq-s1000a
Bei der Endstufe kann man mit einem App den Sound anpassen, also Konzertsaal Hall, usw. (was für junggebliebene)
Preislich sollte ich mit dem Anschlusskabeladapter bei ca. 200€ liegen.
Ich melde mich dann nächste Woche, wenn ich die eingebaut hab...
LG Frank
LG Frank
- 1651
Mi 27. Dez 2023, 21:39
MG4 Upgrade auf Modelljahr 2023 - BAFA Unterlagen (Leasing)
Letzter Beitrag von Dalien1810 « Di 22. Aug 2023, 12:23Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon fablok » Fr 11. Aug 2023, 21:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 813
Match M5.4 DSP Verstärker Upgrade
Antworten: 8von franio72 » Mo 2. Okt 2023, 22:55 » in i3 - Infotainment - 8
- 1691
Letzter Beitrag von stephu
Sa 21. Okt 2023, 18:15
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 1987
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 70von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 70
- 13289
Letzter Beitrag von backblech
Do 18. Apr 2024, 16:08
