Hifi Upgrade Basissystem
Re: Hifi Upgrade Basissystem
- Downhilltom
Super Beitrag!
Ich würde gerne das Basis Sound System upgraden, finde jedoch nirgends im Internet die H/K Blenden für die A-Säule. Hast du die bei BMW direkt bestellt oder irgendwo im Internet ausgegraben?
MfG
Downhilltom
seit 10/16 - German E-Cars Stromos (~25.000km)
seit 08/17 - gebrauchten i3 mit Batterieumbau (~25.000km)
Downhilltom
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
ich hab sie direkt bei bmw bestelltDownhilltom hat geschrieben:Super Beitrag!
Blende A-Säule links 51 43 7 376 213
Blende A-Säule rechts 51 43 7 376 214
kostet jeweils 73,19€ beim Freundlichen
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
- Downhilltom
pousa13 hat geschrieben: ich hab sie direkt bei bmw bestellt
Vielen Dank! Werde sie mal anfragen.
MfG
Downhilltom
Downhilltom
- Danke erhalten: 30 Mal
Na ja KArman hat 12 Lautsprecher und Surround. Man muss schon den Sound anders einstellen .- der Unterschied ist schon da aber ob das einem 900 Euro Wert ist muss jeder prüfenKim hat geschrieben:Habe auch die Basislautsprecher verbaut und muss sagen, viel besser klingt mir das Harman Kardon tatsächlich nicht (hatte kürzlich einen i3 mit Harman Kardon als Ersatzfahrzeug).
Kannst Du mir sagen, was für Abmessungen (Aussendurchm., Einbaudurchm,. Einbautiefe) der Originale hat, und gegebenenfalls, wie viel Spiel bei der Einbautiefe noch drin ist?
Evtl. würde ich dann was von Phoenix, Hifonics oder GermanMAESTRO nachrüsten.
Oder Bavsound, wenn ich einen Lieferanden finde...
Hallo liebe i3 Fahrer!
Ich habe auch vor kurzem Lautsprecher hinten in meinen I3 nachgerüstet.
Bis auf die Abdeckung der Türverkleidungen ist alles ganz easy.
Die Plastikabdeckung der hinteren Türverkleidung habe ich (gewaltsam) abgenommen und mit einer Löchsäge (DM 100mm) ein Loch gesägt, darauf die LSP Abdeckung der Lautsprecher montiert - sieht gar nicht so schlecht aus.
Der Lautsprechereinbau an sich ist total einfach.
Die LSP Kabel habe ich einfach bei dem bestehenden Türkabelbaum "eingefädelt".
Die richtigen Pins für den Anschluss am Radio hab ich mit Anschlussplan gesucht, und dann die hinteren Lautsprecher einfach parallel an die vorderen Breitband LSP angeschlossen.
Vorne sind ja 4 Lautsprecher verbaut, die bleiben auch unverändert.
Das ist jetzt technisch gesehen etwas gemurkst, da ich ja 2 Lautsprecher parallel an einem Ausgang betreibe.
Aber es klingt schon besser als Standard.
Vom Fahrersitz aus hört man nun die hinteren Lautsprecher etwas "mitspielen".
Auf den Rücksitzen hört sich das ganze eigentlich sehr ordentlich an.
Eingebaut hab ich das auf drängen meiner Kids, da man hinten nur ganz leise Musik hören konnte, auch wenn vorne schon stark aufgedreht war.
Muss dazu sagen, dass die Kids verwöhnt sind, unser Hauptauto (alter 2004er 5er Kombi) hat das LOGIC 7 Soundsystem.
Ich bin beim letzten Ausflug absichtlich hinten gesessen, hört sich gut an.
Kosten: günstige Lautsprecher für hinten 3 Weg System 59 Euro, den Rest hat man als Heimwerker zuhause
Also wer es günstig haben will, kann es so wie ich machen...
PS: Als nächstes will ich noch eine kleine Endstufe einbauen. (150 bis 300 Euro)
suche noch nach der richtigen...
Grüße aus NÖ
Grüße aus NÖ
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Lautsprecher parallelschalten ist durchaus problematisch. Bei der Parallelschaltung von 2 Lautsprechern verminert sich der Widerstand. Also wenn beide 4 Ohm haben, dann hat die Schaltung jetzt nur noch 2 Ohm. Dadurch verdoppelt sich der Strom in der Endstufe. Die könnte dir das übel nehmen und abrauchen.
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich muss Schwarzwald-Stromer recht geben, der doppelte Strom könnte der eingebauten Endstufe schaden. Vor allem bei voller Lautstärke. Allerdings hätte ich es am Anfang auch erstmal so gemacht
@f.liebscher kannst du mal bitte ein Bild von der Tür mit den Lautsprechern hinten machen. Wir haben unseren I3 ohne HK bestellt (Im Dez. 2018 bekommen) weil es mich nicht überzeugt hat, allerdings meckern meine Kids auch etwas auf der Rückbank.
Eine weitere Idee ist es das Signal der Lautsprecher als Eingang für eine Endstufe zu nutzen, und die Lautsprecher hinten zu versorgen, damit könnte man die Lautstärke vorne zu hinten einstellen.
Grüße Michael
Grüße Michael
Ex i3S
bald BMW X1 25E
bald BMW X1 25E
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
1+! bittecrazychicken hat geschrieben:
das wäre sicherer (kann theoretisch nichts mehr abrauchen) ......evtl. mache ich das im Sommer (wenn ich die Zeit habe)...crazychicken hat geschrieben: Eine weitere Idee ist es das Signal der Lautsprecher als Eingang für eine Endstufe zu nutzen, und die Lautsprecher hinten zu versorgen, damit könnte man die Lautstärke vorne zu hinten einstellen.
Grüße Michael
i3 60Ah REX -->>120Ah Rex PV 7kWp LFP 30kWh
AKKU UPGRADE RETROFIT >> 60Ah/94Ah auf 120Ah >> info@i3retrofit.com
- 1712
Mi 27. Dez 2023, 21:39
MG4 Upgrade auf Modelljahr 2023 - BAFA Unterlagen (Leasing)
Letzter Beitrag von Dalien1810 « Di 22. Aug 2023, 12:23Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon fablok » Fr 11. Aug 2023, 21:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 827
Match M5.4 DSP Verstärker Upgrade
Antworten: 8von franio72 » Mo 2. Okt 2023, 22:55 » in i3 - Infotainment - 8
- 1712
Letzter Beitrag von stephu
Sa 21. Okt 2023, 18:15
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2059
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 70von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 70
- 13620
Letzter Beitrag von backblech
Do 18. Apr 2024, 16:08
