Querschnitt für Schuko Verlängerungskabel bei 30m?
Re: Querschnitt für Schuko Verlängerungskabel bei 30m?
Wiederspricht das nicht der selektivität?
In diesem Artikel: https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstr ... tzschalter
von 02/18 bis 05/19: ZOE Q210 Intens
seit 09/18: Smart ForTwo 451 ED
seit 05/19: Tesla Model 3 LR RWD
Elektromobilität ist keine Frage der Kosten, der Ladung oder der Reichweite - sie ist eine Frage der WERTE!
- Danke erhalten: 29 Mal
Ja, widerspricht es.
Software-FI-Schalter wie sie in diversen Boxen verbaut sind, sind nach meinem letzten Informationsstand in DE nicht zugelassen (allerdings in AT und GB). Sollte sich da etwas geändert haben, darf das gerne korrigiert werden.
Ist hier aber nicht relevant, weil Du einphasig laden willst, da funktioniert der Lader in der Zoe anders als bei dreiphasiger Ladung. D.h. der TypA sollte genügen.
Roland
Roland
Hä?
Warum kaufe ich mir dann nen teuren Go E Charger mit eingebautem Fi Typ B?
Und wie „umgeht“ die ZOE bei 1 phasiger Ladung den Fi Typ B?
Ist der Go e in DE dann überhaupt zugelassen?
Und was zur Hölle ist ein software fi?
Vielleicht sollte ich weniger Fragen stellen...
Chris
Chris
Ein Software Fi berechnet (!) aus den Stromflüssen der einzelnen Stränge die Differenzen z.B. über den Controller der auch die Ladeströme regelt. Die sind recht schnell. Aber lt. den letzten Informationen nicht schnell genug, um im Fehlerfall abzuschalten, deswegen waren sie in DE bisher nicht zugelassen.c.becker.88 hat geschrieben:Hä?
Chris
Ein Hardware FI macht das einfach durch die entstehenden "falschen" Feldstärken und löst schneller aus. Auch können evtl. auftretende Register- oder Programmierfehler kein Ausfall des Gerätes hervorrufen. Es hat schon seinen Grund, warum die Teile so teuer sind.
Die Zoe umgeht bei einphasiger Ladung nichts, sie lädt einfach anders. deswegen darf man während der Ladung auch nicht z.B. zwischen ein- und dreiphasiger Ladung umschalten. Hat u.a. etwas mit galvanischer Trennung zu tun und der Technik wie die Zoe lädt.
Das läuft grundsätzlich anders als z.B. beim Tesla.
Roland
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Hier wird immer der Typ B herbei zitiert. Nach VDE ist nur der Typ A vorgeschrieben. Sollte ein Gleichfehlerstrom von mehr als 6 mA auftreten können, dann muss der überwacht werden. Nur blöd, dass der Typ B gemäß Datenblätter einen Auslösestrom von 30 mA hat also 5 mal höher. Damit ist der Typ B gar nicht zulässig. Die Frage ist ob überbaupt einen Ableitstrom von 6 mA über eine Person auftreten kann. Bisher hat dies keiner schlüssig belegt. Es wird immer nur nach geplappert der Typ B ist vorgeschrieben. Das ist der Typ B mit nichten. Beim ZOE wird die sichere Erdung der Karrossrie vor und während des Ladens überwacht. Deswegen wird der ZOE auch als Ladezicke verunglimpft. Der ZOE verweigert u.a. das Laden bei unzureichende Erdung. Da bei eine unzureichende Erdung die Ladung verweigert wird, kann gar kein Gleichfehlerstrom, der die WB umgeht also ggf. über eine Person fließt, auftreten. Daher ist ein FI vom Typ B per Definition beim ZOE überflüssig unabhängig davon ob 6 oder 30 mA. Nur der FI Typ EV von Doepke erfüllt überhaupt die 6 mA Forderung.rolandk hat geschrieben:Warum kaufe ich mir dann nen teuren Go E Charger mit eingebautem Fi Typ B
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4349
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
- 1114
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
NRG Kick mit CEE16 Verlängerungskabel
Antworten: 8von Markus_85 » Do 25. Mai 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 965
Letzter Beitrag von Optimus
So 10. Mär 2024, 19:21
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1762
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1974
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
