Querschnitt für Schuko Verlängerungskabel bei 30m?
Re: Querschnitt für Schuko Verlängerungskabel bei 30m?
@rolandk
Es geht hier um Eigentum, nicht um Miete.
Das legen eines Kabels zum Carport ist eine Bauliche Veränderung, der die andere Partei zustimmen muss.
Eine Gesetzesänderung ist bereits unterwegs und für mich nur noch eine Frage der Zeit, bis dies möglich/erlaubt ist, ohne Zustimmung der anderen Partei.
Hätte ich vor 1 Jahr beim renovieren als wir in jede Wand Netzwerkkabel gelegt haben gewusst das ich nicht durch den Keller zum Carport (= nur ein paar Meter) gehen kann sondern so eine Frickellösung nutzen muss, hätte ich ganz sicher ein eigenes 2,5mm bis zur Außenwand an die Dose gelegt.
Da die Räume von der Terrasse zum Sicherungskasten nun frisch verputzt sind, werde ich ganz sicher nicht die Wand aufmachen um noch mal eine neue Stromleitung zu legen.
Ob an der Leitung der Steckdose noch mehrere Dosen dran hängen weiß ich nicht, das soll am besten der Elektriker prüfen.
Die Dose hängt mit an der Sicherung meines Büros. Für das Büro gibt es jedoch schon 2 Sicherungen für die paar Steckdosen, d. H. besonders viele Dosen werden da nicht mit dran hängen. Alter der Bude 22 Jahre.
Gruß,
Chris
Gruß,
Chris
von 02/18 bis 05/19: ZOE Q210 Intens
seit 09/18: Smart ForTwo 451 ED
seit 05/19: Tesla Model 3 LR RWD
Elektromobilität ist keine Frage der Kosten, der Ladung oder der Reichweite - sie ist eine Frage der WERTE!
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Beileid zu deinen Mitbewohnern.
Wie meine Vorredner schon schrieben: Lasse die Installation mal prüfen.
Ansonsten würde ich die CEE blau Lösung bevorzugen. Mit Schuko für die Terrasse. Sieh zwar nicht so schön aus, ist aber generell stabiler.
Die Camping-Verlängerungskabel sind normalerweise alle in 2,5mm². Und die CEE Dosen sind für Dauerbelastung ausgelegt.
PS: Ich will dich nicht ärgern, aber ich verlege gerade 5x10mm² für eine Wallbox.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- Danke erhalten: 29 Mal
Ok, das macht es nicht unbedingt einfacher, zeigt aber, das es wohl Diskrepanzen mit dem anderen Eigentümer gibt. Schade. Ich kann durchaus verstehen, das man nach einer Renovierung nicht gleich wieder die Wand aufreissen mag. Und das Fahrzeug per WLAN mit Strom zu versorgen reicht leider auch nicht.c.becker.88 hat geschrieben:@rolandk
Trotzdem solltest Du dann aber wirklich die Leitung sehr genau prüfen lassen und auch, wenn Du lädst im Auge/Ohr behalten. Ich hatte tatsächlich über eine sehr kurze Verbindung (nicht mal ein Meter) den Spass (???) das die Verteilerdose verdächtig knisterte. Es hatte sich herausgestellt, das dort ein Kontakt nicht zu 100% bestanden hatte (ein Jahr vorher war noch ales in Ordnung). Bei einem Waffeleisen wäre das nicht aufgefallen, bei einem Auto hätte es im schlimmsten Fall an der Stelle zu einer Überhitzung kommen können. Ob damit ein Brand enstanden wäre, weiß ich nicht. Aber ich hatte es einerseits rechtzeitig gehört und auch die Zoe wollte nicht so richtig laden. Hätte aber auch anders ausgehen können. Ich habe hier ein paar Stecker von anderen E-Fahrern gesammelt, die z.B. schön verschmort sind. Und die waren nicht irgendwo in Verteilerschränken oder Unterverteilungen untergebracht.
Wie geschrieben, das muß alles bei Dir nicht der Fall sein, man sollte sich das aber immer vor Augen halten. Es ist eine grenzwertige Angelegenheit.
Roland
Ja, die CEE Blau Lösung finde ich auch gut, wenn das möglich ist.
Macht der CEE Blau etwas aus wenn sie nur mit 1,5mm versorgt wird?
Die 25-30m Camping-Kabel sind zwar etwas teurer aber Preis ist mir eigentlich egal.
Könnte man denn damit bedenkenlos die ZOE auch mit 16A laden?
Ich hatte ein 5x10mm bereits gekauft, musste aber zwecks nicht-Genehmigung wieder retournieren.
Chris
Chris
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Mit etwas Geschick hätte man auch an 5x10mm² ne Schukodose montieren können.
Ich würde mir den Umweg über CEE-blau sparen. Entweder es bleibt bei Schuko oder dann gleich auf CEE-rot. Wenn man das Kabel häufiger nutzt, würde ich es in der Dose auch Fest mittels Wago-Klemmen installieren und dann zur Terrasse hin aufrollen.
Aber für all solche Lösungen muß man die Situation vor Ort sehen und nach Nutzungsprofil entscheiden.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 360 Mal
- Danke erhalten: 492 Mal
Das Problem bei Schuko ist nicht der Kabelquerschnitt. Wenn man wirklich will und die Verluste keine Rolle spielen kann man bei "Freiluft Verdrahtung" auch 1,5qmm über 30m mit 16A quälen. Da die Verlustleistung bei durchgehendem Kabel sich recht gleichmäßig über die Länge verteilen, hat man dann halt eine schneefreie Spur im Garten.
Kritisch sind eher die Kontaktfedern im Schuko, der Übergang im Verlängerungskabel zwischen Kabel und Stecker/Dose und in der Hausinstallation vorhandene Abzweige mit 20 Jahre alten Lüsterklemmen.
Die ersten zwei kannst du mit CEE Blau umgehen, den letzten Punkt sollte ein Elektriker bei dir im Haus prüfen. Da du für den Stromkreis einen eigenen FI haben solltest damit nicht das Haus stromlos geschaltet wird weil es regnet ist das sowieso eine gute Idee.
Andi
Andi
Wie sieht es mit der Wärmeentwicklung beim in der Wand verlegten 1,5mm2 bei 16A Belastung durch eine CEE Blau aus?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Inwiefern kann man mit dem Go-E Charger und einer CEE Blau an einer ZOE überhaupt die Ladeleistung einstellen?
Die ZOE kann das ja meines Wissens nicht.
- Danke erhalten: 9 Mal
Wenn du den (originalen) CEE blau-Adapter am go-eCharger verwendest, kannst du über die APP den Strom entweder in 1 A - Schritten einstellen oder (in den Settings) die 5 Schritte des Buttons frei belegen. Zum Beispiel mit 6-8-10-13-16 A. Dann brauchst du die App nicht permanent und kannst den Ladestrom über den Button an der Box einstellen und anhand der dann leuchtenden LED's ablesen.
Kia Soul EV mit Komfort-Paket (12/2016)
MG4 Luxury (MJ 2022) seit 09.03.2023
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4454
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
- 1207
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
NRG Kick mit CEE16 Verlängerungskabel
Antworten: 8von Markus_85 » Do 25. Mai 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1013
Letzter Beitrag von Optimus
So 10. Mär 2024, 19:21
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1847
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 2018
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
