60 ah auf 94 ah umbauen
Re: 60 ah auf 94 ah umbauen
- Downhilltom
Kabelsalat hat geschrieben:
Ein dubioser Händler aus Litauen der sich als in Deutschland ansässige Privatperson ausgibt.
Von diesem Händler habe ich meine 94Ah Batterie bezogen, alles lief einwandfrei, Zoll Einfuhrpapiere, Rechnung usw. alles in Ordnung.
MfG
Downhilltom
seit 10/16 - German E-Cars Stromos (~25.000km)
seit 08/17 - gebrauchten i3 mit Batterieumbau (~25.000km)
Downhilltom
- Kabelsalat
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Den Ebay-Bewertungen nach (hier tritt der Anbieter als gewerblicher Händler auf, allerdings mit rechtswidrigen, unlauteren Geschäftsbedingungen) gibt es beim Großteil der Käufe keine Probleme.
Aber ich frage mich halt, warum ein Anbieter schon im Vorherein trickst, tarnt und täuscht. Er inseriert manchmal als Privatperson, dann als (eigentlich nicht existente Gesellschaft) "GTV Solutions" sowie "gtv_parts_worldwide", "gtv autoparts", "gtvgroup", "gtvgroupirko" u. a. .
Natürlich hat man gewisse Möglichkeiten durch das EU Recht und kann bei Defekten, Nichtlieferung etc. klagen. Aber da fängts dann schon an wen man verklagen soll, mit wem man nun einen Vertrag geschlossen hat. Eine existierende natürliche oder juristische Person wie "Tautvilas Šlėgus", "GTV Projects, UAB" kann man verklagen, einen Ebay-Account, eine Email-Adresse oder einen Phantasie-Firmennamen nicht.
Eine weitere Unsicherheit sehe ich bei der Herkunft von Teilen. Betreffend dem professionellen Handel mit gestohlenen Autoteilen in Europa ist Litauen der Dreh- und Angelpunkt für Organisierte Kriminalität. Bei der Internetsuche mit den Worten gestohlene Autoteile Litauen findet man schon einiges darüber.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Nicht alle Litauer verkaufen gestohlene Auto-Ersatzteile, man sollte das nicht verallgemeinern.
Sizilianer sind auch nicht alles Mafiosi.
Groetjes
Dieter
Groetjes
Dieter
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Jeder Akkublock hat eine elektronische und aufgedruckte Seriennummer ohne die man das Paket nicht aktivieren kann. BMW haette da sicher etwas gesagt wenn es gestohlen waere und in einer Original Werkstatt verbaut wurde.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Kabelsalat
Nein, einmal gibt es bei dem Anbieter zwar wie geschrieben Unseriöses, aber direkt unterstellen würde ich dem Laden nichts. Ich will nur zur Vorsicht raten. Weiter wird so schnell kein Dieb Teile vom i3 anlangen. Zu exklusiv, zu hohes Risiko.bm3 hat geschrieben:Meinst du die Akkus stammen aus gestohlenen i3 ?
- Danke erhalten: 67 Mal
Gegenüber dem Retrofit würde man also ca 2.900,- Euro "sparen", evtl. 2.500,- wenn eine neue Akkuwanne benötigt wird.
Nachteil: der Akku ist gebraucht, Abwicklung komplizierter, "dubiose Quelle"
Der größte Vorteil: man hat weiterhin den "alten" Akku (!) den man weiterverkaufen könnte.
ca. 6.300 Euro - Erlös aus dem 60Ah-Akkuverkauf, wären ca. 2.500 - 4.000 Euro für +56% größeren Akku ... das klingt sehr verlockend!
Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen.
Michael
Michael
07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
- Kabelsalat
Das könnte so passieren, wäre natürlich gut, aber aller Erfahrung nach gibt es bislang große Probleme und Lücken bei der Registrierung und Zusammenführung von Daten gestohlener Fahrzeuge und Teile.Starmanager hat geschrieben:Jeder Akkublock hat eine elektronische und aufgedruckte Seriennummer ohne die man das Paket nicht aktivieren kann. BMW haette da sicher etwas gesagt wenn es gestohlen waere und in einer Original Werkstatt verbaut wurde.
Noch schlimmer ist das ja bekanntlich bei Mobiltelefonen. Jedes hat eine eigene IMEI Nummer, somit könnte jedes gestohlene Mobiltelefon beim jeweiligen Mobilfunkanbieter, bei der inzwischen üblichen Anbindung an den Hersteller auch bei diesem, erkannt werden. Funktioniert aber alles in der Praxis selten bis nie.
Zuletzt geändert von Kabelsalat am Di 20. Feb 2018, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Downhilltom
Ganz genau so ist es, man spart etwas Geld ein und hat, in meinem Fall, sogar einen viel besseren Akku (Zustand). Mein kleiner hat ziemlich genau 50.000km runter, der Neue jedoch nur 3.500km.e-beetle hat geschrieben:Gegenüber dem Retrofit würde man also ca 2.900,- Euro "sparen", evtl. 2.500,- wenn eine neue Akkuwanne benötigt wird.
Michael
MfG
Downhilltom
Downhilltom
Hallo Downhilltom,
Was hast Du denn mit der alten Batterie gemacht? Hast Du die verkaufen können?
Mich würde so ein Umbau für ein REX Modell interessieren. BMW hat das Retrofit ja gar nicht für den mit Rex angeboten. Gewichtsmäßig müsste es doch eigentlich auch gehen, da es ja auch neue 94ah mit Rex gibt.
VG
VG
54.2 kWh vom Mini in den i3 umbauen ?
Antworten: 5von jollyjinx » Mi 3. Mai 2023, 17:53 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1616
Letzter Beitrag von i3bestesauto
Do 4. Mai 2023, 07:56
Ladestecker selbst umbauen?
Antworten: 37von daytrader147 » Di 30. Mai 2023, 00:07 » in Ladeequipment - 37
- 1659
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 3. Jun 2023, 14:16
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 894
